Kylmäkäynnistys ongelmaa....
Lisko-
Viesti Kirjoittaja Lisko- »
Moi.
Mikähän vois olla vikana, kun kylmänä käynnistettäessä kone lähtee ihan hyvin käymään, ja muutaman sekunnin käymisen jälkeen käyntihäiriön valo (esd muistaakseni ?) syttyy, ja kone sammuu. Uudestaan kun käynnistää niin ei oo mitään ongelmaa... Vain kylmänä tekee sen,ja esim yön seisomisen jälkeen, eli ei lämpösenä...
Millä vois ite tarkastaa automaattilaatikon öljyt, vai onko pakko mennä huoltoliikkeeseen mittauttaan sen??
Auto on siis w202 cee malli -97 2.2 litranen diisseli....
Uskaltaako asentaa lisäpitkät kilven alle tulevalla asennusraudalla, ja laittaa sen ruuveilla kiinni puskuriin? Meinasin vaan noita airbaggejä ettei rajähdä silmille....
Viimeksi muokannut Lisko-, 21.10.2007 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
tarkoitat varmaan w202 mallia eli C:tä?
w201 malli loppui -93 ja pikku mersun korvasi C-mallisto
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Re: Kylmäkäynnistys ongelmaa....
Lisko- kirjoitti:
No ainakin minä uskalsin, en tosin edes miettinyt tällaista mahdollisuutta. :twisted: :lol:
®ÐÐ
Dr.Durex
Onkos sulla valeon vai bochin umpiot siinä?
Bochin umpiossa valoteho on suurempi kun Valeon umpiossa.
Pelkien linssien päivitykselläkin saa valotehoa lisää, riippuen missä kunnossa nykyiset on. Kannattaa myös laitella heijastinpinnat uutta mikäli ne on ränsistyneet.
Tai sitten investoida kristallit 8)
Jos ei tuon jälkeen viel tunnu näkevän pimeässä niin laittele sitten lisävaloja vasta. Suotta niitä virittelee rumentamaan auton ulkonäköä jos ei ole aivan pakko.
raskaus on kemiaa
Palaa sivulle “W201 moottori”
