Laatikko sökö?
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
MB 420 se -89
Laatikko sökö?
Viesti Kirjoittaja MB 420 se -89 »
Morjens ! Mikä vois olla ? Aski vaihtaa ykköseltä kakkoselle vasta reilus 3000 ...?
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Vaihtaako se näin vain kylmänä vai myös lämpimällä koneella ?
Kylmänähän järjestelmä toimii niin että se vaihtaa korkeimmilla kierroksilla jotta katti/moottori lämpeäis nopeammin ja päästöt vähenee.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Keppi D-asennossa?
Eihän laatikolle menevä vaijeri ole jumissa? Onko lootassa oikea määrä öljyä?
MB 420 se -89
Juu ei väliä kylmä tai lämmin kone.. Vaihdatin keväällä laatikkoon tiivisteitä ja sen jälkeen ei ole saatu kuntoon..
mitä tiivisteitä sinne vaihdettiin :?: oliko veholla :?:
voishan sitä kokeilla muuttamalla vaihteensiirto tangon pituutta,vaikka lyhentää ensin jos pahenee niin pidentää sitten.koitappa vaikka tätä :shock:
MB 420 se -89
Ei ollu veholla ja jotain etupään tiivisteitä vaihettiin.. Pienten selvittelyjen jälkeen ilmeisesti laatikosta meni keskusyksikkö ja nyt tilalle laitettu on väärän laatikon.. Eli ei vaikuta tangon tai muiden säätö, Mistähän löytyis tollanen 420:sen keskusyksikkö? (ei uusi)
Malm
MB 420 se -89 kirjoitti:Ei ollu veholla ja jotain etupään tiivisteitä vaihettiin.. Pienten selvittelyjen jälkeen ilmeisesti laatikosta meni keskusyksikkö ja nyt tilalle laitettu on väärän laatikon.. Eli ei vaikuta tangon tai muiden säätö, Mistähän löytyis tollanen 420:sen keskusyksikkö? (ei uusi)
Kyllä mie oon ollu ihan siinä käsityksessä että tuon ikäiset laatikot ovat ihan mekaanisia kapistuksia, ei niissä mitään keskusyksiköitä ole :?:
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
toimooko kiknovi vaihe? jos ei niin vaijerin alapää on remontin yhtedessä jääny irti :roll:
eikä siellä mitään keskus yksikköö ole laatikolle :shock:
MB 420 se -89
Kyllä mekaanikko jotain vhs kasetin kokosta mötikkää esitteli ja puhutteli keskusyksiköksi ja kertoi että siitä ompi joku (tosi pieni) mäntä juntturas eikä siksi toimi.. Ja tilalle olisi laitettu väärä että edes eteenpäin pääsee.. Siitä en ole varma onko se laatikossa ? :shock:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Touhottajallahan on semmonen loota palasina (vai onko jo kasattu)... Liekö se sitten joku venttiilikoneisto taikka semmonen?
Lähinnä keskusyksiköstä tulee minulle mieleen auton sytkäpoksi, joka ohjaa abs:ää, asd:tä, sytytystä ja mitä lie muita moottoriin/ajamiseen liittyviä asioita. Ei kuitenkaan vaihelootaa.
Minkäs takia sitä jumissa olevaa mäntää ei ole korjattu? :roll:
Jos sulla on alkuperäset osat tallella, niin ota kaikki kainaloon ja mene käymään Siekkisellä. Se laittaa kuntoon. Tai siis soita toki etukäteen. Numero löytynee foorumilta, jos ei suoraan niin joku foorumilainen sen kyllä tietää.
-Jokaisella kukalla on juuret
MB 420 se -89 kirjoitti:Kyllä mekaanikko jotain vhs kasetin kokosta mötikkää esitteli ja puhutteli keskusyksiköksi ja kertoi että siitä ompi joku (tosi pieni) mäntä juntturas eikä siksi toimi.. Ja tilalle olisi laitettu väärä että edes eteenpäin pääsee.. Siitä en ole varma onko se laatikossa ? :shock:
oliko se osa tän näkönen
jos se tästä oli jumissa senhän voi pestä ja jaitella takasin,jos tän meinaa vaihtaa niin noi kohonumerot pitäs olla samat mitä vanhassakin koneistossa(loota kasattu)olis mukava tietää ja nähä mistä osasta on kysymys :?: valokuva selvittäs koko asian :idea:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
