lähes kaikki sähkötoiminnot häviää 290 td vm:98. apuja?
nude84
Viesti Kirjoittaja nude84 »
eli aina välillä lakkaa toimimasta vilkut,peilit,ikkunat,pyyhkijä,keskuslukitus ja takalasinlämmitin. saattaa olla että eivät toimi pariin päivään ja taas alkavat toimia. mikähän mahtais olla vikana? :kele:
Uula
Viesti Kirjoittaja Uula »
Riivaajahenki?
Tervetuloa foorumille, nude. :shock:
Vänkärin puolella konetilassa mustan muovikannen alla on ylijännitesuojarele-paketti, sen vika tekee usein sen että ajonesto jää päälle mutta voisikohan tuo aiheuttaa noitakin oireita ... tai sitten virtalukon sähköpohja ?
Riivaajahenki aiheuttaa lähinnä ruostevikoja. :roll:
nude84
täytyypäs tutkia relepakettia ja kiitokset jo vinkeistä.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Näistä uusista tietokoneautoista niin tiedä, mutta maajohtojen tarkistus ei maksa mitään. :roll:
Ja tervetuloa. :D
-Jokaisella kukalla on juuret
Ja latauksen tarkistus/akun kunto :!:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Nämä sähköviat on kyllä yli*ittumaisia. Kävin kesällä yhdellä mersupajalla, jossa oli väykky tutkimuksen alla. Siinä palo ABS ja ETS valot vaikka oli avaimet taskussa :roll: Siihen oli vaihdettu ylijänniterele, virtalukko+pohja, johtosarjoja ja mitä ties muuta. Maadotusten kimppuun siinä seuraavaks oltiin menossa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
nude84
kuntoon tuli!
eipä ollut paha vaiva otin releet irti, raaputin hapettumat pois ja suihkuttelin kontaktispraytä niin alko alko pelaamaan toivon mukaan vika korjaantui! :D
