Eturenkaan kuluminen
Tenta
Viesti Kirjoittaja Tenta »
Huomasin, että W202:n (9/2000) vasemman eturenkaan ulkoreuna on selvästi enemmän kulunut kuin muu osa rengasta. Toisessa eturenkaassa en huomaa vastaavaa. Pari vuotta sitten oli muistaakseni sama havainto ja sen vuoksi annoin silloin tehdä nelipyöräsuuntauksen. Onko kyse mersun ominaisuudesta vai pyörän väärästä asennosta.
Renkaiden pitäisi kulua tasaisesti Mersussa(kin) kunhan pyöränkulmat ovat kunnossa eikä alustassa ole väljää.
Ovatko samat renkaat olleet alla pidempään ?
Jos ne pääsevät kertaalleen kulumaan laidasta se ei korjaannu kilometrien myötä vaikka kulmat säädettäisiin kohdalleen, "vinous" näkyy loppuun asti.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
...Ja kun alle vaihdetaan uudet renkaat muutamankymmenentuhannen kilometrin päästä, tapahtuu alustassa taas "jotain" ja uusikin rengassarja kuluu "vinoksi"... :(
(Se kulunut ulkokehä muuten kuluu sitten yllättävän äkkiä aivan finaaliin.. :whistle: )
Mulla muuten kuluu oikea eturengas. :shock:
BMW 318d -09
adenauer300
Re: Eturenkaan kuluminen
Viesti Kirjoittaja adenauer300 »
Tenta kirjoitti:Huomasin, että W202:n (9/2000) vasemman eturenkaan ulkoreuna on selvästi enemmän kulunut kuin muu osa rengasta. Toisessa eturenkaassa en huomaa vastaavaa. Pari vuotta sitten oli muistaakseni sama havainto ja sen vuoksi annoin silloin tehdä nelipyöräsuuntauksen. Onko kyse mersun ominaisuudesta vai pyörän väärästä asennosta.
Tenta.
Vie Mersusi Suomenojan Euromasterille säädettäväksi ja pyydä Suomi niminen asentaja säätämään se.
Ko heppu on säätänyt mulle noin 30 autoa vuosien saatossa.... osaa hommat.
Romuja on oma- ja sukulaisten piha täynnä, mutta lisää olisi saatava!!!!
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Alustassa väljää :arrow: väljyyden paikannus :arrow: uusi osa :arrow: kulmien säätö :arrow: kovaa ajoa 8)
Raidetangon päät kannattaa näin ensimmäisenä katella.
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Tenta
Autossa ei ole vielä mitään väljää, eikä ollut 50.000 km ajon jälkeenkään pari vuotta sitten. Euromasterin pomo totesi: "Se on hankala homma". Niin lienee ollut, kun edellisen säädön tehnyt kaveri eri liikkeessä yritti sitä säätää aikanaan.
Tenta
Autohuolto Weurlander Nummelassa totesi saman mitä arvelin. Mitään kulumaa ei ole. Vasen eturengas oli säädetty virheellisesti, oikeakin hieman ja tämä oli kulumisen syy. Pari vuotta sitten autolla oli ajettu 50 tkm ja vika oli sama. Helsinkiläinen bensa-asemarengashuolto teki säädöt ja tuloksessa oli jokin arvo punaisella. Kotimatkalla kävin kysymässä Veholla oliko säätö ok. Eivät pitäneet normaalina, mutta jätin reklamoimatta, kun asentaja oli itse nähnyt tuloksen ja antanut sen minulle.
Näitä bensa-asemahuoltopisteitä ei kannata käyttää tämän kokemuksen perusteella ammattitaitoa vaativiin töihin. Weurlander Nummelassa (040-5715482) tietää miten mersut huolletaan.
adenauer300
Hyvä että tuli kuntoon.
Minun autojani ei ole säätänyt 10 vuoteen kuin yksi mies, ja aina on autot olleet hyviä ajettavia, eikä renkaita ole täytynyt säätöjen takia vaihtaa.
Nykyistä C126:sta ei Veho/monet muutkaan paikat suostu edes säätämään, kun on niin matala ettei mikään muu arvo mene "vihreälle" kuin aurauskulmat
