Öljynpaineanturi
Diisseliä!
Öljynpaineanturi
Viesti Kirjoittaja Diisseliä! »
Missäköhän mahtaa sijaita öljynpaineanturi, mittari ei toimi ja ajattelin tsekata josko piuhat on kiinni. Kone on OM602
Öljynsuodattimen juuressa, sellainen pyöreä murikka.
Kahessa 200D:ssä sama vika. Virran saatuaan hyppää heti 3 kiloon.
Paljonko maksaa uusi kello ?
Miten on kiinni: pulteilla vaiko pyörittelemällä.
Mahoton testata tyyliin pistoke irti anturista, koska molemmissa tapauksissa viisari heti tapissa.
Moro,
Viiden kympin kieppeillä taitaa pyöriä. Kalliimpiakin löytyy.
Anturissa on omat kierteet. Tiivistys alumiini- / kupariprikalla.
Saako tuossa liittimen irti purkamatta koko autoa? Mitä tapahtuu mittarille, jos piuhan nappaa irti ja työntää maihin? Tippuuko nollaan? Jos ei, niin johto on jostain poikki.
Anturin testiarvot:
0 bar = 10 Ohm
1 bar = 69 Ohm
2 bar = 129 Ohm
3 bar = 184 Ohm
Roisto kirjoitti:Moro,
Anturin testiarvot:
0 bar = 10 Ohm
1 bar = 69 Ohm
2 bar = 129 Ohm
3 bar = 184 Ohm
Yes !
Kiitosta kovasti !
Noinhan se pitikin tietysti testata.
Kävin heti kokeilemassa.
Maissa putosi neula alas ja irti ollessa kolmoseen, kuten myös paikoillaan ollessa.
Siis anturi rikki, eiks niin :?:
Jos jollakin ehjä, halpa, niin tänne vaan.
Pitää vielä testata 124:nkin, kunhan käy pihassa. Siinä kyllä tekee ihmeräpätystä. Neula hyppii yla- ja ala-asennon väliä erittäin nopeasti.
Palaa sivulle “W124 moottori”
