Sisähaaran veto S202:seen
PM
Gourmet-ässä
Paikkakunta: Tammelantorilta Tapolan kuuma-sian-verimakkara-kojusta 1134m linnuntietä koilliseen
Viesti Kirjoittaja PM »
Josko tässä viikonloppuna saisi vedettyä nuo lohkolämppärin ja sisähaaran piuhat, kun on tulossa jo lumikin maahan. :roll:
Sieltä hanttarin puolelta aattelin vetää johdon, siellä kun jotain läpivientimokkuloita näyttäis olevan. Tarviiko siinä paljoa muuta purkaa ku se potkupahvi huitsin v*ttuun että joko sieltä saa johdon ujuteltua kajuuttaan? Entäs onko siellä keskikonsolin jalkatilan sivupahvin takana jossain kohtaa jotain särkyvää jos siihen ruuvailisin pistokkeen ja Terminin?
Läpivienti jossa on alipaineputkia, siitä kun lyöt muovisen pannan hajalle ja väännät kumiosan varovasti pois reiästä niin saat johdon vietyä jalkatilaan.
Läpiviennin voi tiivistää jollain piellä, mitä nyt keksiikin. :shock:
Alamuovin irrotus riittää.
Samalla vaihtelet sisäilmasuodattimen.
Johto tulee ihan reunasta kapeasta raosta, pikkuisen voi joutua sohimaan mutta tulee se sieltä...
Olen laittanut sekä pistokkeen että Terminin siihen alamuoviin kiinni, on helppo ruuvailla kun se on irti.
Sivumuoviin jos laitat niin EI summamutikassa irrottamatta muovia !!
PM
Gourmet-ässä
Kiitän. Pareehan se kieltämättä on siinä alamuovissa, ei ota polvetkaan kiinni kun on mallia slim. Suodattimen putsailinkin jo tuossa syksyllä, ei ollut vielä vaihtokunnossa. :wink:
En tiedä, mutta ihan perseestä on.
