Ikuinen taistelu ruosteen kanssa, vinkkiä kaivataan!
Kertokaapas hyvä proseduuri mitä tehdä kun on ruostetta korissa sellaisessa paikkaa ettei sitä pääse hiomaan puhtaaksi? Onko jotain ainetta jolla pintaruosteen saa pysäytettyä, vai aiheuttaako puhdistamattoman kohdan käsittely vain sen että ruoste kapseloituu muhimaan, ja pääsee rauhassa kehittymään kunnon kolmosvaiheen kariekseksi?
Jossain työkoneruoste-estopohjamaalinpurkin kupeessa on joskus lukenut että voi maalata ruosteen päälle, olisiko sellaisesta apuja?
Ruosteensyjääkin olen nähnyt kaupan, teheneekö mittään?
Vai olisiko kotelosuoja-aine asiaa?
Entäpä sinkkimaali?
Dynamiitti? :shock:
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Joskus olen käyttänyt myynti-ilmoitusta. Massaa päälle ensin, saapi kehua: juuri massattu.
Hiekkapuhallus :?:
114.073 & 124.126 & 203.216
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Höyrypesu hitonmoisella paineella ja lämmöllä, aikaavievä ilmakuivaus heti perään ja puhtaaseen kuivaan koteloon laadukas kotelosuoja-aine.
Näin olen joskus nähnyt ammattilaisen tekevän omalle harrasteautolleen. :roll:
eihän ruosteeseen auta mikään muu kuin ruosteen poistaminen :roll:
jos et pääse millään poistamaan pahasta paikka ruostetta,niin lienee ainoaksi vaihtoehdoksi jäävän hiekkpuhallus :!: jovihava laitappa kuva paikasta niin pähkäillään porukalla miten se voidaan hävittää sieltä 8)
raggari
Viesti Kirjoittaja raggari »
noverox niminen aine kuulema toimii,
olen kuullut tarinoita vanhoista autoista jotka ovat jääneet seisomaan ulkosalle, autot ovat muuten ruostuneet pahoin, paitsi niistä kohdista ovat kuin uusia mihin sudittu tuota noveroxia.
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
tynameetia vaan!!, sitte pahvilla ja paksulla kerroksella kittiä se reikä umpeen. Sittepä se ei vaajikkaa ennää ku käläkäläpullollisen maalia ja autohan on niinku uus. Siis jos mersua meinaat koplata..
Muun merkin ollessa kyseessä on varmempaa suorittaa perusteellisempi hävitys. Esim. armeijan ylijäämävarastosta 100kg:n raivauspanos ja se kotteron alle. Lähteepi pohjaruosteet ja myös pinnasta jälki on vakuuttavaa.., luulisin että jotain jääpi kuitenki siihen räjäytyspaikalle, mutta muuten taitais osat olla semmosella hehtaarin alueella..
No siitäpä sais muu perhekki ajanvietettä niitä paloja ettiessä ja sitte liimaillessa kasaan.. Tuhoa, etsi ja Kokoa itsellesi kuin uusi auto - roolipeli on syntynyt.. Kaikki joukolla pelaamaan :shock:
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
massa purkissa luki niin että jos massattavalla alueella on ruostetta on se käsiteltävä ensin tectyl ML:llä.Tiedä sitten mitä sielä massan alla sen jälkeen tapahtuu...
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
Massaa ruosteelle = roskat maton alle.
jari_w123
NicNac kirjoitti:massa purkissa luki niin että jos massattavalla alueella on ruostetta on se käsiteltävä ensin tectyl ML:llä.Tiedä sitten mitä sielä massan alla sen jälkeen tapahtuu...
Kaippa se kotelosuoja yrittää pysäyttää sitä ruostumista siellä massan alla joka toisaalta taas suojaa sitä ohuempaa möhnää :idea: .Tiedä sitten,kevyeeseen pintaruosteeseen tuo auttaa mutta paksumpaan tarvitaan rälläkkää ja kemppiä jos hyvän tekee :ope: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
nokileka
Kannentiiviste-spesialisti
Viesti Kirjoittaja nokileka »
Hyundai sai hionta+Noverox+Hammerlack käsittelyn ruostepaikkoihin. toimi ainakin vuoden. unohda sprayjutut.
Datsuni on mun ratsuni.
