Ei kulje kaasu pohjassa...
hoge
Viesti Kirjoittaja hoge »
Eli vm90 2.o pensa automaatti. Pedaali pohjassa ei tunnu kiihtyvän mutta heti kun vähän keventää kaasua niin kulkee pirteesti. Onkos jotain ideoita?
Bensanpaine ei riitä.
Onko polttoaine suodatinta vaihdettu koskaan? Löytyy auton pohjasta bensapumpun vierestä.
Tai sitten sytytyksen alipainesäädin ei toimi kunnolla.
EDIT: Oliko auto ruisku vai kaasutin koneella? Tuo bensanpaineen puute pätee ruiskukoneeseen.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kokeileppa ilman ilmanputsaria... Jos menee paremmin niin vaihda uus putsari.
-Jokaisella kukalla on juuret
hoge
Pitänee vaihtaa nuo putsarit ja muutenkin tutkia kun pakkaset vähän hellittää , meinaa bensa haisee aina välillä kun lyö tulille vehkeen. Ai niin ruiskuhan tuo on.
Palaa sivulle “W201 moottori”
