KÄYNTI ONGELMA 300SE VM87
jonska84
Viesti Kirjoittaja jonska84 »
osaiskohan joku kertoo mikä tätä mersuu vaivaa :(
lähtee hyvin käyntii mut ei ole tyhjäkäyntiä ja jos pitää kaasulla niin sit toimii hetken aikaa mut sammuu sittekii ku seinää .nii ja kaasua pumppaamalla pysyy käynnissä... mistä kannattaisi etsiä vikaa :?:
alotappa virranjakajan kannesta ja saarnaaja surahtaako pumppu kun pistää virran päälle,polttoaine suodatin on tietysti vaihettu,polttoaine jakajan kyljessä on vielä erittäin pieni suodatin (laitan huomena kuvan siitä) ja tankissa on vielä suodatin,sen putsaaminen edellyttää tankin tyhjäämistä,pensapumpun rele voi olla viallinen jos suodatin on just vaihettu niin onko oikein päin,suotimessa virtaus suunta,sytytys tulpan johdot,tulpat,sytkä poksi paskana,ylijännite releen sulake palanut en tiedä onko sun autossa sellanen,olisko pelkkä maa vika akusta koneelle :roll: katteleppas noita nyt ensin :idea:
tässä parit kuvat pikku suodattimesta :D
http://kuvablogi.com/nayta/765630/
http://kuvablogi.com/nayta/765631/
http://kuvablogi.com/nayta/765632/
räkleenillä on hyvä pestä ja sitten ilmalla puhallella puhtaaksi
jonska84
mese
bensansuodatin ja sytytys kilkkeet vaihdettu ja imusarja tutkittu...eipä ole ongelma hävinny :x bensapumppu tuntuu toimivan normaalisti... taitaa kohta lähtä romuraudaksi tämä mersu...
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mites se tyhjäkäynnin mikrokytkin joka on kaasuvivustossa. Aikoinaan eräässä opelissa aiheutti samankaltaisia ongelmia.
Onkos määräjakajan pohjan kumikaukaloa tutkittu? Jos on halki/irti niin ei varmasti käy.
Sieltä kumikaukalon pohjasta taisi lähteä tyhjäkäyntimoottorille kumiletku. Samaten jos se on irti niin huonosti käy.
jonska84
mese
täytyykii tutkia se kumi :)
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
