Jalluvalokatkasija
Katso myös W202.
Boss
Luupiä
Jalluvalokatkasija
Viesti Kirjoittaja Boss »
Pitäisi ilmeisesti vaihtaa, oman diagnoosini mukaan..
Ongelma on se että muuten jarruvalot pelaa mutta toisen puolen takalyhty pimenee kokonaan kun painaa jarrua, vai olisko jollain kalliimpia diagnooseja, joku ohjainboksi? Mutta ajattelin nyt ensin kokeilla tuota 15€ osasta. Olikos tuossa jotain tulevia ongelmia, muuttuuko mittaristo joulukuuseksi jos tuon vaan vaihtaa vai pitääkö ottaa akunkenkä irti tai kikkailla jotain muuta salaista?
Siellä jossain polkimen tienoillahan tuo kytkytin lienee majailemassa.. :roll:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
ainakaan c:ssä en tehnyt muuta kuin otin katkaisijan irti ja laitoin uuden tilalle. polkimien yläpuolelta se muovi irti niin pitäis näkyä siellä jarrupolkimen luona.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Boss
Luupiä
ahonen v kirjoitti:ainakaan c:ssä en tehnyt muuta kuin otin katkaisijan irti ja laitoin uuden tilalle. polkimien yläpuolelta se muovi irti niin pitäis näkyä siellä jarrupolkimen luona.
Thänks, uskaltanen kokeilla, kun ei näistä piipattimista tiedä ikinä.
Mutta tietystihän se on joku valojen ohjausboksi missä vika on, haistanut veronpalautukset varmaankin. :lol:
Re: Jalluvalokatkasija
Boss kirjoitti:Pitäisi ilmeisesti vaihtaa, oman diagnoosini mukaan..
Takavalon poltin ei saa maadoitusta.
Boss
Luupiä
Mika.T kirjoitti:
Kylhää siin samassa valo palaa, kunnes painaa jarrua.....henkimaailman vika? No tuli katkasija haettua ja huomenna kokeilemaan, crc-hoito ei ainakaan aiemmin auttanu.....tohon on kyllä vaihettu joskus koko toinen takavalozydeemi eli ilmeisesti ottanu osumaa tuohon kulmaan....näyttää tarvikkeelta tuo taustapuoli.
Mjuu.. parkki toimi kun se ottaa maadoituksen jarruvalojen lankojen kautta. Mutta sammuu kokonaan kun molempiin /parkki ja jarru) tulee plus jännite.
Kyllä henkimaailman hommia. :lol:
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Mika.T kirjoitti:Mjuu.. parkki toimi kun se ottaa maadoituksen jarruvalojen lankojen kautta. Mutta sammuu kokonaan kun molempiin /parkki ja jarru) tulee plus jännite.
Mulla väykyn takaparkki korjaantui syksyllä sillä, kun ajalin vähän töyssyistä hiekkatietä. Hyvä etten turhaan hötkyillyt korjaamolle. :D
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
jusamb kirjoitti:Mulla väykyn takaparkki korjaantui syksyllä sillä, kun ajalin vähän töyssyistä hiekkatietä. Hyvä etten turhaan hötkyillyt korjaamolle. :D
Ton vois kirjoitella vaikka Mekkaan :idea: :lol:
Boss
Luupiä
Tomaatti II kirjoitti:
No noinhan näitä korjataan. :lol:
PekkaMatias
ei pelaa jattu valot
Viesti Kirjoittaja PekkaMatias »
kävin tuosa katsastaan auton niin mulla ei pelaa kumpikaan jarru valo niistä jäi kiinni ja jarru valo katkasin kyllä pelaa ja mystistä :roll:
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
