Säätönupikat...
Vane
Discotanssispesialisti
Säätönupikat...
Viesti Kirjoittaja Vane »
Mites on, onko olemassa jotain max. erotusta jonka lämmön säätönupikoihin saapi väänäät eli toinen kylmä(sinisellä) ja toinen kuumalla(punaisella)?? Kaverini (voortilla asentajana) meinasi ettei saisi olla kuin "rinnakkaisilla" lämmöillä eli jos toinen punaisella niin toinen korkeintaa valkoisella alueella....
Toivottavasti selvitin asian riittävän suomeksi...
200T W124 -86
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Terve,
Muistelin lukeneeni ohjekirjasta aiheesta. Löytyykö sitä? Jotain rajoituksia sinne oli laitettu.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Vasen ei saa olla pois päältä, jos jompikumpi on päällä. :D
Vane
Malm kirjoitti:Terve,
-risto
Pitää viikonloppuna oikein perehtyä kirjaan kun se on på svenska...
200T W124 -86
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Ja kannattaa neuvoa vaimolle/muulle vieressä istujalle että niitä rullia ei tartte repiä ja lyödä vaan kevyellä otteella säädetän se lämpötila kohdalleen,kestää lämmönsäätöpaneli ehjänä...
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
HVM kirjoitti:Vasen ei saa olla pois päältä, jos jompikumpi on päällä. :D
Onkos tuolle joku oikein selityskin jotta miksei saa? Kun ainakin näissä Mersuissa on ne vesihanat rinnakkain, ja toimivatten ihan itsenäisesti. Onko taas uuden sähkölelun kautta edistys mennyt takapakkia? :?:
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen kirjoitti:
Närhenkullien virta kulkee muistaakseni sen vasemman säätörullan kautta, pelittäminen loppuu jos se on täysin kiinni. Tai ainakin sen säätöpaneelin virta. :roll:
Kuski voi halutessaan säätää puhalluksen täysin kylmälle raplaamatta molempia rullia. :roll:
Vai meinaatteko tosissanne ettei tuota ominaisuutta saa käyttää ? :shock:
dealer kirjoitti:Kuski voi halutessaan säätää puhalluksen täysin kylmälle raplaamatta molempia rullia. :roll:
Juuei. :no: Onko kellä sitä ohjekirjoo? :D
Mulla ainaki on ohjekirja. 8)
Palijollako ostat ? :lol:
dealer kirjoitti:Mulla ainaki on ohjekirja. 8)
Huomenna klo:12.00 Kyyjärven Esson takana, 2 oz-hanskat ja metrin halot. :idea:
:lol:
Minusta tuo toimii myös toisinpäin, eli kuski voi laittaa myös täysin kuumalle omasta rullastaan... M***uforumilla väitin kerran tuollaista, leimattiin melkein hulluksi :D En tiedä mutta omassani tekee noin.. :roll:
Kyllä toimii Wikke niinkinpäin, olet oikeassa.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Mistä nämä legendajutut saavat alkunsa?! :whisper:
Vane
Perehdyn kirjaan viikonloppuna....
Meillä ei kumpikaan tao noita kiekkoja vaan asiallisesti säätää.... :wink:
Homman nimi vaan on se että emäntä toivoisi saavansa lämpöisempää kuin itse tarvitsen...no tällä hetkellä puhallin taitaa syytää "alilämpöistä" kun ei se niin kovin lämpöiseltä tunnu vaikka säätimet max asennossa....
Toki kyllä tuo tähti lämpenee mutta ei lyö laudalta 240 Volvoa jolla viime kevät talvella ajelin. Mikään nyky-auto ei ole lämminnyt yhtä nopeaan. Eikä siinä edes lasit huurru vaikka miten yrität. Toista oli kuin suhasi aikoinaan astran(-96) romulla... :evil:
200T W124 -86
Sen takia ne säätörullat on molemmin puolin että kummallakin etupenkillä istuja saa mieleisensä lämpötilan - jos niitä ei saisi säätää eri lukemiin niin ei niitä olisi tehtykään kahta. :D
Vane
Joko meikäläisen ruotti on todella ruosteessa tai sitten ei siinä ohjekirjassa todellakaan ole mitään siihen liittyen ole...kaiken näköistä puhetta on säätimien asennoista siis suunnan/lämmpötilan ja tehon yhdistelmistä.
Tähän liittyen huomasin taas pakkasilla että kun heittää neloselle niin hyvin äkkiä lämpimän tulo loppuu ja vaihtuu haalean kautta lähes kylmäksi. Ja kun palauttaa nopeuden kakoselle niin lämmpimämpää alkaa taas virrata. Muutoinkin tuntuu että lämmin ilma voisi olla lämpöisempää...onkohan tällä yhteyttä mahdollisesti tuohon tuulettimen huonoon kuntoon(kitinä).
200T W124 -86
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Skannaus meni vinoon mutta ei jaksa suoristaakaan:
Vane
Tutulta näyttää...ja tuon jotensakin ymmärsin. Ainut että tuota "pätkissä" säätämistä en ymmärtänyt ruotsalaisesta.
200T W124 -86
Vane kirjoitti:Tähän liittyen huomasin taas pakkasilla että kun heittää neloselle niin hyvin äkkiä lämpimän tulo loppuu ja vaihtuu haalean kautta lähes kylmäksi. Ja kun palauttaa nopeuden kakoselle niin lämmpimämpää alkaa taas virrata. Muutoinkin tuntuu että lämmin ilma voisi olla lämpöisempää...onkohan tällä yhteyttä mahdollisesti tuohon tuulettimen huonoon kuntoon(kitinä).
Ilmiö liittyy todennäköisesti siihen, että kennossa ei kierrä tarpeeksi lämmintä vettä nelosasennon puhallusnopeuteen verrattuna. Elikkä vesi kiertää niin hitaasti, että se ehtii jäähtyä nelosasennon ilmavirrassa. Syy voisi olla ne venttiilit, kiertovesipumpun huono tuotto tms. Toinen vaihtoehto on, että kenno olisi niin saastainen, ettei se ehtisi siirtää lämpöä vedestä ilmaan tarpeeksi ripsakasti. En tiedä sitten voiko moottorin lämmöntuotossa olla vikaa... Viisaammat neuvokoot.
Lukikos tuolla tiileri jotain "ei saa olla...." :twisted: 8) Ainii, siulahan olikin se ohjekirja, en meinannu muistaakaan ensin näin just herättyä. :happy:
Hyvä että tuli selvyys, eli tällä kertaa olin juuri oikeassa. 8)
Tuossa ohjekirjassa kerrotaan tosin asia mutkan kautta, siinähän kerrotaan että lämmintä ei voi saada toiselta puolelta jos toinen rulla on "MIN" asennossa.
> Kuski voi halutessaan säätää "omasta" pyörästään max lämmöt molemmille puolille - tai kylmää molemmilta puolilta. :D
Ostakkonää tämän ohjekirjan HVM ? :?
200D - 250D - 300D -300D 4MATIC
ja sivulla 18 kerrotaan lämmityslaitteesta, tästä on tosin jätetty nuo vaikeaselkoisimmat neuvot pois, sopisi sinullekin ?
:roll:
dealer kirjoitti:Hyvä että tuli selvyys, eli tällä kertaa olin juuri oikeassa. 8)
:roll:
Ja sinne Esson taakse. :protest:
:D
Tässä alkuperänen ei - photoshop - sivu käyttöohjekirjasta:
Mitä tässä nyt tehhään? :supersad:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Tästä hommasta on juttua riittänyt. :wink:
Kerrataampa vielä yksi juttu. Niitä rullia ei oikeastaan tarvitse juuri koskaan säätää. Jos lämpötila on edes hiukan alle sen, mitä rullassa lukee, lämmittää lämmityslaite täydellä teholla. Auto siis lämpenee yhtä nopeasti pyöritteli niitä rullia tai ei. Jos päättää olla pyörittelemättä niitä rullia, niin paneeli kestää huomattavasti pidempään.
Omassani säädin lämpötilan 22 asteeseen syksyllä. Vielä ei ole tarvinnut rullia käännellä kuin kerran. Parhaimmillaan on auton ulkolämpömittari näyttänyt -29.5 ja silti ei sisällä ole takkia tarvinnut, vaikka säätörullat olivat 22 asteessa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:--- Niitä rullia ei oikeastaan tarvitse juuri koskaan säätää. Jos lämpötila on edes hiukan alle sen, mitä rullassa lukee, lämmittää lämmityslaite täydellä teholla. Auto siis lämpenee yhtä nopeasti pyöritteli niitä rullia tai ei. ---
Kyllä. Tämä tuntuu olevan joillekin täysin ymmärryksen yli menevä asia. Aina saa olla sanomassa. :)
Vane
Perttu K kirjoitti: Omassani säädin lämpötilan 22 asteeseen syksyllä. Vielä ei ole tarvinnut rullia käännellä kuin kerran. Parhaimmillaan on auton ulkolämpömittari näyttänyt -29.5 ja silti ei sisällä ole takkia tarvinnut, vaikka säätörullat olivat 22 asteessa.
Niin tein minäkin syksyllä vaan ei riitä....pitää tarkastaa joka tapauksessa tuo lämppärintuulettimenmoottori vaihtaa niin samalla tarkastaa mikä mättää kennostossa kun lämmintä ei riitä vaikka säätimet asennossa 26/max
200T W124 -86
Vane, kenno lienee tukossa.
Osta vaikkapa LiquiMolyn puhdistusainetta ja tee ohjeitten mukaan.
Vane
dealer kirjoitti:Vane, kenno lienee tukossa.
Kiitos tipistä...pitää ensi tilassa testata ainetta kun löytyy liike joka sitä myy....
edit Nyt löytyi liike...lähes kulmantakaa....
Mahtaakonhan tuo Forté Cooling system flush miten tehokas?? Ajannee saman asian kuin Liqui...
200T W124 -86
