Lisää valoa ilman lisävaloja: Philips X-treme Power H4...?
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Vaihdoin huvikseni uudet H4 polttimot W201:seen. Nykyään on näköjään myytävänä aika montaa eri mallia eri ominaisuuksilla. Semmoisiakin polttimoita on, joiden valo on eri sävyistä eri "sektoreilla", eli tienpiennar valaistaan eri sävyllä kuin keskelle jäävä valokeila jne. Päädyin kokeilemaan noita Hiilipsin uusia X-treme Power -lamppuja. Paketissa luvataan mahtipontiseen sävyyn valotehon lisääntyvän jopa 80%:lla!!! :shock: Lasi / kaasuseos tms. on vissiin jotenkin parempaa tai jotain...
Entiset polttomot olivat Osramin jotkut Piluxit, vai mitkä Biluxit ne nyt olivatkaan... En tiedä ovatko jo jotenkin huonontuneet vuosien saatossa, mutta niiden tuottama valo oli aika himmeää, virtsan kellertävää ja silmiä rasittavaa. Polttimotkaan eivät sitten ilmeisesti parane vanhetessaan? :)
Tämä ei ole maksettu mainos, vaan perustuu pelkästään omaan subjektiiviseen kokemukseeni. Varmaan muiltakin merkeiltä löytyy vastaavia tuotteita. Hiilipseillä valoteho lisääntyi melko paljon, mutta en usko että todellakaan sitä +80 prosenttia. Varsinkin lyhyet valot tuntuvat näyttävän paljon paremmin. Valon sävy on lisäksi jotenkin miellyttävämpi, hieman kirkkaampi ja vaaleampi. Yöllä on kivempi ajaa kun ei silmät rasitu niin paljoa. Kaiken kaikkiaan huomasin että ei ole ihan sama mitkä polttimot sieltä kaupan hyllyltä valitsee. Välttämättä ei tarvitse alkaa asentaa lisävaloja tai xenon-sarjoja, jos uusien H4:sten tuoma lisäys valotehoon riittää.
Onko muilla kokemuksia / kommenttia asiasta?
Minä muuten noita just ihimettelin varaosaliikkeen tiskillä, vaan ei tarttunu vielä matkaan. Hyvä kuulla notta noilla voisi jottain tehhäkin.
Lucky-Dog
Osram Cool Blue on bueno 8)
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Paljonka tuommoset ihmepolttimot maksaa kipale? :?
Lucky-Dog
Jaa-a riippuu pikkusen lampusta, muistelisin 10 - 15 egen välissä olevan kpl :roll:
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mulla on audissa Philipsin Nightvision malliset jokka antaa vastaantulijan kaistalle keltasta, eteenpäin valkosta ja sivulle sinistä valoa ja ainakin releettömässä systeemissä lisäsi valoa aika tavalla... Jos luoja suo huomiseksi sateettoman kelin niin ajovalot saavat releet huomenna...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Philipsin nuo molemmat tais olla pikkusen rapeat 20 euroa pari... Rommeliin pitäis hommata net +80% antavat ko oli 200D:ssäki semmoset yhden talven ja hyvin näki...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Matti
28 EUR maksoi pari noita Philips X-treme Powereita. Ostin perus- varaosaliikkeestä, varmaan jostakin olisi saanut halvemmallakin jos olisi jaksanut etsiä...
Näin eilen muuten telkkarissa Osramin mainoksen vastaavista polttimoista: "Night Breaker" -malli, joita mainostettiin +90% valotehoa lisäävinä! :) Tiedä näistä nyt sitten p*rkele... Jos joku ostaa Osramit, niin laittakaahan kommenttia!
Lucky-Dog kirjoitti:Osram Cool Blue on bueno 8)
Jebulis. :idea:
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Ostin n. kk sitten noi Philips X-treme Powerit niin mun mielestä , meni rahat kuin kankkulankaivoon, nää on vaan niitä mainosmiesten kikkoja. Ei kannata ostaa, 2e saa lamppuja mikkä toimii niin kauan kun toimii. :evil:
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mulla on pitkät H7:n jokku Pilteeman MEGABLUE:t ja niillä ei tee kyllä yhtään mittää.
Kuusenoksat näkyy hivenen paremmin kun laittaa pitkille, tie on yhtä hukassa ku lyhyilläkin.:cry:
Mitkä ne nyt kannattais hankkia tilalle, lyhyethän on Xenonit.
Löytyykö nuita +80% hehkulainka lamppuja Hooseiskoina.
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Tutulla on nuo Philipsin +80%, kesti vajaan 2kk, sitte palo jo lanka poikki... :? Tosin taitaa siinä autossa olla Bilteman valonvahvistin, eli paljon menee "hukkaan" päivisin ajaessa, itsellänihän on valonvahvistin kytkettävissä erikeen, ettei päivällä suotta pala täysillä... :twisted: Päivällä vielä Diodikin välissä, että laskee jännite entisestään... :wink:
Noita NightBreakereitä olen itekin suunnitellu ostavani, mutta nyt on Motonetin jotkuu... "tuning XENON lampadine" :shock: Antaa oikein mukavan valkoista valoa, ja kaasukammion (ei ausvitsin!) koko on aika iso, eli ilmeisen paljon kaasua tuolla sisällä, ja toinen hyvä puoli, että polttimo pysyy _perjaatteessa_ viileämpänä, kun se on isompi, eli elinikää enemmän? :shock: Kyllähän nuo on ainakin kauemmin kestäny, kuin robinhoodin ne "diamond blue" polttimot, niissä oli kyllä veikeän värinen valo... :P
noissa motonetin polttimoissa on xenon ja krypton kaasua tuon pakkauksen mukaan... :roll:
No, kunhan noi palaa, niin naitpreikkerii tilalle varmaankin, netistä kattelin, niin hintaa on 25e parilta suurinpiirtein... Tai sitte laittais ne osramin silverstarit vaikka takaisin, melkein käyttämättömät... Tosin se "silverstar" menee vähän hukkaan omassa autossa, kun on se "hattu" tuossa lampun päällä... :?
Ja jos on yhtään sähkömiehen vikaa, niin kannattaa tehä/laittaa valonvahvistin autoon, ja vielä sillä mahdollisuudella, että sen saa päivällä pois käytöstä, ja käyttää sitä vain silloin, kun sitä valoa oikeasti tarvii! :ope: Pitkien valonvahvistinhan saa olla kokoajan "päällä"...
Meillä kummassakin autossa puolikkailla valonvahvistin pimeälle ja diodit päiväkäyttöä varten, omassa alkaa vaan diodi reistaamaan, pitänee laittaa kaksi erillistä, vaikka pitäis tuon yhenkin 63 ampeerin diodin kestää (Sprintterissä 2, valolle kummallekin omansa)... Omassa siis pitkilläkin valonvahvistin, sprintteri ei oo vielä tarvinnu, pitäis vaan laittaa ne lisävalot, kunhan sais valoraudan kiinnikkeet tehtyä... Missähän se hitsari olis joka lupas vähä tehä niitä.. :?
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Osram Night Breaker +90% näytti maksavan halpa-Hallissa 19,90 euroa / pari.
(Mulla on kiinanksenonit, +500%)
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Jaa että tuommoset pitää käydä sitten hakemassa kun kerta ovat hyvät :D
Viime talven oli xenonit keulalla. Tämän seurauksena sain luvan kanssa istua poliisi-skodan keinonahkatakapenkillä :evil: On se kumma kun suomessa ei saa nähä minne on menossa :x
Hamis
Viesti Kirjoittaja Hamis »
Löytyykö nuita mukavemman värisiä polttimoita H3:na? Ja mielellään 100w.. :roll:
MattiS
Viesti Kirjoittaja MattiS »
Ostin kanssa nuo Bilteman Megabluet ja orotin sitte nii pirun sinistä valoa mutta p..:ttu: ..kat!! Ne oo sinistä nähnykkää.. Oliskos kellään ehrottaa lisävaloohin sinivaloosia polttimoita.
Leikki ikä ---> koko ikä Ei riemulla rajaa ku takavedolla ajaas
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
Vensku_
Pitihän niitä motonetin senoneita sitte kehua, niin rintteristä eilen huomasin yhen palaneen... :ttu:
Ei muuta ku teslan bluet tilalle, tuntuis olevan muuten paljon tehokkaammat, tai sitte se vaan tuntuu... :roll:
Muita häkkyröitä:
loponen
Viesti Kirjoittaja loponen »
Philipsi+80%, olleet kuukauden. Enpähän laita enää tavallisia polttimoita, nämä hyvät.
Kohta tietenkin joku taas kertoo kuinka pilipsit on ihan pa*kat, siitä vaan! :wackit:
JaniH
Mestarikiillottaja
Mites muuten kestää esim nuo philipsin +80%:t tuikut yms ns "tehokkaammat" polttimot releitten kans? Ja onko kukaan koskaan nähny missään nuita tehopolttimoita h3:sina? Vai laitanko sumareihin 100W polttimot ja kunnollisen johdotuksen? Ja voittaako nuo +80% yms vastaavat perinteisiä 80100 wattisia?
aattelin nimittäin piruuttani testata että laittaisi bilteman valonvahvistimen ja 80/100:set ja sumareillekkin releen ja 100 wattiset... Sitten vielä Boschin 225:set ja 100 wattiset ja Boschin Profi sumarit joihin kans 100 wattiset...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Matti
En edes tiedä mikä rele tai valonvahvistin on! Onko ne niitä "tekniikan maailman" juttuja, joilla saa auton virtapiirit ja sähköjohdotukset poltettua? :D Mulla valot on aina syttyneet siitä pyöreästä ratin vasemmalla puolella olevasta kytkimestä kun kääntää pari naksautusta, ja pitkät menee sitten päälle kun naksauttaa sitä monitoimiviikseä pois itsestä... Ja hyvin on toiminut.
