Pumpun ajoitus
Absinthe
Pumpun ajoitus
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Olen käyttänyt hakutoimintoa eikä löydy vastausta kysymykseen.
300 tdt mersusta on syöttöpumppu käytetty irti. Pumppu asennettiin paikoilleen, mutta käy huonosti ja ei tahdo läheteä käyntiin. Merkit ovat kohdallaan, kampiakselista jykk 13 astetta ja nokka tietysti pyörähtänyt hieman merkin yli ja pumpussa kohouma näkyy keskellä ja on myös keskellä. Miten tämä menee kuutos koneessa, voiko pumppu olla 180 astetta pielessä.
Mistä tietää että kun merkkien mukaan (kampiakseli, nokka, pumppu) 1 pyttyyn menee ainetta, niin sitä menee ihan oikeasti ykköspyttyyn, eikä johonkin muuhun pyttyyn. Onko vain luotettava merkkeihin että ei voi olla 180 astetta pielessä.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.
Edittiä, selailin foorumia, onko tosiaan niin että ajoitusmerkki ei ole se peltilärpäke vaan tappi joka näkyy huonosti kiristäjä keinun takana. :shock:
Juu, nokka-akselin merkin ollessa kohdallaan (tai siis senverran pielessä kuin 13 ka-astetta vie) ja pumpun merkin ollessa kohdallaan ne ovat pakosta samalla kierroksella.
Sylinterien määrällä ei ole merkitystä.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Öljykorkista näkyy ykköspytyn nokat. Niiden pitää olla ylöspäin, silloin ollaan oikealla kierroksella. Ajoitusmerkki on tosiaan se TAPPI, ei pelti, vaikka jokainen niin ensin luulee. Kyseessä on valmistajalta todella onnistunut harhautus. Itsekin olen mennyt siihen vipuun.
Kyllä tuo kuulostaa ihan oikein ajoitetulta, jos vain on oikealla kierroksella. Se pumpun ajoitusmerkki saadaan kyllä pieleenkin. Jotkut pumppuhuollot kääntää sen eri asentoon kuin alunperin, silloin tosin tulee pumpun mukaan uudet ajoitusohjeetkin. Huonompi homma on se, jos moottoria on pyöritetty ajoitustyökalun ollessa paikallaan. Silloin voi merkit heittää.
Jos haluat tarkistaa ajoituksen ihan perinteisellä ja idiottivarmalla tavalla, niin pumpusta ykkösen suutinputki irti ja kaasu pohjaan. Sitten vain konetta pyörittämään kampiakselin päästä. Ykkösen reiästä pitäisi tulla polttoainetta n. 20-25 EYKK (en muista tarkkaa arvoa) silloin merkit 13 JYKK on oikein. Sieltä tulee vain sellainen hyvin lyhyt ruikkaus, joten kannattaa pyörittää hitaasti ja tietysti ruikkaus tulee vain joka toisella kierroksella.
Viimeksi muokannut Perttu K, 01.12.2007 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Perttu K kirjoitti:
Viittaan tuohon Pertun kirjotuksee, mutta kun on nii pirun vaikia saaha selvää millon suihkuputkesta tulee kun määrä on nii pieni.
Mie tein , mutta tosin Traktorissa nii että otin syiuhkuputken pumpun päästä irti ja käänsin sivvuu että reijän näkee, siitä istukan reikää ku seuraa ja kun pinta värähtää, joskus se kuplauttaa naftapallon mukavasti pintajännitykselle. Miun mielestä se pinnan värähtämisen näkee oikein tarkasti, sattuu asteen tarkuuvvella.
Mitäs mieltä Perttu on. Minun mielest sillee saa piruntarkasti.
Eellen pahasti ou veärässä , ni eikös se ou errään moottorivalmistajan ohje,Hyvin vanha ohje rivipumpuille, eikös se pelova millä syöttöpumpulla tahojaa. :wink:
VALMET 5oo -69
Perttu K
Siis tarkoitan juuri sitä, että katsotaan sitä pumpun päällä olevaan suihkuputken reikään kun suutinputkin on otettu pumpusta irti. Ihan virallisesti siitä pitää puhaltaa liika polttoneste pois ja seurata sitä hetkeä kun polttoaineen pinta liikahtaa. Neuvoin tässä noin suurinpiirtein, kun arvelin sen riittävän. Homma hoituu tässäkin juuri samoin kuin traktorin pumpussa.
Itse asiassa Valmetin käyttöohjekirjassa siihen löytyy ihan ohjekin pdf-dokumentin sivulta 34. Mersussa katsotaan ykkössylinterin mukaan, valmetissa kolmosen.
http://valtramme.valtra.fi/main/nossl/f ... et361D.pdf
Tuolla tavalla mukaan olen viimeksi viikonloppuna ajoittanut. Ei meinannut scania lähteä pumpun vaihdon jälkeen tulille. Tuolla selvisi, että on siinä toinenkin ajoitusmerkki. Se pitää muistaa, että tuo on se todellinen ruiskutusken aika, joten se on EYKK. Pumpun merkki on jälkeen.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Logistiikkapäällikkö kirjoitti:
Perttu K kirjoitti:
Eikös tuohon havaitsemisen vaivaan ole passeli työkalu perinteinen joutsenkaula?? Ainakin monessa traktorin koneessa ajoitus tehdään kyttäämällä tuota että milloin alkaa nokasta tippumaan ja millä ennakolla. tonhan vääntää vanhasta suihkuputkesta.
Perttu K
Kyllä se toimii, mutta silloin täytyy irroittaa paineventiili. Tässä päästään parin asteen tarkkuuteen, eikä tarvitse irroittaa kuin suutinputki. Sama ennakon arvo on käytössä myös joutsenkaula-ajoituksessa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perunankeittäjä
Eihän tuo Absinthen onkelma kovin kaukana oo, ko tosiaan se muka jo käy, ja lahtee huonosti käyntiin.
Täytyyhän sen aika lähellä oikiaa ajotusta jo olla.
VALMET 5oo -69
pp d
Dieselspesialisti
Re: Pumpun ajoitus
Viesti Kirjoittaja pp d »
Absinthe kirjoitti:
Minun mielestä 124/300:ssa on aina semmonen kolmion mallinen peltilärpäke, suoran sivun kohalta katothaan.....
No Merc at the moment
Niin ja se peltilärpäke näkyy sieltä laturin ja vesipumpun välistä kurkkimalla.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ja se peltilärpäkekin on säädettävä :shock:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Joo, ja se peltilärpäke on se ajotusmerkki. :o
:lol:
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Seuraan mielenkiinnolla keskustelua mikä on kampiakselin ajoitusmerkki. Itse olen aina säätänyt sen peltiläpyskän mukaisesti, silloin näyttäisi myös pitävän nokka-akselin merkit paikkansa. Eli pelti lienee oikea merkki.
Mutta mikä on se ennen peltiläpyskää olevat merkit. Lohkossa pyöreä katselureikä, josta näkee kampiakselin merkkipyörän. Lohko-osassa on myös tappi ja niin on myös kampiakselin merkkipyörässä. Ei kannattene välittää koko merkeistä alkaa vain turhaan ahdistamaan Joulun alla.
Eiköhän ne merkit selviä tässä ajansaatossa.
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
Se on ilmeisesti joku kampiakselin asentotunnistimen paikka. Bensakoneissa samalla paikalla on anturi jonka piuha menee testipistokkeelle.
Perttu K
No jopas. Tästä taitaa tulla mehukas keskustelu. Itse voin kehua ajoittaneeni pumpun useasti väärin sen pellin mukaan ja siitä innostuneena kaivaneeni asiasta perinpohjaista tietoa. Tässä asiassa olen eri mieltä erittäin ammattitaitoisten foorumilaisten kanssa. Katsotaan siis mihin tulokseen tässä päästään. Tässä tulee minun todisteeni asiasta.
Mersun wissin mukaan siihen peltihärpäkkeeseen pistetään testerin TDC-anturi kun pumppu ajoitetaan RIV-menetelmällä. Mersulla on testesteri, jolla ennakon voi tarkistaa käynnin aikana. Peltiä käytetään siis vain ja ainoastaan tässä menetelmässä.
Me kaikki muut kuolevaiset ajoitamme pumpun lukitustappimenetelmällä tai sitä vastaavalla testerillä. Silloin käytetään jakopäässä olevaa piikkiä, joka siis se lähempänä laturia oleva merkki, joka näkyy tosi huonosti. Ainoa reikä, josta se näkyy, on laturin ja vesipumpun välistä.
Teroitan vielä, jos on siis käytössä huippuvehkeet, joissa on se ruuvattava anturi. Sen testerin anturi tulee kiinni siihen peltiin. Kaikilla muilla menetelmillä ajoitetaan tuon piikin mukaan. Olen asian myös käytännössä varmistanut superturboon konetta rakentaessani. Ykkösen mäntä on yläkuolokohdassa 0-merkin ollessa piikin kohdalla. Pellin mukaan ajoitus menee pahasti pieleen. Mersun kone onneksi toimii, ajoitti pumpun melkein miten tahansa. Tosin yhden koneen olen rikkonut ja luulen tuon pellin olleen siihen syynä.
No niin. Pommi on nyt pudotettu. :D
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
OM601-603:ssa kampiakselin ajoitusmerkkinä on semmonen peltilärpäke, ruuvilla kiinni ja näkyvä osa kolmion muotoinen ei ihan teräväkärkinen.
Sen tasaiseen reunaan kohdistetaan O|T ja kampiakseli on yläkuolokohdassa, ja merkkihän näkyy vesipumpun ja hihnankiristimen iskarin välistä vähän ahtaasti.
Pertun kuva on kai uudemmasta koneesta, siinähän on tuollainen piikki ajoitusmerkkinä.
57pannu
Tartun syöttiin ja otan pommin kiinni. Henkisesti olen juuri toipumassa MB 300 TDT pumpun asentamisesta. Eli niinkuin absinthe:n kanssa arveltiin,
* voi syöttöpumppu olla 180 astetta pielessä. Eli lähtee huonosti käyntiin ja käy kuin rantasaunan kiuas.
* eli ekana tarkistus pumpusta milloin 1 sylinterin ruiskutus hetki on ja sitten nokka-akselista katsotaan oliko oikea sylinteri.
* tästä tiedetään että ollaan oikealla kierroksella.
* lukitaan pumppu tälle kierrokselle ja pumppu pois
* moottorista ajoitusmerkit (kampikseli ja nokka) kohdilleen, ja nyt Perttu :D , peltiläpyskän kohdalle vaikkapa 13 astetta jykk.
* ja siihen pumppu kiinni
* käyntiin ja solalle, käy ja kukkuu
Tarkennetaan vielä että voi olla jos tekee näin:
- Irrotusvaiheessa pyöritetään kampiakselin merkki kohdalleen eikä tarkisteta nokka-akselin eikä pumpun asentoa.
- Kasatessa laitetaan pumppu merkkiin ja paikalleen, alakertaa liikuttelematta.
Tai näin, yleisempää:
- Tehdään kansiremonttia. Pyöritellään sekä nokka-akselin että kampiakselin merkit kohdalleen ja otetaan kansi pois.
- Kannen ollessa irrallaan pyöritellään alakertaa, lopuksi käännetään kampiakselin merkki kohdalleen mutta ei hoksata että se on väärällä kierroksella
- Laitetaan kansi paikalleen ja nokka-akseli merkkeihin - ja 180 astettahan se pumppu on pielessä...
Jos nokka-akseli ja pumppu on merkissä niin pumppu ei voi olla 180 astetta pielessä.
57pannu
Juuripa noin, eli pitää muistaa että ollaan "samalla kierroksella". Eli vähän saivarrellen, ei voi sanoa näin että jos merkit on kohdallaan pumppu on oikein asennettu.
No hyvä tulipa tämäkin asia taas opittua, yritys ja monta erehdystä, näinhän se ihminen on aina oppinut.
Ei muuta kuin kokka kohti uusia siekailuja.
Perttu K
Jos ollaan sitä mieltä, että tuo laturin puoleinen, oli se sitten piikki, pelti, tai vaikka brawurstin kuoren niiti, on se oikea merkki, eikä kenenkään mielestä pidä ajoittaa tuon anturin kiinnityspellin mukaan, niin sitten ollaan kaikki samaa mieltä. :lol:
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Ehottoman samaa mieltä ollaan, Perttu. :ope:
jari_w123
dealer kirjoitti:
Ja tämän takia otin vanhemmasta OM617 moottorista alipainepumpun irti ja merkkasin ennakonsäätimen asennon lohkoon nähden kun kaikki merkit oli kohdallaan.Tiesin kannen irroitusvaiheessa että pyörittelemään joutuu ja siksi merkit ennakonsäätimeen.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Lucky-Dog
dealer kirjoitti:Ehottoman samaa mieltä ollaan, Perttu. :ope:
Nii ollaankiii :lol:
57pannu
No niin, auto toimii ja säädetty väärin. (väärin sammutettu)
kiitoksia kaikille neuvoista
hanski
Nostellaas vanhaa.
Eli c200D syöttöpumpun ennakon säätö. Kyseisessä autossa ei ymmärtääkseni ole enää sitä peltiliparetta josta ajoitus esim. w124 katsotaan. Jos ajoitusmerkkina on ainoastaan piikki niin katsotaanko ajoistus piikin keskeltä?
pp d
Dieselspesialisti
Joo, vähän niinkö kelloa kattois: viisarin terävämpi pää näyttää ajan.
SVmese
Viesti Kirjoittaja SVmese »
Päteekö tua sama ajoitus tolle OM604 Lucaksen jakajapumpullekkin eli 13 jykk ? Vai onko sille joku muu ennakko jolla olis paras veto ?
Palaa sivulle “W124 moottori”
