Takarenkaiden kuluminen
sery
Viesti Kirjoittaja sery »
Tietääkö kukaan, mikä voisi olla pielessä, kun takarenkaat kuluvat molemmin puolin sisäsyrjästä ? Auto on vm 2003 MB E 220Cdi avantgarde. Käytin nelipyöräsuuntauksessa ja kaikki oli sen puolesta kunnossa.
Mikä rengaskoko ?
Onko varmaa ettei välyksiä ole ?
Alustaa ei ole madallettu lisää ?
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
minkäkokoiset renkaat autossasi on? Itsellä oli tuossa omassa -94 W124 farkku Mersussa samanlaista oiretta eturenkaiden kanssa että kului sisäsyrjältä mutta nelipyöräsuuntauksessa kaikki oli kohdillaan ja "vika" selvis sitten että renkaat yksinkertaisesti turhan isot
Ps. Ei kannata ehkä kaikkea kirjoittaa paksulla tekstillä,pomppaa niin pirullisesti ainakin mun silmään :wink:
-08 Volvo S80 2.4D
sery
Renkaat ovat olleet sekä rekisteriotteessa määritellyt 205 60R16 ja sitten 245 40 R18. Molemmissa tapauksissa takarenkaat sisäsyrjästä kuluneet :(
On käynyt mielessä sekin, etteivät suuntauksessa ole huomanneet tarkastaa riittävän hyvin tukivarsien puslia. Vai voisiko olla niin, että kulmat muuttuisivat suuremmalla kuormalla ???
sery
Alusta on avantgardessa hieman madallettu, mutta se on tehtaan vakio.
Daymare
Liian pieni rengaskoko...
Viesti Kirjoittaja Daymare »
Teki juuri tuon ilmiön ainakin SL:ssä,
T.S
Viesti Kirjoittaja T.S »
Mulla entinen w211 sedan -07/08 söi takarenkaita ja perä hypähteli oudosti kuopissa, syy takaiskarit. Toinen ihan jumissa ja toinen lähes, loppu hypähtely ja renkaan syöminen kun uudet iskarit laitettiin :)
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Huomasin myös saman oikea takarengas oli kulunut sisäpuolelta.
Vuosi sitten pyörän kulmat laitettiiin paikoilleen? Mitään soutamista tai kolinoita ei kuulu mistään. Välystä ei myöskään ole.
sery
takarenkaiden kuluminen
Nostin alustaa muutamalla sentillä. Camber-kulmat olivat negatiiviset. Noston jälkeen silmin havaittavasti renkaat ovat pystymmässä asennossa. Nyt yli 100tkm takana ja renkaat kuluvat tasaisesti.
