EPC goes mad!
Generig
Vibrageneraattori
EPC goes mad!
Viesti Kirjoittaja Generig »
Uusi vikakoodi ilmaantui näyttöön ja meinasin tien päälle jäädä. Risteyksestä lähtiessä vähän reippaampi kiihdytys ja sitten olikin jo joulukuusi mittaristossa. Electronic Power Control EPC - Visit Workshop. Auto sammui kuin saunalyhty. Virrat pois ja uudestaan käyntiin, EPC herja tuli uudelleen. No pääsi sillä viimeiset 10km ja nyt pihassa startatessa ei enää moista loitsua tule.
Pikainen googlaus kertoo - ei juuri mitään. EPC näyttäisi mersuilla liittyvän vain diisseleihin ja ilmeisesti polttoaineen syöttöön. Mutta eihän tässä ole edes luukaksen kirottua pumppua. Vai laitetaanko ihan muodon muoksi MAF:in piikkiin?
/Change is only constant
En ole kuullut ilmamassamittarin moista aiheuttavan, liekö mahdollista.
Generig
Vibrageneraattori
dealer kirjoitti:En ole kuullut ilmamassamittarin moista aiheuttavan, liekö mahdollista.
Tuskinpa, muodon vuoksi sen vuoksi että kaikki selittämätön on helppo laittaa sen piikkiin :shock: Vielä ei selitystä ole joten MAF on helppo uhri :twisted:
Niin - mikä tuo EPC edes on?
Polttoainejärjestelmän häiriö ?
Generig
Vibrageneraattori
Lisä guuglaus kertoo että polttoainesuodatin voisi olla tukossa tai sitten olen ajanut bensalla ja pumppu on siksi sökö. Myös kuiviin ajettu tankki voi rikkoa pumpun. Näyttääpä joku raportoineen että kaasun pohjaan linttaaminen aiheuttaa samaa, voisi siis olla jokin kaasupolkimen asentotunnistin tai vastaava.
Pitää vähän kokeilla että ilmeneekö se tästä eteenpäin ja voisihan sitä käydä koodeja luettamassa varmuuden vuoksi.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Oisko horassu vähän ilmaa o-renkaista putkiston imupuolelta ?
:arrow: Rail-putken painevahti kiljaissut EPC:n näkyville
Ehkä :roll:
Nuita tuommosia, joo :roll: ja suutinvika tai suuttimien johtosarjan vika sammuttaa auton + tuo EPC häiriön ruutuun jne ... mahdollisuuksia on paljon.
Mikäh se auto on? Vai oonko ihan puusilmä?
Generig
Vibrageneraattori
Mika.T kirjoitti:Mikäh se auto on? Vai oonko ihan puusilmä?
Et taida olla =)
W210, 270cdi.
jusamb
Väyrys-Fani
Re: EPC goes mad!
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Generig kirjoitti:Risteyksestä lähtiessä vähän reippaampi kiihdytys ja sitten olikin jo joulukuusi mittaristossa. Electronic Power Control EPC - Visit Workshop. Auto sammui kuin saunalyhty.
Elä kiihdyttele. Mulle syttyi samat jouluvalot, kun ajoin koroketöyssyn yli hissun kissun. Liittyykö jotenkin väykyn keikkumiseen? Reippaammin jos auto heilahtaa, niin sitten onkin jouluvalot kajuutassa :shock:
Generig
Vibrageneraattori
Re: EPC goes mad!
jusamb kirjoitti: Elä kiihdyttele. Mulle syttyi samat jouluvalot, kun ajoin koroketöyssyn yli hissun kissun. Liittyykö jotenkin väykyn keikkumiseen? Reippaammin jos auto heilahtaa, niin sitten onkin jouluvalot kajuutassa :shock:
Suhun voi kyllä aina luottaa :lol:
Mulla tää on kyllä aivan eka kerta että tälläistä ilmenee. Voihan se EPC tietenkin olla jokin kiikkumisen näyttövalo tai jokin sellainen.
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
W210 E300TD T:n näytöltä...
Kiikkumisen näyttövalo... :lol: Nostajien kiikkuminen ainakin omassa tyssäsi tuon ilmetessä juu... :lol:
jusamb
Väyrys-Fani
Re: EPC goes mad!
Generig kirjoitti:Voihan se EPC tietenkin olla jokin kiikkumisen näyttövalo tai jokin sellainen.
Suora käännös: EnPidäCiikkumisesta :roll: :wink:
Generig
Vibrageneraattori
Re: EPC goes mad!
jusamb kirjoitti:Suora käännös: EnPidäCiikkumisesta :roll: :wink:
Ei Penikka Ciihdytellä
Elä Perkules Ciihytä
Mitäs ne muut valot? SRS = Sairaan ruosteinen sylinteri. ABS = Aivan baska systeemi. ASD = Alkujaan susi daimler.
jari_w123
Jo on lampuille keksitty nimet :lol: :lol: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Jonkin johtosarjan tai liittimen vika/kontaktihäiriö?
CDI:n moottorinohjainyksikköön on tuskin kajottu?
Omassa 300TDT:ssä tuo Engine EPC Electronics -ilmoitus tuli kertaalleen näyttöön, sen jälkeen kun auto oli muutaman kerran sammunut vauhdista. Lopuksi ei lähtenyt enää ollenkaan käymään, ei edes yrittänyt startata. Mootorinohjainyksikön juotoksia käytiin läpi, ja sitten Väykky heräsi. Ei nyt välttämättä liity tähän...
Sähköhäiriöiden puolella kuitenkin väittäisin vian olleen... :roll:
Generig
Vibrageneraattori
No niin nyt on testailtu ja aika säännölliseltä tuo näyttää. Rauhallisesti ajaen ei ongelmia mutta kiihdytettäessä reippaasti sammuu moottori aivan järjestelmällisesti ja ruutua koristaa EPC herja. Paikaltaan lähtiessä joka kerta noin 60km/h nopeudessa. Olisiko tuo joku vaihtokohta? Isommilla nopeuksilla ei ole moista ilmennyt, tosin vauhtia alkaa olla jo sen verran että ei väliksikään koska tehostin ja muut härpäkkeet kuolee siihen moottorin sammumiseen. Välittömästi sammumisen jälkeen kone ei lähde käyntiin mutta hetken odottelun jälkeen kyllä. Pieni pers tuntuma olisi että ennen käyntiin lähtöä sahaisi normaalia enemmän.
Astraalimerkit kertovat siis ilmeisesti enemmänkin suutin ongelmasta vai kuinka? Mitäs seuraavaksi? Testerin päähän kait. Saas nähdä uskaltaako tuolla nyt ajella vai mitä tekee.
Tuliko tähän ongelmaan jotain selvyyttä, kai auto jo on korjattu? Olisi vaan mukava tietää ratkaisu, EPC:tä vilkutti yksi toinenkin forumin auto.
Generig
Vibrageneraattori
tähtikuljettaja kirjoitti:Tuliko tähän ongelmaan jotain selvyyttä, kai auto jo on korjattu?
Ei ole tehty asialle mitään. Kun vain ei polje täysillä niin ei mitään ongelmiakaan ole. Ja nyt taas kun on liukkaampaa niin tuota vikatilaa ei saa millään konstilla aktivoitua. Eli ellei ihmeitä satu niin seuraavan huollon yhteydessä sitten tutkaillaan tätä ongelmaa.
Eikö Dealerillä ollut jonkun Sprintterin kanssa samanlainen ongelma :?: En vain muista mikä siinä oli vikana.
Vastaavat oireet oli cdi-Vitossa, suuttimien vaihdolla korjaantui.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Oli myös yksi nimenomaan 270cdi jossa suuttimet OK. Oireet täsmälleen samat
Testerillä katsoen viaksi aina se painetunnistin eli paine loppuu. Kaikki kikkulat kokeiltiin. Rail paine seilasi tyhjäkäynnillä 215-270bar :roll: Normaalisti näyttää seisovan 250bar+-5.
Korkeapainepumppu vaihtoon ja taas mennään :cry:
Lucky-Dog
Tuossa yksi 270 ML temppuili, no eos tempuileeko vielä:
- suuttimen pohjatiiviste oli nyt viimein mennyt ja sitä vaihtaessa huomattiin suuttimen rungon olevan halki.....
No aika näyttää alkaako toimimaan, oireet samat kuin Genellä 8)
caitsu79
Viesti Kirjoittaja caitsu79 »
tähtikuljettaja kirjoitti:Tuliko tähän ongelmaan jotain selvyyttä, kai auto jo on korjattu? Olisi vaan mukava tietää ratkaisu, EPC:tä vilkutti yksi toinenkin forumin auto.
Näyttää niitä olevan usiampia. Täälläkin yks... ja vain kun kääntää oikeelle ja kaasuttaa reippaammin samalla. :D
ex c230 kompressor sport
ex e220 d automatic
ex e124 200d -93
ex 190e 2.0 -88
new 190e 2.6 sportline -91
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
caitsu79 kirjoitti:Täälläkin yks... ja vain kun kääntää oikeelle ja kaasuttaa reippaammin samalla. :D
Ajappa auto johonkin parkkiin siten, että se on reilummin kallellaan... mitä tapahtuu siinä kaasutellessa, sammuuko ja tyrkkääkö EPC:tä...? :idea: :shock: :lol:
caitsu79
juu olen havainnut jotain sellaista että oikealle kallellaan tai kääntyy rivakasti oikealle niin epc valo syttyy, ei siis ihan joka kerta mutta useasti kyllä. eli mikäs silloin vikana?
ex e220 d automatic
ex e124 200d -93
ex 190e 2.0 -88
caitsu79
semmonen selevennys viä et tää meirän kirkkoreki ei ole seereeii.... ja ikävä kyllä luukashan se siellä menovettä jakelee... :oops:
ex e220 d automatic
ex e124 200d -93
ex 190e 2.0 -88
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Jaa, miula teki tuota kun ei ollu suuttimen liitin kunnolla kiinni vaikka nyt tuntukin olevan, miulla kyl on ceereeii.
Generig
Vibrageneraattori
Tuo mun auto pysyy kyllä elossa jahka ei polje jalkaa lattianläpi. Vielä 3 tonnia ja pääsee huoltoon. Eiköhän sitä sitten tutkailla. Taitaa olla muutakin asialistalla :evil:
Generig
Vibrageneraattori
Testeri oli ilmoitettut rail putken anturista joka tässä yhteydessä vaihdettiin. Vuorossa ollut LD:n pajan testikuski ei ollut saanut herjaa toistettua. Itseltäni polkemiset on vielä testaamatta. Eiköhän se itsestänsä ilmoittele jos ei oikea komponentti vaihtunut.
