automaatti ryyppy
takm
automaatti ryyppy
Viesti Kirjoittaja takm »
Onko kellään kokemuksia automaatti ryypystä
kun tuntuu et hotkii bensaa aika paljon kun tuli pakkaset!!!
voiko sitä jotenkin säätää vai voiko siinä olla jokin viallinen osa???
Vai pitäskö korvata ryyppy käsikäyttöseen kun
näkyy olevan myynnissä automaatin korvaavia käsikäyttösiä
ryyppyjä???
Erew126
Ässämies
Viesti Kirjoittaja Erew126 »
Eikai edustusautossa käsikäyttöistä saa olla :shock:
Mitkä pakkaset? Nyt avaudun ja sanon että vittu! Joulukuun 7 ja nurmikko näkyy. Lumi tuli, suli lumi, vesi tuli, vesi vei. Vittu
w126 300SE 1986
Ja mikähän vehe???
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Mulla oli kadetissa käsiryyppy mutta siitä meni vaijeri poikki. Pierupurkissa piti kyllä ohjekirjan mukaan olla sähkönenki ryyppy mut se ei toiminu koskaan. Zilissä ryyppynä toimi kastelukannu millä kaadettiin bensaa kaasari täyteen ennen starttia tosin siitä seurasi hyvin usein moottoripalo.
takm
automaatti ryyppy
autohan on w126 koppanen 280se mese
kyllä talvi kävi ja varmaan tulee myös takaisin!!!
hanniball
ryyppy
Viesti Kirjoittaja hanniball »
eikös SE:ssä se E meinaa että polttoaineen ruiskutus..näin on ainakin itsellä.. :?:
käsiryyppyä ei taida olla kuin kuskilla.. :oops:
Re: automaatti ryyppy
takm kirjoitti:autohan on w126 koppanen 280se mese
280 se on ruisku kone ei siinä mitään automaatti ryyppyä ole :roll:
siinä on kylmäkäynnistys suutin mikä antaa lisä polttoainetta käynnistäessä :D
Hamis
Viesti Kirjoittaja Hamis »
Eikä siihen oikeen saa vaijeri ryypyäkään. :D
