öljypinnan valo palaa kun kone lämpöinen
Katso myös W210
TonttuX
Viesti Kirjoittaja TonttuX »
Auto C 220D -95 automaatti 285tkm (saksantuonti ei takuuta kilometreistä)
eli vika alkoi kun huollossa (ei veholla) olivat laittaneet liikaa öljyä n. 2 dl.
Mobil Delvac 1 5W50 öljyä olivat laittaneet kuulema veholla laittavat samaa?
Kun moottori lämmin niin palaa keltainen öljykannun kuva aaltoviivalla (ei ole ohjekirjaa ja ei enää veholtakaan saa tilattua) mutta eikös toi viittaa öljypintaan. Liiat öljyt otettu pois mutta silti vaan palaa valo.
Kylmänä ei meinaa käynnistyä ja ajo nykivää jos heti lähtee ajamaan. lämpimäna toimii.
myös moottorista kuuluu karsea ääni kun kierrokset yli 1500
Alkaakos kone olemaan kaput vai mikähän mättää?
tässä on Lucas pumppu, vika siinä?
Pystyykös näin vanhasta vikakoodeja lukemaan?
TonttuX
noniin öljyt tarkistettu niin haisee nafta eli pumppuvikaan viittaisi?
Lucaksen pumppu.Kannattaako vanhaa alkaa korjaamaan?
Vikakoodit voi lukea moottorinohjauksesta.
Pumpun kunnostaminen maksaa viasta riippuen 700-1800 euroa, PP-Dieselillä on tilalle vaihtoehtoinen ratkaisu.
TonttuX
auto seisoo Järvenpäässä tällä hetkellä, joten oiskos jotain eteläsuomen pajoja tiedossa? Ylivieska turhan kaukana...
Palaa sivulle “W202 moottori”
