Suojakoodi
finaali
Suojakoodi
Viesti Kirjoittaja finaali »
Onko w 203 -02 alkuperäisessä soittimessa suojakoodia?Käyttöohje löytyy saksaksi mutta eihän sitä meikäläinen saksaa...
Pitäis käyttää akku pois eli loppuuko popit sen jälkeen.
Jos se alkuperäinen soitin ei ole Comand niin kyllä siihen koodi pitäisi löytyä. Sitä koodia ei kyllä ohjekirjasta löydä hyvälläkään saksan kielen taidolla mutta sitä et tainnut tarkoittaakaan. Eikö siellä papereiden joukossa ollut sitä pientä stickeriä ettei tarvii lotto-onneen luottaa (tai hakea palvelevaa mesehuoltoa, ne on niin vähissä).
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Siis kysyykö 203:n audio10:nen soitin codea, jos akkua käyttää irti?
Ite en ole ainakaan nähnyt autoni papereitten joukossa tuota code-lappua.
BMW 318d -09
Voisko olla että W203:sta ovat koodin jo jättäneet pois. Ei nimittäin ainakaan WIS kerro koodista mitään kun vielä 210:lle käskee sitä näpyttelemään asennustöiden jälkeen. Pitää vielä tarkistella mutta jos tuo tieto edellä oli uuden auton paperinipusta niin kyllä se varmaan pitää paikkaansa.
Ei ole "koodiradio".
