Ajovalon pesimet saksantuontiin
jaakkoha
Viesti Kirjoittaja jaakkoha »
Onkohan kukaan laittanut ajovalonpesimiä saksantuonti-mersuun?
Itsellä juolahti mieleen tämmönen seikka, kun ajelin tuota nelostietä nollakelillä ja alkoi kertymään melkoinen sakka ajovaloihin tien päällä leijuvan väkevän NaCl:n vesiliuos-aerosolin johdosta. Edellä mainittu haitta aiheutti vakavan valotehon aleneman, joka puolestaan vaikutti allekirjoittaneen näkyvyyden alenemiseen ja v****uksen merkittävään nousuun.
Ajattelin, että ei olisi varmaan iso homma yhdistää ne pesimet tuulilasinpesurin kanssa. Mutta pitääkö siinä olla ne pyyhkimet? Olisi hieno, jos selviäisi pelkillä suihkuilla... mutta sillon kai pitäs olla vähä painetta niissä, vai miten lie? (kuten esim. -98 passatissa, thyi) Oli tässä kesällä vielä suomi-mersu mutta en pannu merkille, minkälainen systeemi siinä.
[/img]
W124 - omistamisen iloa.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Suihkuilla on oma rinnakkainen pikkupumppu säiliössä. Paikkakin on valmiina.
Ongelma vaan tulee siitä että pumppu ei ole mikään korkeapainepumppu, joten pesuteho voi olla kehno ilman pyyhkimiä.
Pyyhkimien ja pumpun asennus on helppoa. Välipistikkeitä ja valmiisin asennuspaikkoihin vaan kiinnittelemään.
Kannattaa hakea purkaamolta koko systeemi suuttimineen kaikkineen jos aikoo painepesurit laittaa, sellainen jossa vesisäiliö on "pussi" on helppo sijoittaa johonkin konetilassa.
Vielä helpottaa jos mukaan saa ajastinreleen jonka avulla pesurit pruutaavat automaattisesti aina kun lasinpesintä käytetään ajovalojen ollessa päällä ... tai voihan nuo laittaa eri katkaisijallekin.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Kyllä ne saa laitettua, korjaamo-CD:lla on MB:n ohjekin.
Aika lailla siinä on hommaa ja kustannuksia. Tuo vinkki
purkuosista on hyvä, sillä kaikkiaan osia on aika paljon ja
varsinkin uudet moottorit maksavat paljon.
Suosittelen hommaamaan sen korjaamo-CD:n, internetistä
löytyy. Minulla on saksankielinen, se voi olla hiukan
vaikeaselkoinen, jos ei ole hyvä saksankielen taito.
Palaa sivulle “W124 kori”
