Vaeltava mersu
katso myös W201.
mimu
Vaeltava mersu
Viesti Kirjoittaja mimu »
Elikkäs ongelma tämä:
LIUKKAALLA auto on ihan mahdoton ajaa, koko ajan menossa vasemmalle tai oikealle ojaan, maksimi nopeus 50 km/h tai muuten heittää kyllä pientareelle. Kuivalla ja kitkakelillä ongelmaa EI ole :!: :?:
Jotain tarttis tehrä mutta mitä :nocando: Vaeltelu on siis TODELLA iso ongelma!
Taustatietoa tästä takavetosesta...
Kesällä toiselle puolelle taakse vaihdettu aurauskulman säätövarsi mutta aurauskulmia EI säädetty sen jälkeen...olisko pitäny :idiot: . Takanavuoden vanhat nastarengasparit, edessä pinnoitetut nastarenkaat.....
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Jarrut voi laahata aika railakkaasti,eli ns puoltelee.Kandee tsekata.
hiukka väljä simpukkakin saattaa tehä tuommosta :roll:
Hamis
Re: Vaeltava mersu
Viesti Kirjoittaja Hamis »
mimu kirjoitti: Kesällä toiselle puolelle taakse vaihdettu aurauskulman säätövarsi mutta aurauskulmia EI säädetty sen jälkeen...olisko pitäny :idiot: . Takanavuoden vanhat nastarengasparit, edessä pinnoitetut nastarenkaat.....
Kulmien säätökään ei varmaan ois pahitteeksi. :wink:
Alustasta välykset pois ja sitten :arrow: nelipyöräsuuntaus.
Oikotietä ei ole.
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
No auraukset olis kannattanu säätää...
toinen potentiaalinen kohde joka vois keturallaan olla on ns. narina helat.Eli alatukivarren ulompi hela....
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Löysä takapyörän laakeri aiheuttaa lähinnä nuljahtelua; ja liukkaalla kyllä vaelteluakin :shock:
Santeri Alkio
Minä vaihtaisin talvirenkaat ensimmäisenä kunnollisiksi ja samanlaisiksi joka akselille.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
komppaan dealeria
asian osaavalle kyseisen ajoneuvon hyvin tuntevalle korjaamolle alustan perusteelliseen tarkastukseen(antaa n. 1/2 tunnissa tuomion ) :arrow:
Välykset pois, :arrow: 4 pyörä suuntaus , :arrow: eipä vaella enää
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
mimu
Elikkäs ensin korjaamolle jossa välykset pois, sitten nelipyöräsuuntaukseen, selkeää ja helppoa! Kiitän! :rock:
...niin, ja simpukka on vähän aika sitten korjattu...
jone77
mimu kirjoitti:Elikkäs ensin korjaamolle jossa välykset pois, sitten nelipyöräsuuntaukseen, selkeää ja helppoa! Kiitän! :rock:
Niin koko homma hoituu yleensä samalla korjaamolla.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Kyllä ne pinnatut renkaatkin kannattaa heittää roskiin ja uutta tilalle.
Kun asennat renkaita, niin katso onko niihin merkitty pyörimissuunnat.
Väärään suuntaan pyörivä rengas tuntuu ajossa epävakavuutena.
Alustassa on tosiaan varmaankin väljää joko raidetangon päissä
tai alapallonivelissä. Veikkaisin raidetangon päitä, joka on se
halvempi korjattava.
Auraus pitää olla kunnossa, mieluummin kapealla kuin leveällä.
Se korjaantuu suuntauksessa.
Britomaris
Viesti Kirjoittaja Britomaris »
Perän aurauskulmat perselleen! Itselläni on sama vika kun ajoin kanttikiveen :evil:
Vanha W126 420 SEL
Vanha W201 2.3-16V
Vanha Romu Vito
Vanha W 202 280
Vanha W124 300 Ce
Uusi W124 300 Te 4 matic
laapottij
Re: Vaeltava mersu
Viesti Kirjoittaja laapottij »
Lieköhän meitin satalankussa sama onkelma? eukko valitti et vetelee jatkuvasti oikealle. Tarkistin ilmanpaineet mutta ei auttanut. Parkkiksella tarrasin kaksin käpälin oikeasta etukummista kiinni (renkaiden ollessa suorassa ) ja kokeilin väljyksiä niin pientä kolahtelua/välystä tuntui? toistin harjoituksen jokaiselle renkaalle ja tuo oikea etunen oli ainut mikä oireili. Liekö laakeri vai raitetanko? Voep olla kulumattii perseellään mutta se ei selitä kolahtelua/välystä. Kummankaanhan ei pitäisi olla vi..ksenmultihuipennus vaihtaa? :?: :?: :?:
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Tekee ne renkaatkin jotain; oma satalankku muuttui entisillä Uniroyalin kitkoilla kulkeneesta junasta pallllljon enemmän kaitsittavaksi, kun alle lyötiin uudet Michelinin nastakumit.
No, joku hinta siitä pitää maksaa että nyt sitä pitoakin sitten on. :o
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Jarkko N
Tekninen Nero
Pyydä rouvaa painamaan jarrua, kun ravistat rengasta. Jos jarrun
painaminen poistaa välyksen, lakerissa on väljää. Sen voi kiristää.
Toinen vaihtoehto on alapallonivel. Nosta tunkilla alatukivarresta
(puuta väliin) ja katso sitten välystä silmällä. Onnistuu
paremmin ilman rengasta ja sorkkaraudan kanssa.
Voi se raidetangon pääkin olla väljä, sen näet, kun otat renkaan pois.
Palaa sivulle “W124 alusta”
