2.5 turbo diesel resonoi
lepistö
Viesti Kirjoittaja lepistö »
elikkäs kyseinen moottori resonoi noin 700-1000 rpm.
kun ottaa laturin hihnan pois ääni loppuu.
vesipumppu uusi
kiristäjät uudet
tehostajan pumppua kokeiltu toista ei vaikuta
laturissa laakerit kunnossa ja korvakot ehjät
resonointi ei lopu vaikka otin viskonkin pois enää ei jää kuin kampiakselin hihna pyöräjoka silmä määräisesti ehjä
resonointi suurinta kylmänä mutta ääntää myös hieman lämpimänäkin
äkkiä vois kuvitella että vika ois jossain noissa kun ääni kerta loppuu kun ottaa hihnan pois mutta mulla loppuu niksit onko muilla ollut samaa tautia
kannen tiiviste kyllä vuotaa hieman öljyä ulos mutta ei luulis siinä olevan vika mut ei viittis sitä heti vaihtaa kun vuoto ei mahdottoman suuri
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Onkos kiristimen yhteydessä oleva iskunvaimennin myös uusi?
Datsun Bluebird
Mb Vito
lepistö
iskari vaihdettu viime kesänä ei, tosin kyseisen vian takia vaihdettu. iskari ostettu motonetistä, liekkö siellä osat minkä laatuisia.
Mikko K
Katoppa ne iskarin kiinnitys kohdan kumi helat onko niissä välystä. Silloin tulee helposti resonointia jos on välystä.
Datsun Bluebird
Mb Vito
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Mikko K kirjoitti:Katoppa ne iskarin kiinnitys kohdan kumi helat onko niissä välystä. Silloin tulee helposti resonointia jos on välystä.
Ja tuohon vielä , että anna moottorin käydä ja varovasti kampeat ruuvvimeiselillä sitä iskarin yläpäätä. Ei tarvii kummoista riittää yleensä kun laittaa vaan meiselin kannen ja sen yläpään kiinnikkeen väliin. Jos vika tässä ja iskari ehjä , niin laita sinne ruuvinalle pieni O-rengas. :wink:
big jopo
lepistö
kiitti vihjeestä .uusi iskari paikoilleen ja mersu raplattaa taas entiseen mallin :D
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
olikos se niin että hihna piti olla kireellä ja sitten vasta tiukata se iskari?
Ei tarvi, pääsee ne helat pyörimään.
Palaa sivulle “W201 moottori”
