weban kapula
karilaukkanen63
weban kapula
Viesti Kirjoittaja karilaukkanen63 »
webasto ei lähe päälle kapulalla valo vaan vilkkuu iloisesti.kellolla toimii kyllä.siis mitä v****a?auto on 200cdi m 02.onko hajuu?[/b]
Siis onhan tämä alkuperäinen tehtaalta? Näin kerran yhden korroosiosta kärsineen ohjausboxin (sen vastaanotinboxin). Niitä kattoantenneja on myös korroosio kiusannut mutta ymmärtääkseni enemmän GPS:n ongelma.
Voisi kai sen yrittää uudelleen ohjelmoidakin mutta tuskin auttaa. Taitaa olla testerillä käynti tarpeen ellei noista yllä mainituista osista löydy näkyvää vikaa.
karilaukkanen63
weban kapula
tehtaalta on.missä lienee mokoma ohjausboxi.antennikin on tuulilasissa sisäpuolella.se toimi vielä syksyllä toirinaan nyt ei olenkaan.
Siis tämä on 210.007? Siinähän näyttääkin olevan erillinen antenni tuulilasissa. W211:ssa se on siellä katolla puhelinantennin yhteydessä.
Mutta sanoitkin että se merkkivalo vilkkuu käynnistyksessä. Sehän on tyhjien paristojen merkki!
Jos painaa sitä OFF-nappia, valon pitäisi näkyä lyhyesti jos paristot ovat kunnossa. Jos valo vilkkuu, paristot on melkein tyhjät. Jos valo palaa oranssia pitkään, paristo on ihan tyhjä.
Pariston vaihdosta varmaan kannattaisi ainakin aloittaa.
karilaukkanen63
weban kapula
vaihdoin kyl batskut vaan oisko claes ohlsson myyny valmiiks tyhjät.niinku tossa jo sanoin toimi vaihtelevasti:jos sai päälle ei saanu pois jne.se uudelleen ohjelmointi tapahtuu kuinka?jos meinaan sitäkin joutuu kokeileen.joulua.
Re: weban kapula
karilaukkanen63 kirjoitti:vaihdoin kyl batskut vaan oisko claes ohlsson myyny valmiiks tyhjät.niinku tossa jo sanoin toimi vaihtelevasti:jos sai päälle ei saanu pois jne.se uudelleen ohjelmointi tapahtuu kuinka?jos meinaan sitäkin joutuu kokeileen.joulua.
Outoa jos paristot ovat kunnossa, kannattaisi ehkä mitata mittarilla tai kokeilla uusia paristoja.
En lähtisi sitä ohjelmointia kokeilemaan jos auto tunnistaa kaukoohjaimen edes satunnaisesti, kyllä siellä boxissa sitten pitäisi ohjaimen tunnistetiedot olla. Se ohjelmointi menee kuitenkin jotenkin niin että:
- ensin ohjausboxin sulake irti min. 10 sekunniksi
- sulake takaisin ja kolmen sekunnin sisällä painetaan off-nappulaa sekunti, led alkaa vilkkua
- odota kolme sekuntia, kuitenkin 5 sekunnin sisällä paina on-nappulaa sekunti
- odota 15 sekuntia, paina off-nappulaa sekunti, led lakkaa vilkkumasta, tai sitten ei (ohjelmointi ei onnistunut).
karilaukkanen63
weban kapula (unohda tämä ja lue ylempi)
ei nyt satu oleen mittaria saatavilla mutta jatkan tutkimuksia.kiitos kuitenkin neuvoista tähän asti.
