turvatyynyjen valo...
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
eli kun auton käynistää niin se bäkkien valo jää 2-3min palaamaan mutta sammuu sitte eli kunnossa on,saako sitä nollattua muuten kuin "tietokoneella"....veholla eivät saannu autoon mitään yhteyttä :roll:
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
Mitä ne sano siellä Veholla syyksi tuohon että ei saa yhteyttä? Ei muuten mutta jos ei saa mitenkään vikakoodeja luettua niin vaikeaksi menee.
timi.lin
eivät osanneet sanoa,en sitte viitsinny jättää autoa sinne...arvelinkin että vaikees menee :evil:
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Kaverilla on vastaavanlainen auto, reilu vuosi sitten katsastusmies oli puuttunut asiaan,Että srs-valo palaa liian kauan? No kaveri oli suulaana miehenä puhunut leiman paperiin. Jälkeenpäin kaveri kertoi kysyneensä, Veholta mahdollista vikaa? Olivat sanoneet,Että virtalukonpohja on kulunut!? No kun ei ollut "vakavasta" viasta kysymys, taannoin otin SRS polttimon pois mittaristosta,ja leima tuli .
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
Useimmiten pitkään palaminen johtuu siitä että mittaristoa on käytetty irti ja samalla virtaa päällä, muistiin jää vikakoodi "vianilmoitusvalon katkoksesta" tjsp.
Testerillä voi nollata vikamuistin jonka jälkeen valo alkaa toimia kuten kuuluu.
Omituista. :?
timi.lin
[quote="dealer"]Useimmiten pitkään palaminen johtuu siitä että mittaristoa on käytetty irti ja samalla virtaa päällä, muistiin jää vikakoodi "vianilmoitusvalon katkoksesta" tjsp.
just,tuli otettua sulake irti ja avaimet oli paikoillaan niin sen takia se valo jää palamaan,toi polttimon pois ottaminen ois ollu aika jees mutta ei sitte tullu otettua kun käytin konttorilla niin valittavat tosta valosta...
Valon pois ottaminen kyllä johtaa katsastuksessa hylkäykseen, että en sitä kyllä kenellekään suosittelisi. Onhan tietenkin mahdollista että katsastusmies on täys puusilmä eikä huomaa puuttuvaa valoa, mutta kyllä se nykyisin on yksi tärkeimmistä katsastuskohteista.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Ajappa se mersus "ylämaan autoon" ahjokadulle ja käy kysymässä onnistuuko? Saattaa olla huonokontakti penkinliittimissä. :wink: Bestillä ei taida olla kiinnostusta tuommoisiin hommiin!!
big jopo
timi.lin
audimies kirjoitti:Ajappa se mersus "ylämaan autoon" ahjokadulle ja käy kysymässä onnistuuko? Saattaa olla huonokontakti penkinliittimissä. :wink: Bestillä ei taida olla kiinnostusta tuommoisiin hommiin!!
eipä tullu itelle mieleen toi ylämaan autohuolto,täytyypä soitella pojille,kiitos!!
Potsi
Viesti Kirjoittaja Potsi »
Lisää SRS ihmeellisyyksiä.
Tuossa taannoin rouva ku istahti viereen ja otti turvavyöstä kiinni.
SRS-valohan se sieltä. Välillä sammu, välillä paloi.
Stop, akka ulos - valo simahti. Sisään - ei mitään ennen kun otti turvavyöstä kiinni.
Eli mitään ei tapahdu vaikka kuka ja mikä olis apukuskin puolella ennen turvavyön repäsyä.
Veikkaisin hapettumaa liitoksissa....
W210 CDI220 -99, on sitä kosteutta ilmassa 9 vuoden aikana liikkunut.
Ei kauheesti haittaa kun useimmiten penkki o tyhyhjä.
Seuraavassa huollossa sitte........
mersumees
Viesti Kirjoittaja mersumees »
jostain syystä sinne on tullut tallennettuihin vikoihin vikakoodi.periaatteessa menee pelkällä vikamuistin tyhjäämisellä.jos tulee vielä sama vikakoodi uudestaan takaisin,on vika mahdollisesti liitoksissa tms.
Potsi kirjoitti: Eli mitään ei tapahdu vaikka kuka ja mikä olis apukuskin puolella ennen turvavyön repäsyä.
Oletko aivan varma että se johtuu turvavyön repäsystä? Meinaan sitä että jos riittäisi pelkästään painon siirto penkillä eri kohtaan.
Minullakin rouva aiheutti srs-valon syttymisen, juttua löytyy tuolta --> viewtopic.php?t=9976
Potsi
Meissenkeri kirjoitti:
Kiitoksia linkistä ja ennenkaikkea vastauksesta.
Pitääpä tutkailla kuhan kerkiää.
Turvavyöhön menee, työkaveri oli tänään kyytis.
Laiska ku on niin ei turvavyötä käytä eikä SRS-valo palanut.
Mutta mutta, pitääpä ottaa koekaniini viikonlopuksi ja testailla koska se oikein syttyy ja koska ei. Tulee työmatkaa loppuviikoksi, ei ehi.
