c 250 td öljyn merkkivalo palaa
holle
Viesti Kirjoittaja holle »
Mersun 250 td -96 öljyn merkkivalo palaa kylmänä, (siis se valo jossa moottorin kuva ja aaltoviiva), ja kestää jonkin aikaa kun sammuu, ajoa 300m.
Lämpimänä ei tätä ongelmaa ole mikähän vikana?
Toinen vika: öljyä kuluttaa 7000km/0,7l ei savuta mutta imukanavissa öljyä, vuotaako turbo??? vai mikä.
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Sehän lie öljyn määrän merkkivalo? Onhan liukastetta tarpeeksi?
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Jiin
Viesti Kirjoittaja Jiin »
Eikait tuon vertaisesta öljynkulutuksesta kannata vielä huolestua?
Vuke
Tolokun Güntheri
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Tarkista öljyn määrä koneesta ja lisää tarvittaessa.
>Mittatikun näyttäessä normaalia määrää öljyä ja valo palaa niin anturi on tainnut mennä sekaisin.
Tuohan on mielestäni ihan normaalia öljyn kulutusta.
Saattaa joku olla tietysti erimieltäkin aisiasta
* Club Meucow® *
holle
Joo. öljyä on kyllä tarpeeksi, missähän se anturi on ja voiko sen vaihtaa itse?
Ja öljyn kulutuksesta siellä on aika hienot litkut sisässä, täytyy kokeilla hieman paksumpia.
Autolla ajettu 167tkm Mutta pitääkö paikkansa????
Kiitokset nopeista vastauksista.
Anturi on kuskinpuolella öljypohjan kyljessä kahdella M6 ruuvilla (10 mm avainkanta) kiinni ja se on helppo vaihtaa itse öljynvaihdon yhteydessä.
Kertomasi öljynkulutus on niin vähäistä ettei se anna aihetta huoleen, öljymerkin ja/tai viskositeetin vaihdolla voi vähentyäkin.
holle
dealer kirjoitti:Anturi on kuskinpuolella öljypohjan kyljessä kahdella M6 ruuvilla (10 mm avainkanta) kiinni ja se on helppo vaihtaa itse öljynvaihdon yhteydessä.
OK
