124:sen automaattiongelmia
Katso myös W201
Lederhosegynther
Viesti Kirjoittaja Lederhosegynther »
ostin jokuaika sitten -87 autom.mesen ja alusta asti E asennossa laatikko ikäänkuin luistanut ja S asennossa toiminut moitteeta,siis olen ajanut ainoastaan sillä.
nyt sitte rupesi 1>2 vaihtaessa täristämään ja huomasin samaan aikaan että meinaa P-päälläkin liikkua kun antaa kierroksia ja öljytkin on sen hajuset ettei paljon enää ajella viittis kikkailla, eli onko mahdollisuus saada vielä öljynvaihdolla ja säätämällä kalua tästä laatikosta ? :roll:
...mikähän virka muuten on sillä ilmaletkulla joka lähtee laatikolta ja menee releen tapaselle konehuoneeseen josta lähtee eteenpäin ja haarautuu siintä jonnekkin, kickdown?
noh, voihan sitä suodattimen ja öljynvaihdolla kokeilla lähteekö pelittämään,jos öljy haisee pahalle ja on suhteellisen tummaa niin kyllä loota alkaa olla vainaa :roll: se hajuhan tulee öljyyn palaneista levyistä ja pannoista,mikä taas johtuu luistavasta vaihteista :shock:
mistä se letku tulee laatikosta :?: ei se ainakaan mikään kiknovi ole,luultavasti paineen säätö modulilta mikä pitäs mennä suoraan imusarjalle 8) jaa,a miten on :?:
Lederhosegynther
letku tulee laatikosta kuskinpuolelta joltain vihertävältä mötikältä ja menee siihen sulakeboxin luo jollekkin releennäköselle jolta jatkuu>>>imusarjalle
Lederhosegynther kirjoitti:letku tulee laatikosta kuskinpuolelta joltain vihertävältä mötikältä ja menee siihen sulakeboxin luo jollekkin releennäköselle jolta jatkuu>>>imusarjalle
se vihree on se paineen säätö moduli :shock: jos se releen näkönen onkin joku jakokappale :?: eikä mikään rele :roll:olispa kuva :D
Lederhosegynther
kuvia olis kyllä vaan ei ossoo tänne pistää niitä :nocando: [/img]
bensakoneisissa (722.3 laatikoissa ainakin) kuskinpuolelta laatikosta lähtevä letku menee suoraan imusarjaan.
Vänkärin puolelta tuleva letku menee siihen magneettiventtiilille ja siitä jatkaa imusarjaan. Se magneettiventtiili ohjaa laatikon E/S toimintoa.
Diisseleissä ei tuota E/S-toimintoa ole.
Kickdown on sähköinen.
Jos öljyt haisee palaneilta niin mahdollisimman pikaisesti vaihtoon. Muistaa vain tyhjentää myös turbiinin. Sen proppu tulee näkyviin kun vaikka meisselilla pyörittää turbiinia siitä turbiinikopan pohjan ritilöiden välistä.
Lederhosegynther
no nyt on öljyt vaihdettu (myös turbiinista) ainakin toistaiseksi on kirkkaan näköset, ajattelin ottaa tuon E-asennon pois käytöstä (jotenkin) ettei joku vaan vahingossa sitä laita päälle ja hajota laatikkoa...mistä mutikasta niitä laatikon öljynpaineita sai nostettua sieltä laatikon kupeesta???? :lamppu:
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Lederhosegynther kirjoitti:no nyt on öljyt vaihdettu (myös turbiinista) ainakin toistaiseksi on kirkkaan näköset, ajattelin ottaa tuon E-asennon pois käytöstä (jotenkin) ettei joku vaan vahingossa sitä laita päälle ja hajota laatikkoa...mistä mutikasta niitä laatikon öljynpaineita sai nostettua sieltä laatikon kupeesta???? :lamppu:
Ainakin 722.4 laatikosta kuskin puolelta laatikkoa,sellainen pini musta kumitutti pois ja alta paljastuu pieni t-avainpeltihärpäkkä jota nostat ja pyörität myötäpäivää nostaaksesi paineita,itse kiersin 3,5 kierrosta ja hyvä tuli. Mutta kokeilemalla siitä selviää,jätin itse laittamatta takaisin sen pohjapanssarin :D
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
tuossapa ihan kuvien kans klick. säätö on kyllä helppo tehdä. itse vain tipautin pohjapanssarin takapään alas aluksi. säädin kierroksen nostin panssarin paikoilleen ja sen jälkeen löysäsin vain yhtä panssarin kiinnitysruuvia niin yletti säätämään lisää. eikä tarvinu alkaa sen panssarin kanssa leikkimään varsinkin, kun ei ollut nosturia käytettävissä.
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Lederhosegynther
kiitos vinkistä ja oikein kuvien kanssa, nyt on säädetty 3 kierrosta myötäpäivään mutta ei mielestäni juurikaan vaihtamisen luonne muuttunut vieläkin miettii ja menee sitten luistamalla pälle (varsinkin 2 vaihde,muut toimii jotenkin siedettävästi)...Kuinka paljon tuota ruuvia uskaltaa kääntää saamatta aikaan suurempaa tuhoa?? :?
