Väykyn lämmitys
komentaja
Väykyn lämmitys
Viesti Kirjoittaja komentaja »
Suomen ilmasto on kylmenemässä joka tarkoittaa väykyssä palelelemista.
Omassani on 220 CDI -00 on Webasto ja autom ilmastointi. Auto lämpiää kyllä hitaanalaisesti. Kojelaudan keskisuuttimista ja jalkatilan suuttimista ei juuri lämpöä tule.
Tutkin suodattimet näyttivät silmämääräiseti olevan ok. Onkohan jossakin hanskalokeron alapuolen suodattimien lisäksi suodattimia jotka voisivat olla tukossa?
EC valokin alkoi iloisesti palamaan ilmastointitaulussa. Edellisessa huollossa joku anturi vaihdettiin samasta syystä.
Löytyykö joukoilta apua vai siirrynkö vaimon corillaan jossa lämpöä piisaa.
T: Paleleva komentaja
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
Termostaatti?
InsaneMe
Re: Väykyn lämmitys
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
komentaja kirjoitti:Suomen ilmasto on kylmenemässä joka tarkoittaa väykyssä palelelemista.
No itellä ainaki (automaatti-ilmastointi) löytyy sieltä hanskalokeron takaa toiset suodattimet eli mallia raitisilmasuodattimet ja ne jotka löytyy sieltä hanskalokeron alta jalkatilasta niin ovat aktiivi-hiilisuodattimet. En tiedä että onko samanlainen systeemi uudemmissa mut ilmeisesti nuiden hanskalokeron takaa löytyvien suodattimien takia ei aina sitä lämpöä tule kunnolla jos ovat tukossa :roll: korjatkaa viisaammat kun olen väärässä :wink:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Hitaastihan nuo lämepenee siitä ei mihinkään pääse. Mutta kyllä lämpöä pitäs riittää.
Termostaatti ensiksi vaihtoon. CDI:ssä lähes kulutus tavaraa. :shock:
Nouseeko lämmöt 80c? Pitäs mennä ajossa vähän yli. :D
Pelaako lämmityslaitteen kiertovesipumppu?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mika.T kirjoitti:Hitaastihan nuo lämepenee siitä ei mihinkään pääse. Mutta kyllä lämpöä pitäs riittää.
Ja pelaako se sähköinen lisälämmitin?..
Itsekkin olin aututaan tietämätön ko. asiasta, ennenkuin moottorin ohjelmapäivityksen yhteydessä luettiin vikakoodit: laitevika.
Maanantaina menee termari myös itselläkin vaihtoon, samalla katotaan noi lisälämmittimen sähköt, meneekö koko laite vaihtoon.
Väitti huollossa, että sen takia mm. toi mun REST-toiminto ei pelaa, kun lisälämmitin yhteydessä kiertovesipumppuun.
No tutkitaan, ennenkuin hutkitaan :wink:
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Viimetalvena totesin samaa ja vaihdoin ne hanskalokeron takana olevat raitisilmasuodattimet. Liekö koskaan vaihdettu, kun h-lokeron ruuveissakaan ei ollut mitään merkkiä ruuvarista. Olivat niin tukossa että oli vaikea saada niitä irti ja jaskaa tuli puutarhalapiollinen mukana. Muutos oli hämmentävä, lasit pysyy auki, ja ei ollut yhtään ikävä ed. volvoa, jossa ei koskaan tarvinnut palella. :shock:
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
komentaja
Väykyn lämmitys
Suodattimet vaihdettu täysin tukossa. Vien VEHO:n suodattimet huoltoon jossa ne on huoltokirjan mukaan vaihdettu viidesti. kYLJESSÄ ALKUPERÄISET MERSuERKINNÄT JA PVM:T. Näin se ecohuolto toimii.
InsaneMe
liitän tuon kuvan omista esisuodattimista/raitisilmasuodattimista ja tietämättömille ne on sitten uutena valkoiset :wink: ja nämä on vaihettu varmaan 1,5 vuotta sitten niin nytten hoksas ku ei oikeen halunnu pukata lasille lämmintä mistä lie johtunu :P
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Mänskä
Viesti Kirjoittaja Mänskä »
Onko nuo suodattimet myös manuaali-ilmastoinnissa?
210 -03
Manuaali-ilmastoidussa on vain yksi suodatin vänkärin jalkatilassa.
