kansi irti,meneekö jakopää sekaisin kuinka helposti?
väpelö
Viesti Kirjoittaja väpelö »
kansi on siis irti.ei ole vielä ennen tullut moottoria aikaistua jossa jakopää ketjulla,kaipas pientä varmistusta:roll:
nokka-akselin hammaspyörään ja ketjuun on tehty merkki että sattuvat oikeille kohdilleen myöhemmin.ykkösen mäntä ykk kohdassa.
tarkoitus olisi nostaa männät pois.voiko tuota kampuraa hyvinkin pyöritellä,onko pelkoa että jos kampuraa pyörittelisi jonkun verran ketju kireällä että ketju hyppäisi syöttöpumpun tai kampuran rattaalta ja jako menisi sekaisin :roll:
Lucky-Dog
Ei loikkaa jos kaikki on siellä tehtaan paapan jäljiltä kuten pitääkin.
Onhan koneessa ne omatkin merkit.......
väpelö
juu onhan ne omatkin merkit mistä katsoa lopussa että varmasti sattuu jako kohdilleen :roll:
tarkoitus ei ole kierros tolkulla pyöritelläkkään,voiko tuota sitten pyöritellä huoletta molempiin suuntiinkin?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Yleinen ohje on pyörittää vain koneen käyntisuuntaan, eli kampuran päästä "räikällä pulttia kireälle". Johtuu käsittääkseni nokkaketjunkiristimestä. Tai sen "päätypultin" aukeamisesta.
Eli jos kiristin ei ole paikallaan, tai ainakin ketju on löysällä, niin... Emmäätiiä. :shock: :lol:
Löysempihän sitä on pyöritellä kansi irti, eli ei "pitäisi" olla vaaraa pultin aukeamisesta. :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
väpelö
tämän olen kuulllutkin,kiristinhän ei ole tietenkään enää paikoillaan :D
helpottaa kankien irrotusta ja takaisin laittoa huomattavasti kun pyöräyttää kampuraa hieman :roll:
Kampiakselin O|T merkki ja nokka-akselin merkki kohdalleen, ketjuun ei merkkejä tarvita.
No se on fifti-sixti että pumppu jää väärälle kierrokselle kun enemmälti pyöritellään.
Mitään ei hajoa mutta eipä juuri lähde käyntiinkään. :(
Sivonen
Eikös pumpussa tai sen rattaassa ole merkkiä? Voi kai siihen semmosen piirtää?
(pyöriikö pumppu samaa vauhtia kuin nokka-akseli?)
väpelö
:roll:
jos kampurassa ja nokassa on merkit kohdillaan.ja pumppu lukittu 16 asteeseen eykk mynän ohjeen mukaan niin voiko pumppu vielä SILTI olla väärällä kierroksella :roll: :lol:
Ei voi, väpelö :lol: anna mennä vaan.
väpelö
:roll: :lol: :lol:
Palaa sivulle “W124 moottori”
