jälkeen normaali tyhjäkäynti palautui. ajattelin sen johtuvan kylmäkäynnistys rikastuksesta, mutta 10km ajoon jälkeen liikenne valoihin pysähdyttyä kierrokset nousivat jälleen siihen 2000rpm ja kävi sitä kunnes taas polkaisin vähän kaasua. missähän mahtaisi vika olla.. onko nyt kysymyksessä ne hapertuneet puolan johdot, kaasuläppä kotelon johdot vaikohan mikä.. voiskohan imuilman lämpötila anturin vikaantuminen tehdä moista.?? carsoft löytyy mutta sekään kun ei toimi niinkuin ajatus niin ajattelin kysäistä vähän suuntaa jos teillä viisaammilla olisi ideoita?
paavolla liikaa menohaluja??
tuossa oltiin töistä ajelemassa kotio niin tulipas kummallista käytöstä väykyltä.. teki sen kaks kertaa eka kerta heti käynnistyksen jälkeen eli
auto käyntiin ok normaali käynti, hetken kuluttua kierrokset hyppäsi 2000rpm
ja kävi sitä tasaisesti kunnes polkaisin vähän kaasua jonka
w210 - 280
e34 M5
e34 520
e34 M5
e34 520
Minun ex-coupessa oli tuollaista ylläkuvatun oloista oiretta, coupe vaan nosti kierroksia reteesti lähelle neljää-tonnia.
Ongelma jäi tosin minulta selvittämättä, useiden tekijöiden summana päädyin vaihtamaan tuon 200:lla vapari-koneella olleen bulevardi-sportin pois.
(Koria on toisinaan ollut ikävä, 200-vaparia + automaattia taas ei.
BMW 318d -09
vai tarkoitetaankohan tässä nyt jotain vw kaasari golffin kaasun hirttämistä? siitä on kyllä kokemusta äskettin omistamani passatin kanssa.. myös tps anturi vika käväisi mielessä.. kuka näistä tietää tiileri kenties? pitäs käydä carsoftilla vilkasemassa löytyykö mitään mutta ku ei sitä aikaa ole.. tänään olisi uusi 2autokin tulossa varkaudesta kotiin toimituksena joskus 12 aikaan ja se pitäis saattaa huomenna katsastus kuntoon.. pitää kuulemma vaihtaa tukivarsi ja tarjota hitsiliimaa.. auto on 520 e34 ja ensimmäiseltä omistajalta.. eli papan silmäterä.. toivottavsti nyt ei ammatti vaihdu näiden saksalais valmisteisten kanssa kokopäiväiseksi autokorjaajaksi perkl!!.
w210 - 280
e34 M5
e34 520
e34 M5
e34 520
