124 hekunvalo kateissa
C200B
Viesti Kirjoittaja C200B »
Mistä voisi johtua kun -88 300D:n hekuvalo ei syty? Olen tutkinut johdon relen ja merkkilampun välillä ja kunnossa on. Samoin paria eri relettä on testattu huonolla menestyksellä, hehkutus kyllä pelaa. Voisiko releelle tulla merkkivalon ohjaus jostakin kauempaa, lämpötila-anturilta tms.?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Otappa se hehkuille lähtevä töpseli irti releestä ja mittaa joka johdon vastus kylmänä ja kuumana. Todennäköisesti joku hehku muita väsyneempi. :roll:
C200B
OK, kiitti vihjeestä. Onko käsitystä/kokemusta hehkunvaihdosta, joku kertoi että uudemmissa saattaapi tulppa katketa helposti reikään jolloin verenpaine aina hieman pmpsahtaa?
Lipes näköjään tuo kysymyskin loota&peräosastolle.
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
C200B kirjoitti:OK, kiitti vihjeestä. Onko käsitystä/kokemusta hehkunvaihdosta, joku kertoi että uudemmissa saattaapi tulppa katketa helposti reikään jolloin verenpaine aina hieman pmpsahtaa?
Ei OM603:ssa ole kovin suurta vaaraa hehkun katkeamiseen
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Jos se valo ei lainkaan syty, niin kai se polttimokin voisi olla palanut.
kanerhe
hehkuista
Viesti Kirjoittaja kanerhe »
Hehkuista voi olla muutama pimeenä omassani loppui valon palaminen kun muutama oli väsynyt
Hehujen vaihto on aika simppeli homma: tarvitsee vain pienen räikän jatkovarren ja kaksi niveltä. kannattaa vaihtaa kaikki samalla
aikaa ei vie kuin pari tuntia
Jarkko N
Tekninen Nero
Pitkä 11 mm hylsy olisi tarpeen tulpalle ja lyhyt 10 mm riittää johdolle.
Jatkovarsia räikälle kannattaa olla myös riittävästi, eli mieluusti kaksi
pientä räikkäsarjaa käytössä.
C200B
No nyt lopultakin on hehkut vaihdettu, ja kas kummaa, valo syttyi kojelaudasa. Hommassa olisi kätilölläkin kädet menneet huonoon kuntoon, joten voitte kuvitella, millaiset olivat meikäläisen lapiot askartelun jälkeen. Mutta siitä viis, homma pelittää. Kertauksena oireet: Hehkun valo kateissa mutta hehkutus kuitenkin toimi, loppu ajasta huomasi kyllä käyntiinlähdössäkin, että jotain muutakin oli pimeänä kuin vain hehkuvalo. Lopputuloksena oli yksi västoliitosynyt hehku ja yksi löysä johtoliitos. :D
Pitkä 11 mm hylsy
12
Jatkot ja nivelet + hylsy kannattaa teippailla yhteen ettei joudu kaivelemaan niitä kesken remontin startin ja lohkon välistä tai pohjamuovin päältä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
