eli mikähän voisi olla vikana, kun laitan valot päälle, niin molemmat polttimot kyllä palavat normaalisti, kun vilkautan pitkiä eli vedän viiksestä itseenipäin, niin pitkät toimivat normaalisti, kun taas kytken pitkät päälle niin että työnnän viiksen eteenpäin, vain toinen pitkä palaa, ja toinen ei...
voiko olla viiksessä vikaa vai mikäköhän mahtaisi olla?
w124 etuvalojen pitkät....
Re: w124 etuvalojen pitkät....
mielestäni tällöin palavat myös lyhyetpiggy kirjoitti:viiksestä itseenipäin, niin pitkät toimivat normaalisti
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Mielenkiintoista, itsellä ei ole toiminut pitkien vilkautus ollenkaan ( en ole edes tutkinut asiaa ) mutta kun laitoin Xenonit niin alkoi vilkautus toimimaan, joten onko jossain rele joka ohjaa vai onko kysymys huonosta kosketuksesta. En ole katsonut kytkentäkuviakaan.
