Ilmastointilaitteen käyttö ?
Tuommonen :roll: säätöpaneeli.
Onko tämä nyt se jälkiasennettu Diavia ?
Miksi nappeja on noin monta - mitä milläkin tapahtuu ?
Olisiko kellään skannata moisen käyttöohjetta tai löytyykö netistä jostain ?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Ylemmäinen on minun ymmärryksen mukaan huurteenpoisto, toinen jäähdytys, Ecomeny? Eli ilmastointi ei päällä?
Onko kylmäaineita sisällä?
Vois olla Diavia, osissa lukkoo nimi.
-Tapsa
Tähdellisen parantola
Tuossa "julli"n kuva Diavia paneelista:
http://personal.inet.fi/private/julli/l ... li_001.JPG
Omassa ihmetyttää tuo kun on sekä lumihiutale-nappi että "EC"-nappi. :?
tapio89
Jos kyseessä on joku luksus tiavia. :wink:
Palaako EC:ssä valo kun ilmastointi ei päällä?
Sammuuko se kun painaa hiutaletta?
-Tapsa
En ole kokeillut painella nappeja - nyt missään ei pala valo, ei edes lämmönsäätörullissa. :lol:
Yleensähän lumihiutalenapilla saa ilmastoinnin päälle / pois ja valo palaa kun on päällä.
Ja EC napilla saa ilmastoinnin pois päältä jolloin siinä palaa valo.
Pitänee kokeilla montako valoa saa yhtaikaa palamaan, hetki :idea: :arrow:
Selekis, eli lumihiutalenapista kun painaa niin valo syttyy siihen ja kompura menee päälle. Samasta napista sitä ei saa pois päältä vaan painetaan EC:tä jolloin siihen syttyy valo ja kompura menee pois päältä.
Ylempänä on kosteudenpoistonappi mikälie, se myös kytkee kompuran toimintaan.
Voiko tuota käyttää pakkasella ?
tapio89
nonni, selekishän se. Soon hyvä jos kompura lähti käyntiin, niin on ainakin osa kylmäaineista tallella. 8)
Eikai siinä muutakuin käyttää pakkasellakin jos näkee tarvetta. 8)
-Tapsa
Sitä aattelin että josko tuolla kosteudenpoistonapilla sais myöskin lasit pysymään paremmin sulina / kuivina pakkasella, vai kytkeytyneekö kompura kylmemmässä kelissä ollenkaan päälle ... nythän on pari astetta pakkasta. :?
tapio89
Kyllä tietenkin pysyy paremmin lasit kuivina, kun jäähdytys kuivattaa ilmaa. Mutta tässä tapauksessa se vain kytkee lämmitystä siihen jäähdytyksen päälle.
En ole varma rakenteesta missäkohdassa hyörystin on kyseisessä ilimastointilaitteessa, joten saattaa piillä näillä nollan pinnassa olevilla keleillä jäätymisvaara. Eli höyrystin jäätyy umpeen ja silloin ei kyllä kapiiniin tuu minkäänlaista hönkyä.
Mutta voisi olettaa jos kerran kompura lähtee nyt käyntiin niin on se huomioitu tuo asia. :wink:
Ja kyllä se sillon kylmemmässäkin pitäisi lähteä, koska nyt on pahin keli ilmassa olevan kosteuden kannalta. Eli pari astetta pakkasta.
Ja kun karsii nuo turhat selitykset pois niin eiköhän sieltä vastaukset löyry. :roll:
-Tapsa
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Kyllä miulla on näillä keleillä tuo ilman kuivaus päällä, ja tuntuu toimivan :shock:
Lucky-Dog
Eli tuosta näyttäs puuttuvan se sisäkierron namiska, joka on yleensä alinna :roll: ....niinkuin siinä kuvassa oli edellä ja orkkis versiossa on.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Lucky-Dog kirjoitti:Eli tuosta näyttäs puuttuvan se sisäkierron namiska, joka on yleensä alinna :roll: ....niinkuin siinä kuvassa oli edellä ja orkkis versiossa on.
Onkos tuossa yläpuolisessa rivissä suoraan keskellä sisäkierron nappula ?
-RIsto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Joo, se on siinä ylärivissä kuten orkkis automaatti-ilmastoinnissa. :roll:
Terve,
Minkä ikäinen peli on kyseessä? Vehke ei välttämättä ole jälkiasenteinen. WIS:n kytkentäkaavioiden mukaan manuaali-ilmastoinnit vuoteen 1987 asti ovat tainneet olla varustettu erillisellä sisäkierron nappulalla. Tuossa on vissiin vielä se erillinen älyboksi, eikä se ole nappuloiden yhteydessä.
Auto on ensirekisteröity heinäkuussa -88.
Varustelistassa ei ole limastointia joten täytyy sen olla jälkiasennus.
johtaja300
mulla on kahdessa 124sessa ollut ilmastointi ja molemmat on ollut mielestäni alkuperäisiä ja juuri samat napit mitä dealerillä.
dealer kirjoitti:Auto on ensirekisteröity heinäkuussa -88.
Check. Kyllä se siinä tapauksessa...
Tuo keskinappuloitten reikä taitaa olla tehty jälkeenpäin, alunperin siinä on tuollainen loivennus kuin lämmönsäädöissäkin. Tietty kuva voi valehdella, mutta siltä näyttäisi.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Eikös se kompura kytkeydy päälle +4 ja lämpimämmässä kelissä? Nimim. epätietoinen.
114.073 & 124.126 & 203.216
Vuke
Tolokun Güntheri
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Joku viisa sanoi joskus jotta siinä on jälki asennus ilmastointi.
Joku letku menee kullemma erilailla kuin orkkis versiossa.
Ylimmäinen on huurteen poisto , keskimmäinen on pakkasta kapiiniin ja alimmainen nappi on pois päältä. jos mikään nappi ei ole pohjassa niin mikään ei ole päällä.
Taitaa se kylmäainekkin olla aikavähissä :oops:
* Club Meucow® *
Nonnih :D .
Pelasko ilmastointi kuitenki jotenkin viime helteillä ?
Äkkiäkös tuonne kylmäainetta lisäilee, tosin r134a ei taida passata. :(
Vuke
Tolokun Güntheri
pelasi se viimekesänä ihan moitteettomasti, mutta rupesi alkusyksystä hiipumaan kun tieten tuo kylmäaine alko oleen niin vähissä :oops:
Muistaakseni sinne pitää laittaa sitä vanhempaa ainetta ns. vanhoja freonikoneita kuulemma
* Club Meucow® *
Vuke kirjoitti:jos mikään nappi ei ole pohjassa niin mikään ei ole päällä.
Elikkä, jos napissa palaa valo, se ei ole silloin päällä? Liekköhän tuo samanlailla alkuperäisessä ilmastoinnissa? Mietin vain kun tuossa omassa on myös ilmastointi.
EC= ? Onko se lyhennys saksankielen sanasta, jolla viitataan suolikaasujen jäähdyttämiseen vai lyhennys sanasta economy, eli taloudellinen toiminta?
:roll: Miettii... :?
Vuke
Tolokun Güntheri
juurikin näin jos ei valopala niin ei ole päälläkään ja jos tuossa ec:ssä palaa valo niin ei se silloinkaan ole päällä.
olettaisin jotta tuon ec on lyhenne sanasta ekonomi eli rahat hukkaan verottajalta = säästö tila
* Club Meucow® *
Tästäpäs taisi tulla mielenkiintoista... Kaivelin tuon käyttöohjekirjan jonka sain muistoksi eiliseltä lumikin hakureissulta.
Ilmastointilaitteen osalta kerrotaan näin.
" Kytkeminen toimintaan. Näppäintä painetaan - merkkivalo painetussa näppäimessä syttyy. Kytkeminen pois toiminnasta. Painettua näppäintä painetaan toistamiseen - merkkivalo sammuu."
Eli oletuksena ilmastointi olisi koko ajan päällä ja kun painetaa EC nappi pohjaan, ilmastointi ei kytkeydy päälle. Hmm.... :roll:
Nyt joku voisi katsoa omasta käyttöohjekirjasta, miten "uudemmassa" toimii nuo napit...
Kolme nappia ja tämmönen revohka :rollin:
:D
Vuke
Tolokun Güntheri
Pappi kirjoitti:Tästäpäs taisi tulla mielenkiintoista... Kaivelin tuon käyttöohjekirjan jonka sain muistoksi eiliseltä lumikin hakureissulta.
Pikku juttu se ohje kirja on muistaakseni -92 300 TDT Suomi mesen eli ei ole lumikin alkuperäinen.
Sentakia koska lumikissa ei ole ollutkaan koskaan suomenkielistä ohjekirjaa.
Itse maahantuotu 2000
* Club Meucow® *
No eikös se ole maaliman sivu ollut niin että ilmastoinnissa on joko
- "EC" nappi jolloin se on pois päältä kun valo palaa
tai sitten
- "hiutaleenkuva" jolloin ilmastointi on päällä kun valo palaa. :D
Lumikissa vaan on molemmat napit - vaan nepä ovatkin toisiinsa sidoksissa niin että em. "valonpalamisjärjestys" toteutuu tässäkin autossa. :roll:
Vuke
Tolokun Güntheri
Näinhän se on ollu joo
Lumikissa on vielä se toinenkin vaihtoehto eli mikään valo ei pala niin eipä ole ilmastointikaan päällä :shock:
* Club Meucow® *
Näin minäkin sen olen olettanut...
Vuke. Tuossa käyttöohjekirjassa ei ole mainintaa EC napista manuaali-ilmastoinnin osalta. Automaatti-ilmastoinnin osalta kerrotaan "Jäähdytyskäyttö ei kytkeydy lainkaan (säästää polttonestettä"
Eli juuri kuten isoDEE kirjoitti... :D
Vuke
Tolokun Güntheri
juuri näin :D :D :D :D :D
* Club Meucow® *
