Vänkärin airbag pois?
eXtreme
Viesti Kirjoittaja eXtreme »
Morjensta,
Onko -98 väykyssä mahdollista ottaa vänkärin airbag pois toiminnasta?
Lastenistuin olisi ajatuksena siihen istuttaa.
- Hannu
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Ainakin facelift-väykyssä joka isälläni oli aikanaan oli automaattinen lastenistuimen tunnistus, ja siitä ilmoittava merkkivalo keskikonsolissa. Tosin lastenistuimen oli oltava MB:n hyväksymä malli jotta järjestelmän taattiin pelaavan. En osaa sanoa saako tuota bägiä pois päältä jollain kytkimellä, väykkymiehet mahdollisesti osaa auttaa.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Taitaapi mersun linja olla että ei mitään kytkin/virta-avain juttuja löydy, vaan jos saa pois bäkin, niin se sitten tapahtuu automaattisesti. Vastaanotin vänkärin tuoliin maksaa w203:een 70€ joten tuskin paljo hinta w210:iin heittää jos on sama systeemi (vai muuttukohan tuo tunnistussysteemi 2000 luvulla) No mutta se lähettimellä/mersun tähdellä varustettu lastenistuin maksaa sitten tuplat verrattuna saman valmistajan omaan jakkaraan (esim. Römer/britax)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Laita muksu takapenkille. Turvallisempi paikka :? ?
Tuohon taitaa olla jälkiasennusmahdollisuus sille lastenistuimen tunnistimelle. Voi asennus kyllä tulla aika kalliiksi.
210:iin ainakin saa myös sivuturvatyynyn, jos sellainen autossa on niin sehän pitäisi saada myös pois päältä. Entä ikkunaverhot, nuokin on ainakin lisävarusteena vai olivat jo vakiot?
Periaatteessahan sen bagin voi poistaa käytöstä laittamalla vastuksen liittimen päähän, varmaan bagin puolelta panos olisi syytä poistaa kokonaan, en ainakaan itse kuljettaisi omia lapsia pelkällä liittimen oikosululla vaikka varmaan turvallinen sekin olisi. Disablointia voisi ajatella jos autossa ei ole kuin yksi turvatyyny etuistuimelle (siis ei sivutyynyä eikä ikkunaverhoa).
Se takapenkillä kuljettaminen on lapselle turvallisin paitsi jos kuljettaja alkaa sitä hoivaamaan ajon aikana. Ihan pienen kohdalla jonkinlainen vahdinpito taitaa olla väistämätöntä (vaikka kaikkein pienimmät pitääkin kuljettaa kaukalossa takapenkillä, verkolla suojattuna.
eXtreme
Aki P kirjoitti:Laita muksu takapenkille. Turvallisempi paikka :? ?
Niitä on jo kolme ja tuorein 6vrk vanha.
Takapenkille kun laittaa kolme istuinta niin tukalat oltavat tulee :)
Oliskohan luokkaa 9kk sitten pitänyt miettiä myös tilavamman auton hankintaa eikä pelkästään jotain muuta rahamenoa? :roll:
Kaverilla on väykyssä ihan nappula. Siinä vänkärin puolen ikkuna nappuloiden välissä.
eXtreme
tähtikuljettaja kirjoitti:Oliskohan luokkaa 9kk sitten pitänyt miettiä myös tilavamman auton hankintaa eikä pelkästään jotain muuta rahamenoa? :roll:
Kyllä kaikki mahtuu takapenkille :shock:
Mutta nuorimmaisen penkin säätäminen kohdalleen vie hiukan aikaa (lue=4min).
Tämän vuoksi olisi ollut vähintäänkin loistavaa jos airbagin olisi saanut nopeasti disabloitua / enabloitua jolloin lyhyillä matkoilla nuorimmainen olisi voinut istua edessä ja hallitus takana.
Rahan menoa on aina? Turhaa kai sitä niin pitkälle eteenpäin ajattelee.
Eletään päivä kerralla ;)
Pitää huomenissa soitella VEHOlle ja kysellä mahdollisuuksia.
Tuossa vessassa on myös SIPSbagit.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Mersun kanssa yhteensopivista lastenistuimista tarinaa täällä.
-T
Aki P
eXtreme kirjoitti:
Jaa no sitten ei muuta kuin onnittelut uudesta perheen jäsenestä :wink:
Se keskipaikka voi olla rimpuilevan lapsen kanssa aika hankala, jos ei sitten sitä tuoreinta pistä sinne keskelle.
Meillä ainakin oli semmonen crakon pikkukaukalo jossa jalusta kiinnitettiin vöillä autoon ja kaukalo pika lukoilla.... se vois toimia keskelläkin.
eerola
eXtreme kirjoitti:...olisi ollut vähintäänkin loistavaa jos airbagin olisi saanut nopeasti disabloitua / enabloitua jolloin lyhyillä matkoilla nuorimmainen olisi voinut istua edessä ja hallitus takana...
Oletko kysellyt tällä foorumilla, josko jollakulla olisi Babysmart-penkkiä kaupan. Myin taannoin poikamme Babysmart-kaukalon tällä foorumilla liikkuvalle jäsenelle. Näppituntumalta sanoisin, että hänen pienimpänsä saattaisi pikkuhiljaa olla siirtymässä siitä seuraavaan kokoon...
-T
J.J.J.
Re: Vänkärin airbag pois?
Viesti Kirjoittaja J.J.J. »
eXtreme kirjoitti:Morjensta,
- Hannu
Mulla -01 pawessa onkelmia vänkärin airbagissa. SRS-valo sekä airbag off valo palaa miltei kokoajan, mutta kun sopivan painoisen ihmisen tai koiran istuttaa, niin valot sammuu.
Tein myös huomion, että kun jakkaran alta irroittaa keltaisen liittimen, niin valot syttyy, vaikka painoa istuimessa. Äkkiseltään näin maallikon mielestä tuntuisi, että eikös tohon väliin jo sais katkaisijan...ainakin aiheuttamaan airbagin päältä pois saantiin. Mutta leimaahan paween ei näillä avuilla saa, jos ei sitten istu ite penkillä katsastuksen ajan. Ainakaan minun tapauksessa.
J.J.J. kirjoitti:
- Hannu
Sulla on se anturi rikki, tai siis luultavasti se piuha hankaantunu osittain poikki... JOS tuo syynä, helppo korjata, suurin työ penkin irroituksessa. Haulla löytyy hyvät ohjeet. Ei onnistu pelkällä katkaisijalla, vehkeen tartee saada oikee vastusarvo anturilta.
