Rekisterikilven valot, mittaristo ja keskikonsoli pimeänä.
Maare_L
Viesti Kirjoittaja Maare_L »
Auttakaa hitossa ja äkkiä tai hermot menee. Naapurin "asentaja" rupesi öljynvaihdon yhteydessä vaihtamaan rekisterikilven polttimoa, ja yllätys yllätys siinä asennuksen lomassa onnistui pimentämään mittariston, keskikonsolin ja sen ehjänkin polttimon mikä vielä paloi "huoltoon" viedessä.
Lupasi korjata omaan piikkiinsä, mutta mieluummin ottaisin jonkun neuvon joltakin joka asiasta oikeasti jotakin tietää. ELi onko noilla esim yhteinen sulake, ja jos on niin missä se sijaitsee, vai onko siellä nyt joku isompikin vika?
KIITOS ETUKÄTEEN!
Sulakerasia valojen sulakkeille on siinä kojelaudan kuskinpuoleisessa päässä.
Maare_L
Kiitos, osaatko sanoa mitä niistä kannattaisi ensin mennä kokeilemaan?
Sulake numero 58 on rekisterivaloille sekä mittaristolle, tarkista se.
Maare_L
Paljon paljon kiitoksia, aamulla katsotaan. Eipä tuota ole tarvinnutkaan korjata koko meillä olo aikana, on ollut tosi hyvä auto. :P
502900
sama vika kakkosnelosessa
Viesti Kirjoittaja 502900 »
Niin on emännälläkin kakkosnelosessa mittarit ja keskikonsoli ja toinen takavalo pimeänä. Mittarissa palaa polttimorikki-valo.
Mutta kun laittaa peräkärryn töpselin kiinni, niin jo palaa kaikki valot. Liekö maadoitusvika jossain?
En ole vaan viitsinyt näin talvella alkaa korjaamaan, ku emäntä ajelee hiljempaa, jos ei näe mittareita. :D
Oisko vaan sulake palanut, kärryssä sitten molemmat puolet yhdessä niin kiertää virta sieltä "takasippäin". :D
Maare_L
Jep, sulake vaihdettiin ja kaikki toimii taas. Sulakkeen numero olikin tässä mallissa 11, mutta onneksi järki juoksi sen verran että sai käännettyä saksasta suomeksi. :D Kiitokset teille!
Sen sulakerasian kannen oleva saksankielinen teksti kääntyy näppärästi englanniksi kun kääntää sen lappusen toisinpäin :shock:
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
mulla ei muuten aikaisemmin pitänyt paikkaansa se lappunen siinä kojelaudan päässä en tiedä onko sitten jokin taksierikoisuus tms.? Tai ainakin näin muistelen kun itselläkin oli joskus jotkut valot pimeänä...
T.sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
