meneekö w201 alle vanteet..
Katso myös W124.
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
kokoa 7.5x17" et37 ja 8.5x17" et30 renkaina 225/45-17" ja auto on 1990 Sportline 2.6E ?
johtaja300
en usko noilla kumeilla itselläni ei ainakaan mennyt ,215/40 tms niin menee tai meni ne alle mulla mutta monttuissa rappas niin ois pitänyt vähintään kaaret leikata, myös puskuri oli melko lähellä.
Mulla ei takana krahnannu 225/45r17 7,5" ET jotain 40. Eteenhän se ei kiukuttelematta mene.
225/45-17 ja 8,5 vanne et 30 menee kaaria hieman muokkaamalla taakse.Jos on kovin matala,niin ottaa kiinni siihen muovihelman palaan kaaren etupuolelle.
Mutta ei kannata laittaa taakse 215/40 rengasta,mittarivirhettä tulee ja välitykset muuttuu turhan tiheäksi.
marko69
kilander kirjoitti:225/45-17 ja 8,5 vanne et 30 menee kaaria hieman muokkaamalla taakse.Jos on kovin matala,niin ottaa kiinni siihen muovihelman palaan kaaren etupuolelle.
Mites sitten 225/40-17 taakse kävisi?
marko69 kirjoitti:
Tuo ei ole kuin sentin pienempi kuin vakiorengas,eli melko sopiva.On vaan jostain syystä eksoottinen koko,vaikea löytää rengasta.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
optimaalisin koko on 215/40/17 jos 17" pyörää ajattelee. Mulle ei ton isommat mahdu kun on madallettu paljon.
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Benzo kirjoitti:optimaalisin koko on 215/40/17 jos 17" pyörää ajattelee. Mulle ei ton isommat mahdu kun on madallettu paljon.
olet muuten Benzo tuossa oikeassa ja ihmettelen et miksi sinne tenavan alle liian isoja kumeja monet haluaa kun rengaslaskurilla ne on helppo laskea....
Olisko noista apuja?
STRO:n sivuilta vierintäkehämittoja:
185/65r15: 1894 Orkkis kiakko
195/60r15: 1876
205/55r15: 1851 Vaihtoehto kiakko
225/50r15: 1851
205/50r16: 1867
225/45r16: 1854
215/45r16: 1830
225/40r16: 1787
215/40r17: 1842
225/40r17: 1867
215/45r17: 1909
225/45r17: 1934
215/35r18: 1851
225/35r18: 1876
235/35r18: 1894
215/35r19: 1931
Tuo viimeinen on omassa alla 8" vanteella ET:35. Ei oikein sovi; ottaa montuissa vähän kiinni vaikka kamppereita on nostettu pystymmäksi, että saa pyörän keskelle kaarta.
petska kirjoitti:
215 40 17 on ainakin omaan 2,5 d 190 meseen liian matala taakse.Halkaisija on kaksi senttiä pienempi kuin vakio 185 65 15 kumissa.
Mielummin vähän korkeammat kuin matalat kumit,on jo satasen vauhissa noita kierroksia ihan riittävästi.Ja mittarivirhekin vois olla alle 10km/h.
Palaa sivulle “W201 alusta”
