Mitkä osat/asiat vaikuttaa savutusarvoon
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Autona 124.125 -91 ja kun tuo savutusarvo kohoaa vuosi vuodelta, niin jossain vaiheessa loppuu katsastusmieheltä asteikko ilmeisesti.
Kysyisin siis näin ennaltaehkäisevästi että mitä lähdetään korjaamaan jos näin onnettomasti käy että leimaa ei heru joku vuosi ?
Ilmeisesti rauhallinen pappa-ajotyyli suosii arvojen nousua eli hanaako siis vaan enemmän ?
Oma kokemukseni pappojen ajamisesta on kyllä = kierroksia punarajalle ja kytkintä kaksi milliä ylös ni johan liikkuu :)
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
kyllä kyllä, konttorille mennään tiisselillä aina kolmosella ja oikea mono tulipeltiä vasten :shock: kummasti häipyy noki putkesta kiusaamasta inssin mittauksia :happy:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
No,
Ilmansuodatinhan siihen vaikuttaa.
Onko sulla autossa pakokaasun takaisinkierrätystä, sehän karstoittaa mukavasti imusarjaa ;)
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Pakokaasutestin puolesta heruu, suotta murehdit. :D
502900
sauhu
Viesti Kirjoittaja 502900 »
Mulla oli pari vuotta sitten vielä sellainen vähän ajettu troopperi, jolla aina katsastuksessa meinas savuarvot nousta.
1. kerralla auttoi, kun otin ilmansuodattimen pois, niin saatiin arvot elle rajan.
2. ja myöhemmillä kerroilla ajoin matkan katsastuskonttorille kolmosella ja kovilla kierroksilla
Nyt ajellaankin bensamersulla! :D
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
joskus kävin kaverin dieselihaisulia säädättämässä korjaamolla kun ei menny leimalla päästöistä läpi niin korjaamon setä tuumas ensimmäisenä että ensin käyt ajaan kymmenen kilsan lenkin lutku pohjassa kovilla kierroksilla ja sit vasta aletaan katteleen säätöjä kohalleen...
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
jtv000
arvot kunniaan ja kaasu pohjaan, kiitoksia
En itseasiassa tiedä onko tuota pakokaasun takaisinkierrätystä, mutta
jos ei muu auta pistän tiiliskiven kaasupolkimen päälle, loppuu se köröttely meikältäkin.
Nimim. motarin ramppiin 35km/h ja nelosella, miks muut menee ohi :)
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Eikös toki suuttimien kuntokin vaikuta?
114.073 & 124.126 & 203.216
Ruoja kirjoitti:Eikös toki suuttimien kuntokin vaikuta?
Jep. Pumpun ajoituskin vaikuttaa. Venynyt jakoketju myöhäistää ruiskutusta. = enemmän savua.
jtv000
Kiitoksia oikeasta informaatiosta, täydellinen moottoriremontti heti peliin jos ei mene savuista läpi ( ei vaimolle tarvii kertoa että vähempikin olisi riittänyt )
Palaa sivulle “W124 moottori”
