Lämmityslaite
stratocaster
Lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja stratocaster »
Moi,
Ongelmana 190 vuosimallia -90 auton lämmityslaite. Lämmönsäätimet ei toimi. Tulee pelkästään lämmintä ilmaa kummaltakin puolelta. Auto on ollut mulla vasta muutaman päivän ja ajattelin josko joku osaisi neuvoa mistä alkaa. Konetilasta pumpulta menevän letkun väliin on joku laittanut tavallisen vesihanan. Ilmeisesti tällä on katkaistu lämmon meno lämmittimelle lämpimällä kelillä ja taas talvella hana auki että lämpö riittää.
Eli jos joku tietäisi mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään ja mistä eri komponentit autosta löytyy. Olen lukenut eri palstoilta, että siellä olisi jokin sähköinen venttiili, jota lämmityksen säädön elektroniikka ohjaisi. Korjausoppaasta en löytänyt tähän ohjeita. Autossa on ilmeisesti ilmastointi myös. Vai mikä katkaisin on se tuuletin nopeuden säädön vieressä ? Samoin tuuletin nopeuden säätimen vieressä on liuku, jossa on sininen asteikko ja vähän semmoinen lumihiutaletta muistuttava kuva.
Virtalukon sain jo vaihdettua, kun jumitti. Oikean puolen ikkunan nostajan katkaisin pitäisi jostain hommata ja vaihtaa. Ovet pitäisi säätää ja kuskin penkki purkaa, kun yksi säätö ei toimi. Tosin en tiedä mikä sellainen vasemmalla kädellä oleva säätö kahva on kun ei tunnu vaikuttavan mihinkään(liekkö heittoistuimen kahva :)). Pitää tutkia sillä tuntuu, että ratti on niin lähellä.
Auton on joku tuonut aikaisemmin saksasta. Ruoste ei ole ongelma ja muuten auto kulkee ikäisekseen ihan kivasti.
- mese190 -
Tervetuloa Meselle, mese190. 8)
Se rengasmainen kahva on penkin korkeussäätö, joka on vanhemmiten usein hyvin jäykkä.
Samalla kun korkeus säätyy, penkki liikkuu myös eteen - taakse - suunnassa.
Siis taakse- ja alaspäin yhtaikaa / eteen- ja ylöspäin.
Ikkunannostimen katkaisimen saat KL - varaosista - tai tietysti Veholta.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Joo, terve vaan.
Laskeppa jäähytyskennot keulasta, jos on kaks peräkkäin niin on ilmastointi.
Ilmastoinnin kompurakin on aika helppo tunnistaa koneen kyljestä.
Pro HVM
stratocaster
Moi,
Kyllä nyt näyttää sille että autossa on ainakin jotain osia ilmastoinnista, koska korjausoppaan kuviin verraten minulla näyttäisi koneessa olevan ilmastoinnin osia. Näillä keleillä en vaan saa todettua toimiiko se vain ei (-14C)
Edelleen tuohon lämmityslaitteen henkiseen elämään kaipaisin selvennystä. Toimiikohan se paineella vai sähköllä, vai onko se niiden yhdistelmä ? Tuo vesiletku pumpun ja konehuoneen pellin välissä askarruttaa. Eli noin puoleen väliin letkua on laitettu tuollainen vesihana. Pitäisikö siinä olla jokin auton komponentti joka on korvattu tuolla patentilla vai onko se vain lisätty siihen, että lämmittimen osien ongelma on ratkaistu näin "manuaalisella patentilla". Nyt on ollut sen verran pakkasia, etten ole lähtenyt tarkemmin ongelmaa tutkimaan. Sen verran sain helpotusta, että kun käännän lämmittimen keskisuuttimen asennon alaasentoon, autoon tulee raakaa ulkoilmaa. Sekin jo helpottaa tilannetta melkoisesti, kun alkaa ohjaamon lämpötila aiheuttaamaan hikoilua pipossa :).
Vaihdoin autoon virranjakajan kanne, pyörittäjän, johdot ja tulpat. Auto pyörii nyt huomattavasti paremmin. Sijoitettuun hintaan nähden alan olla yllättynyt positiivisesti auton ominaisuuksiin. Varsinkin kun jo alun perin tämän perheen kakkosauton projektin nimesin pommiksi :).
- mese190 -
PS: Täällä olleen vinkin perusteella, minun on ehdottomasti toteuttava ympärivuotinen hiihtolatu vauvan vaipoilla:)
stratocaster
Jep,
Tuo lämmityslaitteen ongelma ratkesi. Eli autossa sellaiset pyöritettävät lämmönsäätimet kummallekin puolelle. Kun en löytänyt mistään tietoa, purin konsolin. Sieltähän vika löytyi. Noista säätimistä lähtevät vaijerit oli edellinen purkaja jättänyt laittamatta paikalleen. Eli nekun asensin oikein ja vielä säätö yksikön laitoin sille tarkoitettuun kehikkoon, niin alkoi pelittää. Nyt ei enää hiki pukkaa päälle. Tuo aikaisemmin mainittu vesijohdossa oleva hana, oli ilmeisesti ollut aiemmin korjaus tähän. Pitää heittää se mäkeen kun seuraavan kerran roplaa noita vesi letkuja.
Ilmastointi vielä jännittää, saa nähdä pelittääkö se kun alkaa lämpimät kelit. Jos ei, niin pitää vetää kattoluukku auki, kun näissä saksan peleissä mausteita on kivasti:).
PS: Vanha romu, mutta niin hirveen hauska.
Palaa sivulle “W201 lämmitys, ilmastointi”
