w 202 luistonestokysymys
Katso myös W210.
jaalepp
Viesti Kirjoittaja jaalepp »
onko tietoa miten saa -96 c230 kompurasta luistoneston pois päältä?????
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Tervetuloa Meselle jaalepp
Eipä ole tietoa, mutta siirsin aiheen oikeaan lokeroon. Voipi myös olla mahdollista ettei tuota saa pois toiminnasta muuten kuin irrottamalla sulakkeen. Luultavasti samalla loppuu myös ABS:ien toiminta.
Odotellaanpa viisaampia... :roll:
Melody
Re: w 202 luistonestokysymys
Viesti Kirjoittaja Melody »
jaalepp kirjoitti:onko tietoa miten saa -96 c230 kompurasta luistoneston pois päältä?????
Keskikonsolin nappirivistöstä etsit napin jossa lukee ASR, painat siitä ja kokeilet seuraavassa mutkassa vaikutuksia :)
Jollei ASR-nappia löydy, niin valitettavasti autossasi ei ole luistonestoa.
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
Melody kirjoitti:
Juuri näin.
autossasi saattaa olla kylläkin ASD eli lukkoperä
Vilkuuko nopeusmittarin keskellä keltainen kolmio??
ASD:n tai ASR koodi löytyy myös kantakortista
ne voit tarkistaa täältä syöttämällä VIN koodin wdb202.....
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Koskaan en ole nähnyt ASD lukkoperää muuta kuin 201 ja 124 malleissa.
Håkke
dealer kirjoitti:Koskaan en ole nähnyt ASD lukkoperää muuta kuin 201 ja 124 malleissa.
niin juu ne on kaksi eri asiaa, mutta melkein sama.
ASD ei ole varsinainen lukkoperä.
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Mikäs se ASD on ? :shock:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
dealer kirjoitti:Mikäs se ASD on ? :shock:
Se on umpihanki varustus. sanoi eräs ukko joka möi 124 farkkua :lol:
Eikös siinä kuitenkin ole se pohjalla jonkinlainen hengetön kitkalukko, ja sitten se hydraulisesti kytkeytyvä ns. aktiivilukko, eli kyllä kai sitä lukkoperäksi voi sanoa. Luistonesto se ei ole, kun ei se jarruta pyöriä tai leikkaa tehoa.
Juu juu, minä olen niitä ASD juttuja korjaillut harva se päivä - Håkken kanta asiaan tässä kiinnostaa että mikä se ASD on :D
Oli nyt miten oli, W202:sta ei varmasti löydy ASD:tä.
Håkke
dealer kirjoitti:Juu juu, minä olen niitä ASD juttuja korjaillut harva se päivä - Håkken kanta asiaan tässä kiinnostaa että mikä se ASD on :D
niin dealer tietää, joutunee asd. kanssa tekemisiin harva se päivä.
Niinkuin sanoin ei se ole lukkoperä.
Perässä on noin 30% kitkalukko, loput hoituu hytraulisesti.
Se ASD systeemi jarruttaa sitä pyörivää pyörää.
W202:seen on saanut ASD:n vuonna 1993
http://www.baureihe201.de/W201/W202/202tab.htm
http://www.w202-freunde.de/technische_daten4.html
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
ASD ei kyllä jarruta yhtään mitään vaan kytkee tarvittaessa 100% lukon päälle. :roll:
Kitkalukko toimii kaikissa nopeuksissa, tottakai, 100% lukko alle olikos se 40 km/h.
Eli ASD = lukkoperä.
Ei ole koskaan tullut minulla vastaan ASD.tä 202:ssa, kaipa niitä on sitten saanut.
"jaalepp"in auto on mallia -96.
Onanias
tissi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Onanias »
dealer kirjoitti:Ei ole koskaan tullut minulla vastaan ASD.tä 202:ssa, kaipa niitä on sitten saanut.
Ei minunkaan kotterossa (-98 W202 240) ole ASD:tä, vaikka ASR onkin.
En tosin panisi pahakseni, jos se toinenkin takapyörä osallistuisi eteenpäin kuljettamiseen :roll:
Håkke
dealer kirjoitti:ASD ei kyllä jarruta yhtään mitään vaan kytkee tarvittaessa 100% lukon päälle. :roll:
Jaahas, allekiroittaneella näyttää menevän systeemit sekaisin.
Kiitos selvennyksestä
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Håkke kirjoitti:ASD:n tai ASR koodi löytyy myös kantakortista
202:ssahan on ollut myös sitä ETS:ää, joka jarruttelee sutivaa pyörää muttei hillitse konetta niinkuin ASR. Liekö ollut jonkinlainen "korvaaja" ASD:lle.
jaalepp
joo o auton ohjekirjassa luukee jos haluat luistoneston pois ota yhteys mb-huoltoon. mut ei ne siellä mitää tiedä. joten oisko teillä mitää pielavetistä keinoa sen ohittamiseen. en pidä kyseisestä systeemistä!!!
Onko autossasi siis ETS vai mikä ?
Mitä merkkivaloja mittaristossa on ?
jaalepp
kyseinen sydeemi toi välillä 40km/h-80km/h jos nyt oikein olen saksaa ymmärtänyt mut ku pistää pedalin pohjaan ni ei jarrujen teho kumminkaan sutimista jaksa kokonaan estää :?:
jaalepp
jep ETS . itse asiassa se hillitsee vain sivuttais luistoa.
juhvir
Viesti Kirjoittaja juhvir »
Minulla on c280 mersu ja siinä on ASR luistonesto ja ASD lukkoperä, mutta kiinnostaisi tietää että saisiko tuota luistonestoa millään pois päältä, kun ei siinä ole mitään nappulaa sen ohittamiseksi, vai lähteekö se pois silloin kun laittaa lukkoperän päälle?
kimpe
Viesti Kirjoittaja kimpe »
Itseltä löytyy myös ASR:llä varustettu w202.. Onhan tuo joissakin tilanteissa hyvä olemassa ..mutta joskus tuntuu olevan enemmän haittaa kuin hyötyä. Olen ymmärtänyt, että sen saa pois käytöstä sulakkeen poistamalla? (omassa kun ei ole sitä nappia..) Voisiko joku asiasta tietävä neuvoa, että mikä sulake on tämän takana? :roll:
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Omasta C200 Kompressor vm. 98 napista ASR pois (keltainen kolmio palaa silloin koko ajan) Mikäs logiikka mersulla näissä oikein on :?: Toisilla nappi toisilla ei :shock: Vai onko käyttäjillä selvyyttä siitä mikä järjestelmä autossa on :?: ASR= vetoluiston esto = sutimisen esto, (ei siis lukko= ASD, ei siis ajovakautus=ETS vai ESP) Näin minä luulen, mutta kertokaa tietäjät :! :pappa:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Cool Hand Saku kirjoitti:... ei siis ajovakautus=ETS vai ESP) Näin minä luulen, mutta kertokaa tietäjät :! :pappa:
Tää ETS taitaa olla jokin ASR:n esiaste, eli laitteella ei ole mitään tekemistä esp:n kanssa. ESP:n=ajovakautus järjästelmä yleiseksi nimitykseksi ollaan muuten nykyään kovaa vauhtia ajamassa ESC-lyhennettä, joka tulee sanoista electronic stability control. Lyhenteellä ei ole mitään tekemistä ESC-eurovision song contest lyhenteen kanssa. :roll:
BMW 318d -09
kimpe
Jos joku on ko. sulakkeen poistanut niin viitsisitkö kertoa, missä se sijaitsee :?:
jari_w123
Jos haluat ottaa luisua niin paina ajon aikana kevyesti jarrua niin että jarruvalot syttyy silloin luistonesto ei toimi.Hankalaa on mutta niin mun työkaverikin joutuu tekemään kun luisuttelee samanlaisella autolla kuin kysyjä.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
