Sähkölaatikon 722.6xx öljynmittatikku.
Katso myös W202.
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Kyseisen sähkölaatikon öljymäärä mitataan erikseen ostettavalla mittatikulla.
Öljymäärä mitataan periaatteella "pohjaan asti" (sama tekniikka kuin vaimon kanssa :lol: ) ja sitten katsotaan varresta määrä.
Sain "lainaksi" ko. tikun ja mittasin tönärillä tikun mittapään merkit.
Pajan nurkista löysin samanlaista viemärirassilta näyttävää taipuisaa "vaijerinpäällystä" ja tekaisin siitä ihkaoman mittatikun - ja hyvin pelaa.
Lisään tekeleestä kuvan kun muistan ottaa kameran mukaan.
EDIT: kuvat
tikkualapää
ja sama kokonaisena.
tikkukonaan
Hinta KL:ssä 68 € :lol: .
Se min-max väli desilitroina on vielä vastausta vaille :cry: .
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Muistatko mitkä ovat tuon tikun strategiset mitat?
Jäi meinaan tuosta Väykystä lootan öljyt vaihtamati, kun mittatikusta ei ollut jäljellä kuin tulppa... :lol:
Mikä helevetin säästökohde nyt sekin on sitten ollut, sytytteleekö se jotain merkkivaloja mikäli alkaa aski kuivumaan?
Mistä tuon muuten parhaiten sitten erottaa, jotta onko sähkölootikko vai mikä? (Sigun autosta kyse siis.)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
zyys
Mitataan ja kaivellaan tiedot jahka taas ollaan työmaalla.
PS: hoidettu yv:nä
Viimeksi muokannut zyys, 16.8.2006 0:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markku
Sähkölaatikko
Viesti Kirjoittaja markku »
eki kirjoitti:Mistä tuon muuten parhaiten sitten erottaa, jotta onko sähkölootikko vai mikä?
Jos W/S-kytkin -> sähkölaatikko
Jos E/S-kytkin -> mekaaninen laatikko
W140-linkkiosastolla on hyvä linkki sähkölaatikon öljyjä koskien.
Norsumersu
eki
Kun asia niin mukavasti osuu aiheeseen, niin seuraavanlainen kysymys asiantuntijoille:
Mitä öljyä tulee tuohon väykyn 5-portaiseen sähkölaatikkoon (722.603) laittaa?
Kuulin että sitä on kahdenlaista tarjolla, millä nimellä sitä tuolta Veholta / KL-varaosista kysytään? Vai onko sitä tarjolla muissakin putiikeissa? :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
eki
Lieneekö sitten linkki vaihtunut, vai enkö vain hokannut löytää, mutta ei ollut laatikon öljyistä juttua missään tuolla... :cry:
Ukko kävi tähtitiskiltä kysymässä ööliä, myi sitä halvempaa (punaista), mutta kun siellä askissa näkyy olevan jotain rusehtavaa ölppää (ei kuitenkaan haise palaneelle)?
Tosin tuo tähtikauppias kertoili pakoputkiston olevan kaksiosainen (vaikka näyttää kolmiosaiselta?), joten luottaakko tuohon vaiko eikö? Maksaa kuulema tuhannen euroa uusi putkisto, näin sivuhuomautuksena todettakoon... :P
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
eki kirjoitti:Ukko kävi tähtitiskiltä kysymässä ööliä, myi sitä halvempaa (punaista), mutta kun siellä askissa näkyy olevan jotain rusehtavaa ölppää (ei kuitenkaan haise palaneelle)?
Ruskehtavaa eli vanhaa :wink:
Ollut joskus punaista....
eki kirjoitti: Tosin tuo tähtikauppias kertoili pakoputkiston olevan kaksiosainen (vaikka näyttää kolmiosaiselta?), joten luottaakko tuohon vaiko eikö? Maksaa kuulema tuhannen euroa uusi putkisto, näin sivuhuomautuksena todettakoon... :P
Farkun takapää 400 e asennettuna Espoossa.
Walker -merkkinen.
Ja farkussa ainakin on kaksiosainen putkisto.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
eki
WIS:stä (sain taas toimimaan kaksi päivää painittuani..) tutkailin, niin tuohon 722.602/603 -askiin tulisi (oletettavasti) laittaman seuraavia laatuja:
MB 236.10 ATF A 001 989 2303
MB 236.10 Automatic transmission fluid (ATF) 001 989 2103
Shell ATF 3403-M 115
Tilavuus: 7l + 0,5l
Täytyypä vilkaista jotta mitä tuossa ölppäpurnukan kyljessä lukee :lol:
Niin ja pakoputkisto korjattiin hitsaamalla... :lol: KL:stä saa ilmeisesti myös etu- taka- ja keskiosan erikseen...?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Minä en noista laatikon numeroista tiedä, mutta sähkölaatikkoon jossa ei ole sitä +/- keppiä käy dexron 3 automaattivaihteistoöljy.
Meillä käytetään Total AT 42:ta.
Onkos niitä tikun mittoja kellän tiedossa?
Tarvisi vaihtaa ölöjyt tuomoseen lootaan. :D
zyys
simppa
Viesti Kirjoittaja simppa »
mitkä on 722.6 vaihdelootan mittatikun oikeet mitat ? ostin king toolssin mb mittatikun 291-0225 mikä pitäisi olla 722.6 vaihteistoon.mutta ei vaan mene öljypohjaan asti tökkää viimeiseen mutkaan.ja tikun "vaijerin" pituus on n.116 cm.
vai eikö mittatikun pidäkkään mennä "kokonaan" putkesta sisään ??
jää ulos n.20 cm
Loppis
Viesti Kirjoittaja Loppis »
simppa kirjoitti:mitkä on 722.6 vaihdelootan mittatikun oikeet mitat ? ostin king toolssin mb mittatikun 291-0225 mikä pitäisi olla 722.6 vaihteistoon.mutta ei vaan mene öljypohjaan asti tökkää viimeiseen mutkaan.ja tikun "vaijerin" pituus on n.116 cm.
jää ulos n.20 cm
Kattelin just tuossa kun asentaja mittas laatikon öljyjä ja kyllä se ainakin sen 20 cm jäi ulos. Eli ei mee kokonaan putkeen.
E 270 T CDI -01
