ohjauksen ääriasennoissa hitaassa vauhdissa vinkuu
katso myös W201.
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Eli parkkiksella käännellessä ryömintänopeudella jos pyörät aivan linkussa alkaa etupäästä vinkua, sinänsä en ole huomannut ettei kääntyisi, ääni vaan rassaa, mistähän moinen ?
Eikös se oo ihan normaalia että jos väännät tehostetun ohjauksen tappiin, niin alkaa jostain kohden valittaa? Lattahihna ulisee :?:
jos se on kova vinkuminen niin taitaa hihna luistaa :roll: jos se ääni on hiljainen vinkuminen se tulee tehostimen pumpusta,olekko muuten ikinä vaihtanut sinne suodatinta ja öljyjä :?: ittellä loppu hiljanen vinkuna huoltotoimen piteillä :D
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Mullakin kuuluu vaimea "vikinä" kun kääntää esim. liikenneympyrässä vasemmalle päin. Hihna se ei ainakaan ole, kun se ei vingu kun paikallaan pyörittää rattia. Liekkö sitten tuo pumppu. Pitääpä keväämmällä vaihella litkut sinne. Missäs se suodatin muuten on?
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
ahonen v kirjoitti:Mullakin kuuluu vaimea "vikinä" kun kääntää esim. liikenneympyrässä vasemmalle päin. Hihna se ei ainakaan ole, kun se ei vingu kun paikallaan pyörittää rattia. Liekkö sitten tuo pumppu. Pitääpä keväämmällä vaihella litkut sinne. Missäs se suodatin muuten on?
katoppa sinne säiliöön oliskohan siellä :?:
jtv000
Kiitos meseläiset, viime syksynä huollossa vaihdatin ohjaustehostimen suodattimen ja öljyt, kerran sen jälkeen joutunut pikkasen lisäämään, jos ei kummempaa ilmene annan sen olla, hyvinhän tuo toimii, joku muu ei varmaan edes kuulisi moista ääntä.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Matikissa ainakin rajottimet ottaa vastaan kun eturenkaat on ihan linkussa :shock:
Tehostettua ohjaustahan ei ole hyävksi kääntää ihan tappia vasten :idea:
Suattaapi tehostimen pumppu poksahtaa tai jopa painepuolen letku. :D
Palaa sivulle “W124 alusta”
