Jonkin sortin sähkövikaa?
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
Noniin, nyt se myrkyn lykkäs. ABS valo sytty palamaan. eikä lähteny pois ajossa eli ilmeisesti ei ole latausjännitteestä kiinni. mitä kannattas kattoa ekana ja miten lähteä purkamaan ongelmaa?
Viimeksi muokannut Bliz, 02.5.2008 12:23. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Jos se jää palamaan kun käynnistät niin todennäköisin vikapaikka on ylijännitesuojarele.
Kempakko
Mersuruhtinas
Viesti Kirjoittaja Kempakko »
Monesti on auttanu sen releen päällä olevan sulakkeen vaihto, vaikka se ei olisikaan palanu. Kontakti ilmeisesti huononee ja ABSit lähtee päältä.Lisäks bensakoneisessa katoaa tyhjäkäynti.
Bliz
Grynderi
nojo on, ku olin menossa sitä fiksaamaan niin valo ei sitten enää palanutkaan :ei_tajuu: kannattaako tehrä jottain vai antaa olla?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ootko renkaita vaihellu viimeaikoina?
Bliz
Grynderi
kilander kirjoitti:Ootko renkaita vaihellu viimeaikoina?
en oo, mitä aatteliet?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz kirjoitti:
Korkeuseroa,liian paljon heittoa etu ja takarenkaitten halkaisijassa,niin sytyttää jossain nopeudessa abs valon.
Bliz
Grynderi
no siinä vois olla yks syy siinä määrin että kolme rengasta on michelin ivaloita ja yks kappale on sit mikähän lie michelin melkeen-sama-kuin-ivalo. ja se selvästi vaikuttaa ohjautumiseen jonkin verran. mutta ajoa on tullu sen verta paljon että ihme jos se nyt yhtäkkiä siitä rupeis absia vilkuttelemaan?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz
Grynderi
nonysse keleen absi rupes palamaan taas. mistä dealeri löytyy se ylijännitesuojarele? eli kannattaa se sulake vaihtaa sen päällä? mitä moinen kustantaa ja mikä sen virallinen nimi on niin tiedän kaivaa sen tuolta merteililtä :)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Akun takana, semmonen alumiinikuorinen.
Virallinen nimi on tietääkseni "ylijännitesuojarele". :D
Hinta jossain 60 euron paikkeilla ?
Bliz
Grynderi
dealer kirjoitti:Akun takana, semmonen alumiinikuorinen.
lol, nimi selvä :D miten kannattaako vaihtaa koko rele vai se pelkkä sulake? vai voiko vaihtaa ja onko rahallisesti kannattavaa ees?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz
Grynderi
No nyt menee jo yliymmärryksen. aamulla kun autolle hiippailin niin avaimet lukkoon ja hehkut päälle. tässä vaiheessa tosin ei muita valoja syttynyt kuin käsijarru ja hehku. muut merkkivalot oli pimeenä. Kone lähti nätisti päälle, ei ongelmia. Mutta sitten rupes latausvalo häilymään ja muut merkkivalot sen mukana. Latausvalon kuvaa ei tullut jos piti kierrosket 1500 yläpuolella :shock: nyt sitten kun ajoin kuitenkin töihin sillä kun moottori kävi niin lopuksi sitten syttyi abs-valo palamaan ja silti vielä latausvalo (ja muut merkkivalot) kävi välillä päällä(kaasunpolkasulla katoaa). Kun anto paikalla valojen syttyä ja kaasua polkaisee niin ajovalojen tehoon se ei vaikuttanut(ainakaan en huomannut). Lämmöt, paineet kaikki normaalilla. Jos valot ei olis vilkkunu niin sanosin että autossa ei mitään ongelmaa.
Mitä tehrä :cry: uskaltaako tolla ajaa vai räjähtääkö se pillunpäreiks :supersad:
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Mittailehan latausjännite, heiluttele sulakerasian liittimiä ja mittaristonkin. Ota yj-rele käpälöihin, sulake irti ja kuoret auki varovaisesti, vilkuile luupin kanssa tinaukset, josko olisi murtuneita tai kolvilla sulattelet vaan kaikki uudestaan ja puolikas tippa lisää tinaa. (sen verran että saa hieman juoksutetta) Emännän 190E 2,3:sessa rauhoittui mittaridisko kun tinasin nuo juotokset. Juotokset kutistuvat jäähtyessään, joten niihin jää jännityksiä jotka voivat murtua vuosikausienkin jälkeen.
Bliz
Grynderi
latausjännitettä miitailtiin muutama viikko sitten kun vaihdoin tuon laturin hiilet+säätimet jutun. oli sillon tyhjäkäynnillä lataus jossakin 12.7 paikkeille ja kun kaasua anto nini nousi heti noin 13.8, siis vaihdon jälkeen. samalla katottiin ettei akku pura ittiänsä eikä purkanu.
eli se ylijännitesuojarele on sit varmaan murheenkryyni tässä. taidampa painua merteiliin ostamaan uuden, niin ei tartte jännitellä murtumien kanssa. Oletettavasti sen boksin vaihtaminen ei ole iso juttu?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz
Grynderi
tarvikeosana noin 55 euroa, mersun oma 100 euroa :shock: tuskimpa niillä väliä on niin otampa kyllä tarvikkeen kun hintaero on noin iso.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Sen voi kokeeksi kytköstää tavallisilla releillä johdoilla ja abikoilla, silloin ei vain ole sitä ylijännitesuojaa. :roll:
Bliz
Grynderi
Easy Rider kirjoitti:Sen voi kokeeksi kytköstää tavallisilla releillä johdoilla ja abikoilla, silloin ei vain ole sitä ylijännitesuojaa. :roll:
saan sen osan tuttavan kautta halvalla maanantaina niin oottelen suosiolla sinne asti. pitää ajaa eukon astralla siihen asti :shock: :eec: :huh: :bondage: :kakka:
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Bliz
Grynderi
ok, eli nyt on yjsuojarele vaihdettu. Ongelma jatkuu seuraana: kun virran laittaa päälle/auton käynnistää niin rupeaa akun voltit vähentyä. Kun sammuttaa nini akku lataa itseänsä noin 11.8 volttiin, niinkuin kuuluukin (?) Tiedä onko asiallaa tämän kanssa tekemistä mutta dieselmittari härppinyt jo pari vuotta kosketushäiriötä eli nypyttää.
missä vika :ei_tajuu:
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Voisiko olla sittenkin se laturi? Saat minulta kokeiltavaksi yhtä "ylimääräistä", jos tarve vaatii.
Mun mersussa syttyi ensin ABS, sitten SRS ja sitten tuli pimeys. :(
114.073 & 124.126 & 203.216
Bliz
Grynderi
joo-o, kiitos tarjoukesta. vähä ihmeellinen toi on, ku latausääädin, akku ja yjsuojarele on uusia, mut silti jatkuu. Meen sunnuntaina kattomaan autoa uudestaan ja sumplimaan niin palailempa asiaan jos ei syytä rupia löytymään. Minkälaisena vikana laturin rikkoutuminen ilemenee - muutakuin pimeytenä.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ruoja
:roll:
Nuo herkät laitteet, ABS, SRS, vilkut jne. lakkaavat toimimasta, jos virtaa ei ole ja tule tarpeeksi. Joillain kierrosalueilla saattaa ladatakin ihan kelvollisesti, toisilla taas ei.
Pensa-auto sammuu kun akku on lopullisesti tyhjä, diisselillä ajelee vaikka maailman tappiin :!:
Nimi. kokemuksella. :lol:
Bliz
Grynderi
Ilmeisesti siinä käy niin että kun virta laskee tarpeeksi alas niin rupeaa ne valot ensin "hehkumaan" ja sitten hiipuu poijes kun virta menee liian vähiin? Oli ennen releen vaihtoa niin että tuli se laturin valo ja muut valot kiilumaan ja sitkun polkas kaasua yli 1500 kierrokseen niin häipy. muistaakseni latausjännitä oli tyhjäkäynnillä jotain 11.7 ja kun kaasua paino niin 13.8, onko toi niinku kuuluu ollakkin?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Kyllä pitäsi tyhjäkäynnilläkin tulla isompi jännite.
Bliz
Grynderi
paljon sen pitäs olla tyhjäkäynnillä?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Yli akun nimellisjännitteen nyt kuitenkin. Mittasin tuossa omasta äsken tyhjäkäynnillä lukeman 14,1V. Onkohan 2,6 -88 Tenavassa alkujaan 120A laturi, tuossa on mutta aikas uuden näköinen. Vai onko laturi mitoitettu aina varusteiden mukaan?
Bliz
Grynderi
jaaha, niinkö paljo se antaa. onko toi lukema bensakoneesta? kuulin tossa huhuja että olis starttimoottorin helat jotka maadottais autoa. Onko kokemusta että minkälainen juttu ne ois vaihtaa ja voiko olla niistä kyse?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Bliz kirjoitti:jaaha, niinkö paljo se antaa. onko toi lukema bensakoneesta? kuulin tossa huhuja että olis starttimoottorin helat jotka maadottais autoa. Onko kokemusta että minkälainen juttu ne ois vaihtaa ja voiko olla niistä kyse?
:shock: Startilla ei kyllä ole mitään tekemistä moottorin maadoituksen kanssa.
Laturissa se vika lienee, jos uudellakaan säätimellä ei lataa joutokäynnillä :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Hep!
Empäs ole huomannut tätä juttua.
Tavallisen selvä tapaus, laturin diodivika. Tyypillinen sellainen.
Hae vaihtolaturi niin loppuu vaivat. Maksaa n120 euroa. Startin kautta ei maadotu mikään, mutta mittariston merkkivalot maadoittuvat laturin tähtipisteeseen. Siitä syntyy juuri kuvaamasi kaltaisia kiilumisia sun muita epämääräisiä valoilmiöitä.
Bliz
Grynderi
Ok, eli laturi sitten paskana. Tämä laturin diodivika vaikuttaa myös latausjännitteeseen?
Miten voiko laturia korjata itse vai kannattaako jättää ammattilaisille(= eli vaihtaa kerralla uusi). Mistä näitä vaihtolatureita saa vai tarkoititko ihan käytettä toimivaa vai?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ruoja
Motonetista saa satasen latureita, kestävyydestä ei ole tietoa. Bosch - latureita saa esim. autosähköliikkeistä, joissa em. nimi mainittu.
Lintosella Ylivieskassa edullisia Bosch - latureita. :!:
Nimim. kokemuksella.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
