Vaihteiston öljy vuoto
Katso myös W202.
MbE-320Cdi
Viesti Kirjoittaja MbE-320Cdi »
Tossa viimeksi kun vaihdettiin vaihteistoon (automaatti) öljyt niin huomattiin että siitä vaihteistoon menevästä anturi hässäkän (öljypohjan yläpuolella, apukuskinpulella vaihteistoo) ympäriltä oli hikoillut hivenen öljyä :? .
Siellä jokin tiiviste huonossa kunnossa vai?, niin minkälainen työmaa on edessä, onko vastaavanlaisia tullu vastaan.... Laatikko otettava irti kenties???
Siitä ohjainlaitteelle menevästä pistokkeestahan ne tahtoo vuotaa.
O-renkaat saa Veholta tai KL-varaosilta eikä vaihtaminen ole vaikeaa; öljyt pois laatikosta, sähköpistokkeen lukitus holkkia kääntämällä auki, nykäiset pistokkeen irti.
Sitten laatikon puoleisen osan keskeltä löytyy 7 mm avainkanta, siitä voi hylsyllä+jatkolla+pikkuräikällä pyörittää kiinnitysruuvin löysälle.
Senjälkeen laatikon puoleinen töpseli irtoaa vetämällä ja löydät O-renkaat.
Joskus harvoin ruuvin mukana saattaa irrota jengat, silloin pitää vaihtaa ohjainlaite joka maksaa parisataa ja löytyy kun avaa öljypohjan ja irrottelee venttiilipöydän.
(Kerran on minulle käynyt näin, muutamaan kymmeneen olen vaihtanut tiivisteet tai ohjainlaitteen)
