300TD vai 320 CDi
tatu
300TD vai 320 CDi
Viesti Kirjoittaja tatu »
kummassa värkissä on enemmän vikoja ja onko ajettavuudessa minkään laisia eroja ?
Re: 300TD vai 320 CDi
tatu kirjoitti:kummassa värkissä on enemmän vikoja?
CDI:ssä ehottomasti.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
mutta kyllä niittenki kans pärjää :roll:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Jos minä valitsisin niin kyllä uudemman ottaisin. Kannattaa lukea läpi dealerin ansiokas topikki cdi.-mersujen ongelmista ja koettaa ennakoida mahdolliset ongelmat. Mutta jos tykkäät itse laitella autoa niin vanhempi lie helpompi...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
300tdt: Kulutus 8-10L, luja? moottori jos ei kansivikoja lasketa, enemmän perustekniikkaa mitä cdi, mutta testeriä jo tarvitaan.
320Cdi: kulutus 6.5-8L. Voimaa kuin pienessä pitäjässä, luja moottori> kaikki ympärillä oleva tavara vaan pitää joskus tarkistaa, Cdi:lle tyypilliset jutut kun huolehtii niin ei tule niin kalliiksi, Koppa huomattavasti paremman näkönen face-liftissä :wink: diagnostiikka jonkin verran pitemmällä kuin vanhemmassa.
Vastaukseni: 270cdi lastulla :lol:
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kokemuksen mukaan CDI :!: Kulutus ero suuri :shock:
Ja vikojen kanssa pärjää jos on halu pärjätä :wink:
606:nen on hyvä viri käytössä , mutta vakiona syöppö :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
xin811
Ensimmäisenä varmaan kannattaa ohjelmoida se egr pois käytöstä :roll:
MbE-320Cdi
Viesti Kirjoittaja MbE-320Cdi »
xin811 kirjoitti:Ensimmäisenä varmaan kannattaa ohjelmoida se egr pois käytöstä :roll:
Kiinnostaisi tietää että kuka/tai missä ton egr:n vois ohjelmoittaa pois käytöstä, vai onko se yleensä mahdollista...
Auto on 320Cdi -00
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Lastuttejalla voi kai erikseen tuon egr ohjelman ottaa pois käytöstä.
Samalla onnistuu toki muutkin säätötoimenpiteet. :wink: Digituningilla luulis onnistuvan.
Viimeksi muokannut Sami R, 17.2.2008 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
MbE-320Cdi kirjoitti:
Auto on 320Cdi -00
http://www.turbotec.com/Mika Karala.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
7,4-10,0 l/100 km (300 TDT).
...mikä ceeteeii.... joku ompelukone?
:D
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Jaa-a, hyvä kysymys? Kyllähän vähemmällä polttoaineella enemmän voimaa tarjoava 320CDI on varsin houkutteleva. 300 Turbodiesel on mainio moottori, ja se 8l/100km sallii melko reipastakin liikennöintiä, varsinkin taajaman ulkopuolella.
Säännöllisesti huollettu, ja muutenkin hyvin pidetty yksilö jos olisi tarjolla kummallakin moottorivaihtoehdolla, lähtisin varmaankin uskaliaasti kokeilemaan taivalta CDI -tekniikka moottoritilassa.
Kumpikin tekniikka vaatii huolenpitoa! Ehkäpä CDI hieman vielä enemmän ennakoiden? Mersuja ovat kumpikin... :lol:
Onko katseltuna vaihtoehtoja, ja onko hinnassa minkälaista hajontaa tekniikasta riippuen?
tatu
joo ei oo kateltuna [vielä]
Viimeksi muokannut tatu, 22.6.2008 21:04. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
tatu
nii... mutta asiasta toisee mitenkä toimii kattoluukku auki saa kyllä mutta mitenkäs sen ajelee kiinni
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
No napista vetäset toiseen suuntaan?? :D Mikä lie jumissa jos toiseen suuntaan liikkuu ja toiseen ei..
Mut ite aiheeseen niin kyllä kai sen CDI:n kans pärjää, joskus mietin että millä sitten ihmiset ajaa kun wanhat dieselit aikanaan hyytyvät... :roll:
tatu
jep... se luukkuhan aukee kahella tavalla siitä napista että miten sen saa niin tarkasti siihen keskelle asettumaan että onko siinä jotain sellaista kohtaa mihin se sitte niinku tökkää tai jottai vai pitääkö se vaa perstuntumalla ajella kohilleen
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Eikös se nyt ole ihan sama, onko se luukku takareunastaan ylhäällä, vai onko se kokonaan tai osittain avattuna taakse. Kytkintä kun työntää eteenpäin, luukku menee kiinni, tai jokin on vialla. :roll:
tatu
kiitoksia vinkistä nyt ossaan ajella sillä ikkunalla ja toimii hyvin
