Ensimmäinen mersu kiikarissa...?
warma
Viesti Kirjoittaja warma »
Näitä kysymyksiä täältä löytyikin jo paljolti, vaan kysytäänpä vielä kertaalleen.. Eli pieni mercedeskärpänen on käynyt purasee ja kovasti tekis mieli hankkia c-mersu.
Tällä hetkellä olisi kiikarissa tuommoinen C200 Elegance vm. 94 manuaalivaiheilla. Auto tuotu Saksasta 2004, jolloin sillä ajettu 80tkm. Nytten mittarissa 150tkm. Alkuperämaassa autolla ollut yksi omistaja ja Suomessa myyjä on ensimmäinen. Myyjä ainakin itse tuntui uskovan mittarilukeman oikeellisuuteen ja sanoi, että kilometrit selviää huoltokirjasta hyvin.
Karvalakkimallin varusteet + sähkökattoluukku. Hinta on hieman keskihintaa alhaisempi. Uskoteko, että kilometrit pitää paikkaansa? Ja kannattako teidän, mersumiesten mielestä tuommoiseen 'sijoittaa'? En ole vielä siis käynyt katsomassa autoa paikanpäällä, mutta ainakin kuvista näyttää melkeinpä tuliterältä..
Onko autossa mitään paikkaa tai 'heikkoa kohtaa', josta voisi päätellä auton kilometrejä(Esim. joku tietty kohta, joka kuluu poikkeuksetta jos autolla ajettu enemmän tjms.)?
Sitten se tarkastuslista:
-Mittarin merkkivalot(lähinnä se SRS)
-Ruosteet: kaaret, oven helmat, saumat ja listojen ympäristö, takaluukun avainpesän ympäristö, ja sitten ovien ylätiivisteet(Onko tämä siis se tiiviste joka on oven ja korin välissä, joka kiertää koko oven ympäri?)
Pohjan syynäys tuskin itsellä mahdollinen...
-Mitään ylimääräisiä ääniä ei saa kuulua(Eli ei ääniä oikeastaan lainkaan?)
-Sähkövitkuttimet(ikkunat+k.luukku)
-Lämmönsäätimet
-Vuotaakoo kannen välistä oljyä(Mistä kohin tuonne kannattaa katella kun kuvista ainakin näyttää pirun ahtaalta tuolla konehuoneessa?)
Siinä kai ne tärkeimmät? Täydentäkää ihmeessä jos vielä kannattaa johonkin muuhun kiinnittää erityistä huomiota..
Sitten tuttavat on urputtaneet, että tuo kaksi litrainen on laiska eikä kiihy mihinkää.. Itse olen ajellut muutamia reissuja C180 -96:lla ja ei se ainakaan ollut yhtään sen laiskempi kuin muutkaan.. Ehkä jopa tuntui, että ohitus sujui kivuttomammin kuin esim. 1.8 A4:lla.. En tiedä sitten onko ajamani auto ollut joku virittelyvehje vai liekkö vaan kateellisten panettelua..?
Kaikkea infoa ja huomion arvoisia asioita sekä mielipiteitä kuunnellaan mielellään tässä vaiheessa.. Kiitoksia jo etukäteen.
Tervetuloa foorumille.
Etunurkissa on heikko kohta, pikkupultit löystyvät ja alkaa vuotaa ulospäin.
Kyllä se jaksaa mennä.
Miksipä ei kilometrit pitäisi paikkaansa, monella on turha kammo tuontiautoja kohtaan vaikka mukana olisi täysi huoltokirjakin.
warma
Myyjä sanoi, että autosta on joku takanapa tjms. rikki:
"oikean takarenkaan kiinnitysnapa (tai jotai siihen suuntaan niin ne viisat sanoivat)"
Mitäkähän tuo mahtaa käytännössä tarkoittaa ja onko kallis korjata? Oli johonkin katukiveen käynyt.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Ratti, polkimien kumit ja kynnyslistat kertovat aikapaljon kilometreistä, varsinkin ratti. noilla kilometreillä Ceen ratti ei saa olla kulunut vielä mistään mataksi :!: :!: vaan täytyy olla kauttaaltaan puolikiiltävä. Toisaalta nuo osat vaihdetaan ekaksi, kun tehdään myyntimeikkaus (vanha ratti taitaa jäädä airbäkin takia helpoimmin vaihtamatta). Polkimien kumit ja kynnyslistat vaihtuvat jobbareilla kädenkäänteessä, kuten myös silloin kun autoon on otettu taksien "kengitys paketti" (ainakin suomessa tämä oli ammattiliikenteen mersuille tarjolla).
Sanoisin että mikäli ko. ceetä on pesty säännöllisesti, niin pintaruostetta ei juurikaan saa näkyä (ehkä listojen alta saattaa vähän pilkistää kukka :) )
Konetila pitäisi olla myös siisti ja ruosteeton noilla kilometreillä...alustassa taka-apurunko on varmaan pikkasen ruostepilkuilla mutta muuta ei saa näkyä :!:
Mr_nice
Viesti Kirjoittaja Mr_nice »
Mikäs on tilanne kestääkö tommonen 1.8 bensa sitten?? minkälaisia nuo on tekniikaltaan että onkohan sinne mahdollista saada jollakin irvistyksellä vähän lisää hummia vai parempi vaan pitää vakiona??
onkos kaikissa C mallin vehkeissä akku kontissa?? näin musiikki vehje miehenä arvostan suuresti keksintöä että akku laitetaan kontiin,ei ole kivaa vetää 35 neliöistä piuhaa mattojen välissä koko auton matkalta :lol: vaikka w124;ssa on kyllä hyvä kun on ne tunnelit.onko C sarjassa muuten samanlainen rakenne??
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Mr_nice kirjoitti: onkos kaikissa C mallin vehkeissä akku kontissa?? näin musiikki vehje miehenä arvostan suuresti keksintöä että akku laitetaan kontiin,ei ole kivaa vetää 35 neliöistä piuhaa mattojen välissä koko auton matkalta :lol: vaikka w124;ssa on kyllä hyvä kun on ne tunnelit.onko C sarjassa muuten samanlainen rakenne??
On aina akku kontissa sedanissa joo ja samaset tunnelit löytyy joten eipä niissä johtojen vedossa kauaa mene :roll:
hoge
Viesti Kirjoittaja hoge »
Nyt pitää kysyä että mitkä/missä nämä "tunnelit" on jos tulevaisuudessa meinaa vaikka vahvarin konttiin laittaa.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
hoge kirjoitti:Nyt pitää kysyä että mitkä/missä nämä "tunnelit" on jos tulevaisuudessa meinaa vaikka vahvarin konttiin laittaa.
Vänkärin puolen jalkatilan lattian kun nostat pois niin jo näkyy, menee siitä keskikonsolilta viistosti kynnyskotelon viereen ja sitä mukaillen peräkonttiin. 8)
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
rca johto ja kaiutin johdot mahtuu helposti kynnyslistojen alle
