S124 Keskuslukitusmurheita
Sawtooth
Viesti Kirjoittaja Sawtooth »
Selvitetään vähän alkuun oireita. Kun tunkeudutaan lukittuun autoon
aukeaa ainoastaan ovi jonka lukkopesää käännetään avaimella. Lukkopesän asentotunnistin naksahtaa ja konepellin alla naksahtaa vähän äänekkäämmin
mutta keskuslukituksen moottori ei inahdakaan.
Kun auto sammutetaan ja vedetään avain lukkopesästä pois kaikki ovet lukkiutuvat ja keskuslukituksen moottori toimii. Autosta noustessa avataan ovi sisäkahvasta ja taas kaikki ovet avautuvat. Ovi lukitaan lukkopesästä ja taas kaikki ovat lukkiutuvat. Tämän jälkeen keskuslukituksen moottori ei taas ota käskyjä vastaan miltään lukkopesältä.
Eli ajon jälkeen keskuslukko toimii pari kertaa ja vaikenee. Rele kyllä napsahtelee konepellin alla normaalisti mutta keskuslukituksen moottori ei enää lähde mukaan.
Ja mistä mahtaa johtua , että kun avain vedetään lukkopesästä pois
keskuslukituksen moottori vetää ovet lukkoon?
Pahoittelen sekavaa esitystapaa, mutta jos joku pystyy auttamaan olisin kiitollinen.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Voisiko siinä olla jälkiasennettu hälytin joka on ohjelmoitu tuolla lailla? Tuli ensimmäisenä mieleen..
S210 220 CDI -02
Sawtooth
MatKa kirjoitti:
Tämä virtalukkoon liittyvä vaiva ilmestyi vasta syksyllä. Siihen saakka toiminut normaalisti. Kojetaulun alla oli kyllä boksi ja valtava kerä irtaimia johtoja ympärillä. Yksi johto katosi keskikonsolin suuntaan ja toinen meni ledille. Noin viikko sitten Tempomatia irrottaessani näytin noille kaapeleille sivuleikkuria ja heitin boksin mäkeen. Keskuslukon käyttäytymiseen kirurginen toimenpide ei vaikuttanut.
Oudolta kuulostaa.
MatKan mainitsema hälyttimen oikkuilu voisi olla syypää.
Systeemihän on ainakin käyttöohjekirjan mukaan sellainen että vänkärin ovesta keskuslukko toimii vain kun avain on poistettu virtalukosta.
Voisiko sitten vänkärin oven mikrokytkimen jumittelu saada osan ongelmista aikaan ?
Otat avaimen pois virtalukosta --> järjestelmä tunnistaa sen ---> jumissa oleva mikrokytkin lukitsee ovet samantien jne ...
Sawtooth
Jaa..aaa takaluukun imumoottori toimii normaalisti mutta takakontin lukkopesässä on jotain hämärää. Siellä avaimella lukkopesästä auki kääntäessä mikrokytkin napsahtaa vaimeasti mutta konepellin alta ei kuulu releen ääntä. Kun lukkopesää kääntää kiinni mikrokytin sekä rele napsahtavat.
MatKa
Voiskohan olla että saranan kohdalta olis johtosarjasta johto poikki?
S210 220 CDI -02
Palaa sivulle “W124 kori”
