abs + asd kolmio outoilua?
rehtijii
ST-offari
Viesti Kirjoittaja rehtijii »
Asd liukastelu kolmio syttyy kun ajaa yli kaheksaa kymppiä ja jarrupettaali täristää vähän juuri ennen pysähtymistä.
Tähän mennessä tehtyä:
-putsattu kaikki etuantureihin liittyvä , ei auttanu
-tarkistettu rengaskoot , ilmanpaineet ja laakerivälykset - oli ok.
-vaihettu etuanturien johot , ei auttanu.
-vaihettu etuanturit johtoineen , ei auttanu.
-taka-anturi käytetty näkösällä , ei ollu rautamöyhyä nokassa.
-kokeiltu toisella abs poksilla - ei vaikutusta.
Kuitenki takaraivossa tuntu siltä , että anturit on liian kaukana.
Seuraavaksi rälläkällä vähän pois antureiden kiinnitystasolta :arrow:
pettaalin tärryyttely jäi pois , mutta sutimis kolmio syttyy vieläki ,
nyt yheksänkympin vauhissa.
Nyt ollaan sitte siinä tilanteessa että vähän kerrallaan rälläköimällä
tasosta pois ,
pystyy jo ajamaan sataakymmentä ilman sutimista , mutta ei lujempaa :(
Miksi ei anturit toimi tehaställissä?
Paljonko sitä ilmaväliä pitäis olla ? , nyt jotain 0.8 milliä.
Voiko hammaskehät olla liika syöpyneet?
Mainita pitää myös se että vilkkukoodeja asd:ltä ei saa esille.
nimim. rasvaanko jo narun...
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Onkos autossa samankokoiset renkaat edessä sekä Takana?
rehtijii
ST-offari
audimies kirjoitti:Onkos autossa samankokoiset renkaat edessä sekä Takana?
Hyvä vinkki ,
mutta kuten jo mainittiin , että rengaskoot on tarkistettu :wink:
Olikos ne etunapojen hammastukset missä kunnossa?
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Re: abs + asd kolmio outoilua?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
rehtijii kirjoitti:
Rasvattua narua ei tarvita jarruissa :ope: eli sen rasvaaminen on turhaa :wink:
Tarinan perusteella vaikuttaa, että edelleen tulee "virhe" pulssia :!: :idea: Puhdista huolella ne hammaskehät jos et sitä ole vielä tehnyt :!: Kysymys tietäville: voiko hammaskehä magnetisoitua ja sitä kautta sotkea anturitietoa :?:
Oskiloskooppi olisi kova sana noihin pulssien ihmettelyyn :roll:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Onkos akku millaisessa tällingissä? Jos ei virrat riitäkään? En minä mitään tiedä, mutta ainakin yksi ABS-vika tuli kuntoon akun vaihdolla, vaikka tässähän ei nyt ihan siitä taida olla kyse :oops:.
Kein siknatuur
Rintteri
Viesti Kirjoittaja Rintteri »
Tuliko tähän selvyyttä? Itsellä aivan sama vika.....
Juuri ennenkun auto pysähtyy alkaa abs täristään...
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Mites se kuuluisa ylijänniterele?
Onko uusittu/kokeiltu toimivaa?
