Lasinnostimet..
Peltzi07
Lasinnostimet..
Viesti Kirjoittaja Peltzi07 »
Eli tuosta emännän 202:sesta hajos jotain.. Lasit ei laske/nouse, sulakkeet on ehjät.. Mistäs sitten?
Ootko kokeillu painaa katkasijaa varovasti, ettei ois vaan raja-arvot hukassa ?
Peltzi07
Kyllä kokeilin.. Ei auta ei..
kossuppi
Viesti Kirjoittaja kossuppi »
Miten noi raja-arvot haetaan ? (202.-99) Ite huomasin että jotain vikaa on, tai sitten toive ajatteluna tuo raja-arvo homma voisi olla.
Eli enempi ihmetyttää oikea sivulasi, ylöspäin liikkuu ainoastaan kun painaa nappia siihen ekaan naksaukseen, jos painaa napin alas asti, niin pysähtyy siihen paikkaan. Oikeassa lasissa ei mielestäni koskaan ole ollut sitä kerralla alas toimintoa.
Vasemmassa, kuskin lasissa siis on se alas kerralla, kun napin painasee pohjaan asti , mut ylöspäin ei toimi niin , mutta tämänpuolen napin voi painaa pohjaan asti, ja napissa tuntuu ne kaksi naksausta samoin kuin oikena puolen napissa. Tämä ei siis pysähdy kumminkaan jos napin painasee alas asti , mutta miteen eroa ei ole onko ekassa naksauksessa vai pohjaan painettuna .
Onkohan toi katkaisin siis rikki oikealla puolen, vai juurikin jotenkin ne rajat haussa, ja nimenomaan hukassa raja-arvot kummallakin puolella edessä- takana ei ole kuin veivit, ne toimii hienosti ..
Kuuluisikohan molemmilla puolen olla se kerralla alas toiminto - entäpä sama ylös päin onko ?
Ei kellään oisi vaikka hajonnutta katkasin paneelia, josta löytysi yksi kulumaton nappi, eli tietenkin se kuskin puolen nuppi on kulunut käytössä, vaihtasi siihen paremman. Sen painike osan saanee näissäkin irti kuitenkin ja vaihdettua ettei kokonaan tarttis uusia tuon takia...
Joskus kattelin että se on sellanen paketti se katkaisin systeemi, mutta kai sen saa purettua(?) , voisi koittaa jos tuollanen löytysi jostain mistä siis saisi yhden ehjän ja kulumattoman napukan :D Siis varmaankin sen voisi vaihtaa takalsin napilta tai oikean puolen lasilta, ne tavallisesti vähemmän käytössä olleita ja nappikaan ei oo kulunut .
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
kossuppi kirjoitti:...Kuuluisikohan molemmilla puolen olla se kerralla alas toiminto - entäpä sama ylös päin onko ? ....
Kyllä. Sen rajaarvon saa asetettua esim. alaslaskuun, ajamalla ikkunan "alas" ja pitämällä katkaisinta muutaman sekunnin pohjassa. Sama tekniikka yläraja-arvoonkin. Paitsi lasi tietysti ylös. :roll:
BMW 318d -09
kossuppi
Niinpä se oli, ei vikaa- vaan tuo rajajuttu. Kerrankin helppo homma :shock:
Palaa sivulle “W202 sähkö”
