Kannentiiviste
Tapio
Kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja Tapio »
Vaimon vm-90 230 TE rupesi hukkaamaan vettä, ja pakoputkesta tulee paksu valkoinen savu tai pikemminkin höyry. Viittaako vika kannentiivisteeseen ja mitähän tommoinen remontti tulee maksamaan.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Lisääntyykö siellä vedensekainen öljy samalla kun vesi katoaa?
Jos pelkkä kannentiiviste menee vaihtoon niin ei ole paha remontti, riippuen tietenkin missä teettää....muutamia satasia, onnistuu kyllä melkein keltä vaan noihin ittekin vaihella, ei ole mikään avaruusmaailman ongelma mutta itte melkein veisin mieluummin pajalle jossa kattelevat sen kannen kunnon ja tekevät tarvittaessa koneistushommia.
Tapio
En ainakaan huomannut öljynsekaista vettä. Ei myöskään mene öljyn joukkoon vettä. Kun ottaa säiliön korkin auki niin hieman kuplii vesi mutta ei tee kovaa painetta paisuntasäiliöön.
Tiivistettä vaan vaihtamaan / vaihdattamaan ja samalla kannelle koeponnistus ja oikaisu.
Palaa sivulle “W124 moottori”
