Climate-control eli automaatti-ilmastointi, HELP!
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Nyt on 2-vuoden ajan kuulunut ajoittain(pakkasella varsinkin) eräänlaista vikinää lämmityslaitteesta. Eipä ole haitannut kun talvikäyttöä ei ole juurikaan ollut aiemmin. Vikinä ei kuulu jos hiljaisin pyörimisnopeus on valittuna. Voimakkaimmallakin se kuuluu vain ani harvoin. Jos auto-asetus on päällä niin vikinää on esiintynyt. Oletin että se tulee puhaltimen moottorista kuten minulle kerrottiin.
Tuossa päivänä eräänä vikinä loppui ja puhallinkin meni mykäksi. Noh... auto sammuksiin ja virrat takaisin päälle. Pelasi taas... samaa esiintyi joku 5 krt. 2kk sisällä kunnes vikinä katosi ja puhallin meni mykäksi. Tämän jlk. puhallin toimi hiljaisimmalla teholla ja auto asennossa. Voimakkaimmalla teholla puhallin ei toiminut. Samoten auto asennolla pyörimisnopeus on vakio eikä lämpötilan asetus vaikuta pyörimistehoon kuten ennen. Lämmintä ja kylmääilmaa tulee kyllä eli siltä osin toimii, mutta olisi mukava saada auto nopeammin lämpöiseksi.
Uusin lämmityslaitteen moottorin ja eipä toimi vieläkään. Mikä avuksi?
HELP :idea:
Viimeksi muokannut Aki, 23.2.2008 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Virtalukonpohja!
Aki
karvanaama
Mites se vikinä :idea: .
Taitaapa olla vika siinä moottorin vieressä olevassa puhaltimen vastuksessa.
Harmittavan kallis osa ainakin Suomesta ostettuna, olikohan neljättäsataa.
Aki
karvanaama
Voiko se pitää ääntä? Lähinnä mietityttää mikä sitä ääntä on pitänyt koska enää sitä ei kuulu :? .
Ihanan kallista ja vielä mukavempaa on purkaa 4:ttä kertaa kaikki suojamuovit pois, pyyhkijän mekanistmipaketti, yms... :ttu:
Joo, se vikinä on tyypillistä - väykyissä tulee useinkin niitä vastuksen vikinöitä eteen, niissä kun on ilmastointejakin useammassa yksilössä.
Aki
karvanaama
Ok :!: . Noh... jos positiivisesti pitää ajatella niin työ on jo tuttu eikä se tuota harmaita hiuksia. Pääasia että ei tarvitsisi enää 5:ttä kertaa purkaa tota systeemiä vaan se jännitteensäätimen vaihto auttaisi. Onkohan tuossa omassani j-säädin siellä samassa kohtaa missä "perus" 124:ssa :? :?:
Vastus on semmonen "siilivastus" eikä se ole kojelaudan alta kiinni kuten ilmastoimattomassa vaan lämppärinmoottorin vieressä ihan yläkautta irrotettavissa ... en tarkkaan muista mutta joku muu muistanee ?
audimies
Normiversiossahan se on sulakkeiden vieressä. Siinä törttää se vastuspaketti tai on se vähän tuulilasinalla , mutta näkösällä
Luulisin että ne vastuspaketin tehovastukset pystyy tinailemaan itse, ainakin näin eräässä kilpailevassa merkissä. :shock: Behrin valmistama mööpeli löytynee 124:stakin. :roll:
