Etujarru löi jumiin
JaniH
Mestarikiillottaja
Etujarru löi jumiin
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Aamulla töihin ajaessa otti ja nappasi toinen etujarru liukkaalla tiellä jumiin ja töistä kotiin lähtiessä tuntui että ei ota lainkaan edestä toisen puolen jarrut kiinni. Pamahtiko sieltä sitten sylinteri ihan yhtäkkiä paskaksi vaiko kannattaisko etsiä vikaa jostain muualta?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
siellä taitaa olla jarrupalat loppu tai sylinterin männät olla jumissa :roll:
JaniH
Mestarikiillottaja
Mites nuo sylinterit saa toimiviksi kotikonstein? Osiksi ja öljyyn uiskentelemaan pariksi viikoksi?
Saako sen purettua siten että menee vanhoilla hiluilla kasata uudestaan? Vai tartteeko uudet tiivisteet ja männän?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Enins
Viesti Kirjoittaja Enins »
Saahan nuo luultavasti kasattua vanhoillakin osilla, mutta hio se mäntä hienolla vesihiomapaperilla käyttäen jarrunestettä. Putsaa hyvin myös sylinteripuoli ja käytä ehdottomasti jarrurasvaa asennuksessa.
Tiiviste(et) olisi hyvä kuitenkin uusia, sillä levyjarruissa se männänvarren tiiviste säätää jarrupalan ja levyn välin (löysä, ylikuumentunut tiiviste saattaa jättää jarrut laahaamaan).
jari_w123
Tiivistesarjan hinta etusatulaan ei muistaakseni paljoa yli kymppiä maksanut joten uudet tiivisteet vaan niin tulee hyvä.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
JaniH
Mestarikiillottaja
Uudesta sylinteristä varaosaliike tahtoi 110 euroa ja vanhan satulan vielä lisäksi joten erittäin houkutteleva vaihtoehto tuo vanhan ehjäys...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH kirjoitti:Uudesta sylinteristä varaosaliike tahtoi 110 euroa ja vanhan satulan vielä lisäksi joten erittäin houkutteleva vaihtoehto tuo vanhan ehjäys...
korjaa jani se vanha satula,se on helevetin heleppo korjata,jos suojakumit on ehjät niin ei tartte etes uusia kumeja :idea: sitten jos männät on ruostuneet niin että kromaus on irronnu niin kattele jostakin vanha satula :roll:
JaniH
Mestarikiillottaja
Tarttee katella tässä ko ilmat paranee ellei joku osta tuota tuomosenaan...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Jos on männät männynnä niin jumiin ettei oikein tahdo tulla satuloista ulos, niin sopivalla adapterilla rasvanippa putken tilalle ja rasvaprässillä tuuppaa ulos ne liottelujen jälkeen.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Easy Rider kirjoitti:Jos on männät männynnä niin jumiin ettei oikein tahdo tulla satuloista ulos, niin sopivalla adapterilla rasvanippa putken tilalle ja rasvaprässillä tuuppaa ulos ne liottelujen jälkeen.
Tai sitten kuuluu kiva "kirskahdus" ja satula halki... :lol: Mutta hyvä keino kyllä tosiaankin tuo!
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Heavy kirjoitti:
Jos satula halkeaa paineesta, on ruostetta jo liikaa, että siitä satulasta enää muutenkaan mitään elvyttäisi. Tietysti kairaamalla milliä isommaksi ja uutta sopivaa mäntää, mutta hintoihin sekin tulee jos ei satu olemaan ainoa satula sillä kohden maailmaa.
Enins
Vinkiksi kaikille jumiutuneiden jarrusatuloiden kimpussa painijoille:
Jumiutunut mäntä lähtee nätisti ulos, kun irroittaa satulan pitäen jarruletkun kiinni ja tämän jälkeen pumppaa jarrupoljinta, kunnes mäntä pumpsahtaa ulos. Halutessaan voi jopa käynnistää moottorin.
Uusia mäntiä voi ostaa erikseen, eikä hinta ole niissäkään paha.
Enins kirjoitti:Vinkiksi kaikille jumiutuneiden jarrusatuloiden kimpussa painijoille:
Ei se aina irtoa edes niin. Rasvaprässi on paaaaljon tehokkaampi tuohon hommaan. :D Sillä tosin voi ssaada tuhoakin sen verran että koko satulan runko halkeaa. :D
JaniH
Mestarikiillottaja
Tuollalailla suunnittelinkin irroitusta...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
entäs sitten kun tarttee saaha molemmat männät irti,koska ne tarvii laittaa molemmat aina samalla kertaa kuntoon :?:
JaniH
Mestarikiillottaja
Eikös net molemmat plumpsaha ulos kerrala? Viimeksi ko purin W123:n jarrusatulan niin ei ollu mitään paineita tahi muita apuvälineitä ko papukaijapihit ja meisseli...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH kirjoitti:Eikös net molemmat plumpsaha ulos kerrala? Viimeksi ko purin W123:n jarrusatulan niin ei ollu mitään paineita tahi muita apuvälineitä ko papukaijapihit ja meisseli...
no se mäntä mikä liikkuu herkemmin tulee ulos ja se mikä jumissa jää sisään :idea:
touhottaja kirjoitti:
Jotahi raovan kappalta siihev välliin ko toenen kiirehtii, niin kerkijjääp toenenniim matkaan. (Tai menee satula pas*aks. :roll: )
Palaa sivulle “W123 jarrut”
