ISTUINLÄMMITTIMET
viljami
ISTUINLÄMMITTIMET
Viesti Kirjoittaja viljami »
kuinka iso homma on asentaa istuinlämmittimet. mulla tuontiauto ja siinä ei nitä tietenkään ole. lähinnä istuintenverhoilun alle asennettavia vastuksia... onko mahdoton asentaa.[/u]
Tervetuloa foorumille viljami ! :D
Asentelin eilen W202 etupenkkeihin lämmittimet, osineen töineen n. 350 euroa.
Penkit käytettiin verhoomossa jossa asensivat elementit paikalleen silläaikaa kun laittelin sähköt releineen, sulakkeineen ja katkaisijoineen valmiiksi.
Kyseessä normaali kangasverhoiltu auto.
Harald
Viesti Kirjoittaja Harald »
Eipä oo mahdoton. Minullaki on jälkituotu S202, ja siihen laitettiin lämmittimet tänä talvena. Verhoilua sen verran auki että vastukset sai sisälle ja virtaa sai penkin alta.
Mitenkäs diileri oliko siinä mitä sinä olit rassaillu, laitettu vastukset sinne vaahtomuovipehmusteen alle vai ihan kankaan alle (edellyttää ompeleiden purkamista ja uudelleenneulomista vastuksen läpi?)
Käsittääkseni pehmusteen alle - lämmitin ei tunnu tehokkaalta kun sitä kokeilee hallissa olleessa autossa mutta pakkasesta lähtiessä per*että ei palele ja sehän se on olennaista.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Harald kirjoitti:Eipä oo mahdoton. Minullaki on jälkituotu S202, ja siihen laitettiin lämmittimet tänä talvena. Verhoilua sen verran auki että vastukset sai sisälle ja virtaa sai penkin alta...
...laitettu vastukset sinne vaahtomuovipehmusteen alle vai ihan kankaan alle (edellyttää ompeleiden purkamista ja uudelleenneulomista vastuksen läpi?)
Ainakin SLK:ssa istuimen verhoilu lähti nätisti irti ilman, että ompeleita tarvitsi purkaa. (Kliks.) Ja kun SLK jakaa aika paljon suunnittelua W202:n kanssa...
Koska verhoilu lähee ihan nätisti irti, ei olisi vaikea homma laittaa tarvike-elementtejä kankaan/ nahan ja pehmusteen väliin. Alkuperäinen lämmitysvastus näytti olevan tarrana kiinni verhoilussa, joten sen lisäämisen uskoisin olevan jopa tarvike-elementtiä helpompaa.
-T
Palaa sivulle “W202 sähkö”
